Problème de température I7 13700kf
Problème de température I7 13700kf - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2024 à 00:45:15
Bonjour j'ai monté un pc avec les composants suivants :
MOB : ASRock Z790 PG-ITX/TB4
Proc : Intel I7 13700KF
GPU : PowerColor Hellhound RX 7900XTX 24Gb
Mémoire : Patriot Venom Viper 6400 CL32 32Gb
AIO : Lian Li Galahad II 240 Trinity SL-INF
Boîtier : Phanteks Evolv Shift XT
BLOC D'ALIMENTATION : Asus ROG Loki SFX 850W Platinum
Lorsque je lance cinebench 24, voici la température monte jusqu'à 107 degrés pareil si je joue à avatar. Comment réduire la température? Quel est le problème?
Je sais pas quoi faire :'(
Merci d'avance pour votre réponse.
Message édité par angel614 le 21-01-2024 à 00:46:18
Marsh Posté le 21-01-2024 à 01:25:06
hello,
1ere chose à faire, verifier les limites PL1 et PL2 dans le bios pcq les cartes meres ont tendances a mettre n'importe quoi (souvent mettre le PL2 en 4096 = "no limit" )
si besoin, mettre les valeurs "normales"
PL1 125W
PL2 253W
et tu retestes,
edit: tu peux aussi controler le vcore, au cas où la valeur est débile (mais a mon avis ce sont les PL qui sont foireux)
une valeur normale pour le vcore serait disons entre ~1.25 et 1.30 V > si t'as 1.4 ou 1.45V faut pas laisser comme ça
si ca grimpe tjs aussi haut, réduire le PL2 progressivement
Message édité par kabyll le 21-01-2024 à 01:29:11
Marsh Posté le 21-01-2024 à 01:26:27
kabyll a écrit :
hello,
PL1 125W
PL2 253W
et tu retestes,
Ou est ce que je trouve ces limites dans le bios de ma carte mère. Je me rappelle pas avoir vu c'est nom là? Merci.
Marsh Posté le 21-01-2024 à 01:29:34
je connais pas les bios Asrock, donc... faudra fouiller
si ca peut te mettre sur une piste, j'ai trouvé cette image
https://www.ocinside.de/media/uploads/asrock_z790_steel_legend_wifi_uefi_27.jpg
short = PL2
long = PL1
(si tu as chipoté ici et que tu as mis que tu as un AIO, ca peut expliquer pourquoi les PL seraient excessifs)
https://www.ocinside.de/media/uploads/asrock_z790_steel_legend_wifi_uefi_24.jpg
Message édité par kabyll le 21-01-2024 à 01:32:50
Marsh Posté le 21-01-2024 à 01:33:23
https://www.ocinside.de/media/uploa [...] efi_27.jpg
short = PL2
long = PL1
https://www.ocinside.de/media/uploa [...] efi_24.jpg
Je vais voir immédiatement. C'est bien un AIO que j'ai non?.
Message édité par angel614 le 21-01-2024 à 01:34:05
Marsh Posté le 21-01-2024 à 01:50:08
j'ai modifié les PL et j'ai été voir pour le vcore mais rien à ce nom.
Voila ce que j'ai dans mon bios.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/248296
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/248297
et j'obtiens ça maintenant dans XTU et HWInfo64 avec un stress test.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/248298
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/248299
Message édité par angel614 le 21-01-2024 à 01:58:22
Marsh Posté le 21-01-2024 à 02:08:13
oui, mais bcp de cartes meres, quand tu dis "j'ai un AIO", elles font exploser les PL en mode "osef, il a un AIO", et ca surchauffe
ici c'est le cas, il a mis le PL1 a 230W au lieu de 125W
maintenant il faudrait verifier le vcore,
sur ton screen on voit le VID (c'est pas pareil), le vcore doit être un peu plus haut
Marsh Posté le 21-01-2024 à 02:17:34
Je crois avoir trouvé dans cpu-z c'est 1,333 le Vcore.
Message édité par angel614 le 21-01-2024 à 02:31:03
Marsh Posté le 21-01-2024 à 02:34:57
si c'est comme chez moi (autre génération), il est plus bas, dans les infos de la carte mere
(tu peux aussi le choper avec cpuz)
https://i.ibb.co/k2nDPTQ/capture.jpg
Marsh Posté le 21-01-2024 à 02:40:57
si c'est bien ça (a verifier, v. image plus haut) c'est un peu élevé,
tu peux essayer de mettre un offset sur ton vcore dans le bios
t'essaye un truc genre -0.05v (pour passer de 1.333v a 1.283v) et tu vois si le vcore que tu releves a baissé, et si la temperature baisse aussi
chez asrock je pense que c'est comme chez Asus,
choisir "Offset"
choisir le signe "-" (pas "+" )
entrer la valeur, par ex "0.05 V"
et si c'est stable comme ça, tu peux essayer de baisser encore, genre -0.06v, et ainsi de suite
quand ca merde (freeze, bluescreen), tu reboots, tu remontes au dernier palier qui était stable, et tu descends d'un demi (ou t'arrêtes là si la temperature te convient)
ex:
- 0.05v stable
- 0.06v stable
- 0.07v instable > tester le prochain à - 0.065v
etc.
Message édité par kabyll le 21-01-2024 à 02:42:32
Marsh Posté le 21-01-2024 à 02:56:20
choisir "Offset"
ex:
- 0.05v stable
- 0.06v stable
etc.
C'était bien ça j'ai mis un offset à - 0,10 dans le bios et fais un benchmark dans cinebench et j'ai eu juste une fois 100C le reste du temps la moyenne est de 80C. J'ai perdu en perf mais au moins c'est gérable. Du coup si je veux récupérer des perfs je dois juste le remonter un peu c'est ça? J'ai aussi commandé de la pâte thermique Grizzly au cas ou. En tous cas merci ça marche pour le moment.
Marsh Posté le 21-01-2024 à 03:02:19
t'as peut-etre baissé un peu trop du coup avec -0.1V
teste des valeurs interemédiaires si tu veux récup des perfs,
apres, faut voir a quoi va servir la machine,
- si c'est pour jouer, tu verras probablement aucune perte à laisser comme ça a -0.1V
- d'un autre coté, sachant que ca chauffera pas autant qu'un stress test ou cinebench, tu pourrais te permettre de remonter un peu le vcore
la grizzly, si tu veux, mais on parle de peut-etre grater 2 ou 3°, rien de foufou
Message édité par kabyll le 21-01-2024 à 03:03:39
Marsh Posté le 21-01-2024 à 03:38:12
En tous cas tu m'as rendu un fier service. Merci pour tes précieux conseils.
Marsh Posté le 21-01-2024 à 10:39:29
content que tu t'en sois sorti
