Probleme compatibilité RAM et Ryzen 7 5800X 3D - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2024 à 19:10:36
l'idéal serait de revendre ton kit 4*8 et de prendre 2*16 idéalement de la 3600...
Marsh Posté le 14-01-2024 à 19:38:39
Merci du retour ! J'aurai quelque questions supplémentaires,
Pourquoi concrètement c'est impossible de faire du 4x8 ? Est-ce que c'est déconseillé d'une manière générale avec ce processeur ?
Marsh Posté le 14-01-2024 à 19:46:21
| honest7 a écrit : Merci du retour ! J'aurai quelque questions supplémentaires, |
C'est possible mais il y a plus souvent des problèmes avec 4 barettes. De plus, AMD n'aime pas trop les ram corsair.
T'as bien mis à jour le bios ?
Marsh Posté le 14-01-2024 à 19:53:17
T'avais quoi comme mobo avant?
tant à changer la mobo autant passer en AM5; AMA ![]()
Marsh Posté le 14-01-2024 à 20:10:32
Oui le bios est bien à jour, est-ce que vous avez de ce fait des références de RAM a me conseiller si je veux partir sur du 32 Go et qui est sur d'être compatible ?
Avant j'avais une MSI MPG Z390 avec un i9 9900k, j'ai décidé de partir sur de l'AM4 uniquement par souci économique, les mobo AM5 ne sont pas au même tarif !
Marsh Posté le 14-01-2024 à 20:13:34
L'AM5 reste un poil plus chère en effet,pour une config petit budget l'AM4 est top.
Marsh Posté le 14-01-2024 à 20:18:00
J'ai réussi à revendre mon ancien proco avec ma mobo et avec l'argent je me suis pris un 5800x 3d avec la carte mere sans rien débourser de plus !
J'ai vachement hésité à partir sur de l'AM5 mais pour quelques fps supplémentaires je me suis résigné !
Marsh Posté le 05-02-2024 à 17:04:23
J'ai pendant un bon moment utilisé 4x8Go et avec des RAM différentes, mais il m'a fallu batailler.
En effet, j'avais de la RAM à 2400@3200CL14 et de la 2133@3600CL15.
Le truc a été d'aller dans le BIOS choisir un OC RAM Manuel et pas automatique (pas "XMP" ), et de caler la vitesse au plus petit des deux, 3200CL14.
Si je me souviens bien, j'ai dû aussi mettre sur le premier et troisième slots la RAM 3200, et la 3600 sur les slots deux et quatre.
Maintenant, mes barrettes étaient toutes les 4 des G-Skill. Je suppose que si tu as entendu du mal des Corsairs sur le net, alors c'est que ça doit être justifié.
J'ai aussi mis à la main certaines options à partir des indications du programme DRAM Calculator for Ryzen, comme le Gear Down Mode, le procODT, etc.
Enfin, je bloquais les tensions ainsi : SOC à 1V, et RAM à 1.375V (au lieu de 1.35V).
J'ai beau avoir écrit tout ça, je te conseillerais quand-même de racheter de a RAM, ce que je vais certainement faire, non pas parque j'avais des problèmes, mais parce que je dois changer un des kits et que je ne sais pas si j'aurais le courage de refaire une cession de tests avant d'avoir quelque chose de stable. ^_^
Bon courage en tous cas.
Marsh Posté le 16-02-2024 à 17:48:13
Voici comment j'ai dû procéder pour faire fonctionner mes barrettes de RAM différentes actuelles avec mon R5800X3D sur une carte mère X570.
Un kit de 3600CL15-15-15 en 2x8Go , Samsung dualrank.
Un kit de 3600CL16-19-19 en 2x32Go, Hynix singleRank.
J'avais 2 barrettes de 8Go de 3600CL15 dans les slots 2 et 4, comme indiqué dans le manuel pour deux barrettes.
J'ai tout d'abord, dans le BIOS, désactivé le DOCP pour que la RAM tourne à 2133MHz, sa vitesse d'origine.
J'ai aussi supprimé tous les éventuels réglages dans les timings RAM (tout mettre à "auto" ).
Puis j'ai installé les 2 barrettes de 16Go 3600CL16 dans les slots 1 et 3.
J'ai rebooté et j'ai vérifié que le BIOS indiquait bien 48Go à 2133MHz.
Là, j'ai mis le DOCP => attention, il fallait qu'il propose le DOCP des RAM les plus lentes, à savoir pour moi, celles des slots 1 et 3.
Et là, ça a rebooté avec 48Go de 3600CL16-19-19.
J'ai lancé un test de RAM de 6h qui n'a trouvé aucune erreur, OUF ! ^_^
Bon, je pense que j'ai de la chance aussi car les deux kits sont de G-Skill et les deux RAM sont des 2133 CL15-15-15-35-50 sans DOCP.
MAIS, auparavant j'avais réussi à mixer 3600CL15 avec 3200CL14, donc bon, tant qu'on se contente du plus bas dénominateur commun, on peut espérer que ça passe.
Voilà, en espérant que ça aide quelqu'un.
Marsh Posté le 14-01-2024 à 18:32:53
Bonjour à tous, je sollicite votre aide aujourd'hui étant donné que je fais face à un problème.
Je viens d'upgrade ma configuration en optant pour un Ryzen 7 5800X 3D et pour ce faire j'ai nécessairement du changer de carte mère, j'ai choisi une MSI B550 Gaming Plus. Seulement voila je n'ai pas changé de Ram, je possède toujours mes 32 Go (En 4x8) de Corsair Vengeance LPX 3600Mhz CL 18 et lorsque j'ai assemblé mes nouvelles pièces le pc ne bootait pas avec la LED CPU d'allumé sur la CM. Je me suis donc renseigné sur le net et j'ai pris connaissance (trop tard) des problèmes de compatibilité entre ma référence de Ram et mon nouveau processeur. J'ai tenté de ne connecter qu'une seule barrette de Ram a mon Pc et cette fois-ci ça a booté correctement.
Ma question est donc la suivante : suis-je condamné à devoir changer de Ram si je veux en mettre plus de 8 Go ou n'y a t'il pas un moyen de bidouiller la fréquence de celle-ci dans le bios pour que je puis en mettre au moins 16 Go.
J'ai, selon moi, trouvé ceci qui pourrait m'aiguiller mais que j'ai du mal à décrypter :
Max Memory Speed (Ryzen 7 5800X 3D)
2x1R
DDR4-3200
2x2R
DDR4-3200
4x1R
DDR4-2933
4x2R
DDR4-2667
Merci d'avance !
