Problème température SSD CRUCIAL M550 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2018 à 16:32:27
Il est très fréquent que les softs de monitoring remontent une température farfelue sur les SSD. Ce n'est pas un problème du tout et ne peut pas causer les soucis décris dans ton post.
Plus précisément, ce n'est pas un souci matériel sur le SSD, c'est simplement que ton soft croit lire des infos de sondes qui ne sont pas forcément présentes sur ton matériel, et remontent du coup des valeurs aléatoires.
Il faudra chercher une autre cause pour tes soucis.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 18:21:00
Bonjour, et merci pour ton aide.
A l'instant précis où j'écris, la température du SSD est de 25°C dans les 2 logiciels, donc mon SSD à bien une sonde, mais la mesure n'est pas toujours correcte.
Cordialement
Marsh Posté le 01-09-2018 à 18:54:19
A ce stade de la réflexion, il serait utile:
- d'avoir la référence exacte dudit portable
- âge du portable
En 1ere intention, surchauffe du portable (CPU/GPU) surtout s'il a plus de 2-3 ans (pâte thermique sèche) => démontage complet/repaste etc
=> fais nous un test OCCT CPU pour voir à combien la température CPU monte et/ou extinction éventuelle. http://www.ocbase.com/
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:09:18
Bonsoir,
Je viens de lancer un test, il s'arrête au bout de quelques secondes, et la T° CPU  monte très vite.
Comment puis-je partager les graphiques?
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:11:40
Pour information, J'ai démonté complètement le PC le weekend dernier, enlevé toute la poussière et changer la pâte thermique CPU/GPU.
Peut-être ai-je mal fait le boulot ;'(
Le modèle est un ACER Aspire V3-772G-747a8G1TMakk, et il a 4 ans et demi.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:12:47
Tu peux :
- faire une archive zip à héberger sur ce site par exemple : https://cjoint.com/
- créer des liens image pour le forum avec ce site par exemple : http://www.noelshack.com/
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:21:14
Voilà de viens de faire le zip
https://cjoint.com/c/HIbruyRGr55
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:27:07
Les portables actuels sont puissants et connus pour chauffer de façon "safe".
Cependant, 90°C même pour un i7, ça me parait un tantinet beaucoup
Si tu as déja fait le démontage complet avec changement de pâte thermique, là, je.....
Marsh Posté le 01-09-2018 à 16:13:44
Voilà j'ai un soucis depuis quelques semaines. Mon portable se ferme subitement sans que je ne le veuille!
Suite aux ban sur certains jeux, j'ai chercher le problème, et j'ai la sensation que c'est une mise en sécurité à cause de mon SSD.
Sur le logiciel CPUID je me retrouve avec un T° farfelue de 128°C alors que le SSD est froid, et sur CRYSTALDISKINFO je n'ai pas de température d'afficher!
Pensez-que le SSD est mort (sonde défectueuse)? Existe t'il une solution pour empêcher cette mise en sécurité?
Merci d'avance pour vos lumières, et bonne journée à vous!
