Problème clonage SSD samsung - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2018 à 04:21:10
Bjr
personnellement, j'ai laissé tombé le logiciel Samsung, jamais réussi à rien avec. J'utilise Aomei
https://www.aomei.fr/partition-manager/pa-standard.html
Aomei propose de cocher "optimisation ssd" pour le clonage. Ne cochez pas.
Faites un checkdisk/f avant comme indiqué
Marsh Posté le 02-09-2018 à 09:19:05
Je dois cloner le disque contenant l'OS je ne peux pas le faire avec AOMEI qui est payant (il est gratuit que dans le cas ou ca ne concerne pas l'os
J'ai essayé un chkdsk a: /f mais j'ai un message d'erreur m'indiquant qu'il n'est pas possible de verrouiller le lecteur en cours ????
Marsh Posté le 02-09-2018 à 11:09:44
non aomei est gratuit et on peut cloner le disque contenant l'os bien sur. Il y a même une option pour ne copier que l'OS mais je ne l'ai jamais essayé
Vous avez quel OS ? W7, W10?
Marsh Posté le 03-09-2018 à 05:15:24
je vous ai mis le lien vers le produit. Il y a juste à télécharger et installer.
Pour la vérification du disk, il ne peut pas se faire sous w7 quand l'os est lancé. Donc il faut planifier un checkdisk pour le démarrage.
Allez dans explorateur de fichier, clic droit sur C/propriétés/outils/vérification des erreurs-vérifier maintenant/ démarrer  (la première ligne est coché c'est bon, ne pas cocher la seconde)/ Planifier. (moi je fais deux fois la manœuvre à la suite car souvent avec une fois il ne prend pas la commande )
Avec W7, il y a une deuxième partition très petit genre 1GO mais dès fois 150mo  : soit elle a déjà une lettre attribuée (genre F) et à ce moment, on peut la vérifier aussi.
ATTENTION : la procédure est la même sauf que Windows propose à un moment de FORCER LE DEMONTAGE  surtout pas !!     IL FAUT FAIRE "ANNULER" puis planifier la vérification.
Là une seule manoeuvre suffit.
Ensuite on arrête la machine puis on démarre.
On pourrait aussi faire "redémarrer" mais perso je préfère arrêter puis démarrer.
POUR AOMEI : une fois le logiciel installé, il y a dans la colonne de gauche "copie de disque". On se laisse mener mais on ne coche pas "optimiser les performances pour ssd". Chez moi cela empêche le disque copié de démarrer.
Ensuite on fait  "appliquer"  en haut à gauche dans la barre de menu horizontale.
Si vous n'avez pas d'antivirus en temps réel, c'est à dire un produit où l'on a pas à lancer un scan comme malwarebyte gratuit.je vous conseille fortement d'en installer un.
http://www.softzone.eu/product/kas [...] virus-1pc/         pas cher et suffisant
Il existe des produits gratuits mais vu le prix 6,5€, je vois pas l’intérêt
Sur le site dont j'ai mis le lien, il y a d'autres produits intéressants. Trend micro et Eset.
Ne prenez pas AVG et Avast (c'est la même boite) ni Norton, plus cher ni Mac Afee   etc
Marsh Posté le 03-09-2018 à 21:17:59
J'ai suivi vos conseils en faisant une vérif du disk puis en copiant le contenu via AOMEI mais rien n'y fait je ne parviens pas à booter avec le SSD j'ai cette erreur :
Et pendant le transfert juste apres le reboot j'ai ce message je ne sais pas si ca a une importance.
Encore merci pour votre aide précieuse !
Marsh Posté le 04-09-2018 à 05:48:31
Bon
A voir, votre pc est ancien ? votre disque 2TO est formaté en GPT ? Ou en MBR ? On peut le voir avec Aomei sur la ligne du disque
https://lecrabeinfo.net/disque-dur- [...] t-gpt.html
le message 2, vous l'avez eu avant le message 1 ?
Et qu'avez vous choisi ?
Avez vous changé les disques de connecteurs entre la session windows et le début du clonage ? (improbable)
Lors du paramétrage de la copie, vous n'avez pas coché "optimisation ssd" ? Si oui, c'est bien.
Ensuite, il faut cocher "adapter la totalité du disque".
Si le message 2 revient , choisissez "redémarrer" pour passer en mode PréOS
Dans tous les cas, si Aomei , qui peut être capricieux mais ce n'est pas le seul, ne peut pas faire le travail, vous pouvez installer, sans désinstaller aomei :
http://downloads.wdc.com/acronis/ATI2016WD_build33.zip
puisque le 2TO est un HDD Western digital
Ne vous étonnez pas que cela ne se fasse pas d'un claquement de doigt, en informatique plein de choses qui devrait fonctionner simplement, posent des problèmes.
J'ai eu les mêmes soucis pour choisir des logiciels de copie de disque, ce qui fait que je tourne avec plusieurs et aomei, pour les ssd, fonctionne plutôt bien mais personne n'est parfait.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 20:18:35
Je cherche désespérément un peu d'aide.
J'ai acheté un samsung SSD 860 EVO 1TO je l'ai branché il a été détecté par l'ordinateur, je l'ai donc formaté et compte y cloner mon actuel systeme d'exploitation grâce au logiciel préconisé par Samsung -> Samsung Data migration
Mais la problème, je lance le logiciel il détecter apparemment les deux disques mais j'ai une erreur des le début du clonage.
Ce qui m'étonne un peu c'est que sur les screen trouvés sur internet les disques ont l'air détectés autrement par le logiciel, personnellement je n'ai pas la barre bleue indiquant l'espace utilisé/non utilisé
http://i.imgur.com/4s3yOmg.jpg
Par avance un grand merci pour votre aide,
Pauline
