Problème d'installation SSD NVME M.2 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2024 à 07:35:14
Donc soit tu as un bluescreen, soit tu démarres en mode sans échec mais il n'apparait nulle part ?
Tu peux tenter un sfc /scannow dans une console MS-dos en mode administrateur.
Il dit quoi le bluescreen exactement ?
Marsh Posté le 24-01-2024 à 10:02:16
Le SSD de 500Go qui contient le système est comment ? M.2 ou 2.5", et si M.2, SATA ou NVMe ?
En fonction de la réponse, il faudrait vérifier :
Marsh Posté le 24-01-2024 à 11:08:04
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses !
@artouillassse : Exactement, j'ai un bluescreen et lorsque je démarre en mode sans échec, le disque n'apparaît pas dans le gestionnaire de disques ou dans le gestionnaire de périphériques, en revanche il apparaît dans le BIOS. Je vais essayer de faire un sfc / scannow ce soir. Je n'ai plus en tête l'erreur exacte du bluescreen, je te donne le code erreur ce soir également.
@zerist : le SSD sur lequel est l'OS est un 2.5 branché en SATA du coup. J'ai effectivement vu sur la notice de la CM que : Le socket M.2 partage la bande passante avec les ports SATA_5/6, et par conséquent les ports SATA_5/6 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un périphérique M.2 est installé. Mais de mémoire, le SSD en question n'est pas branché sur les ports SATA 5/6, j'y avais été attentif lors de l'installation du SSD NVME M.2 (je vais toutefois vérifier dans le BIOS histoire d'être sûr).
J'ai en tête quelque chose qui pourrait causer ce problème (mais qui ne règle pas la question de l'absence de reconnaissance du disque dans le gestionnaire de disques) : ma CM ne possède pas de support de vis SSD M.2, ce qui fait que le SSD est vissé directement sur la CM (et n'est pas droit du coup). Cela me semblait bizarre lorsque j'ai monté le SSD, mais je me suis dit que la CM devait probablement être conçue comme ça. Sauf que j'ai vu qu'Asus ne prévoyait pas ces supports sur toutes ces CM. J'ai commandé un kit sur Amazon que je dois recevoir demain.
Marsh Posté le 24-01-2024 à 11:12:58
Peut-être tenter de forcer le mode NVMe du port M.2 dans le bios s'il est en auto ?
Marsh Posté le 23-01-2024 à 22:28:04
J'ai récemment fait l'acquisition d'un SSD Crucial P3 Plus Gen 4 de 2 To (NVME M.2), afin d'upgrader mon stockage (j'avais jusqu'à présent un HDD de 2 To et un SSD de 500 Go pour mon OS). Petit problème, lorsque je branche le SSD sur le port M.2 de ma carte mère (une Asus Prime B450 Plus), j'ai un blue screen au démarrage de l'ordinateur. J'ai bidouillé à plusieurs reprises (notamment démarrage sans échec), et je fais face à un deuxième problème : le SSD est détecté dans le BIOS, mais n'apparaît pas dans le gestionnaire de disques (ni même dans le gestionnaire de périphériques) lorsque je démarre en mode sans échec.
Précision : je suis sous Windows 10, mon BIOS est à jour également.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu un problème similaire ? J'ai contacté l'assistance Crucial qui n'a jusqu'à présent pas été en mesure de me donner une solution.
Merci d'avance pour votre aide
