Problème stéréo 5.1 Philips PC400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2024 à 00:56:05
salut
alors youtube pas de 5.1, normal donc, mp3 c'est idem rarement du 5.1...vérifie dans ton film que tu aies bien une piste 5.1 (info codec dans vlc)
en principe t'as déjà tout tester...
Marsh Posté le 23-01-2024 à 15:52:20
| gallean a écrit : salut |
Salut merci pour ton retour!
Pour le coup j'ai l'impression que le problème persiste même avec un son de calibrage 5.1.
En regardant en détail seule la fiche centrale (verte) de la CM donne un son (le module comprend de haut en bas noir/vert/rouge).
En effet sur n'importe quelle piste audio stéréo avec basse, et même de calibrage 5.1:
- lorsque je branche le vert sur vert CM j'ai 2 surround qui fonctionnent, peut importe la façon de connecter les deux autres jack
- lorsque je branche le rouge sur vert CM j'ai le central et le woofer qui fonctionnent, peut importe la façon de connecter les deux autres jack
- lorsque je branche le noir sur vert CM j'ai les 2 autres surround qui fonctionnent, peut importe la façon de connecter les deux autres jack
En revanche lorsque je refais les tests sur les consoles Windows et Asus, j'ai un résultat cohérent: les trois fiches doivent être branchées pour que le PC puissent les reconnaître (donc elles ne sont pas inertes), et en fonction des permutations des jacks, le PC me permute les HP testés.
Y a-t-il un soucis d'activation sur la carte son?
Pour l'instant ce qui est "acceptable" c'est d'avoir le central et les basses, donc la config rouge sur vert (pourquoi, d'ailleurs?). Et dans ce cas, serait-il possible de paralléliser le son de central également sur les 4 surround, juste pour avoir une répartition spatiale? Un 5.1 dégradé sans gestion des distances par exemple (les HP se trouvent relativement proches, autour du PC). J'imagine que connecter les 3 jack sur un hub relié à la vert CM devrait faire ça?
Marsh Posté le 23-01-2024 à 16:03:24
J'ai déjà eu un casse tête du genre sur mon kit 5.1, avec effectivement strictement les mêmes sons sur les mêmes (mauvaises) enceintes même en intervertissant les jack .
La seule solution a été de trouver le bon pilote, cherche plutôt de ce côté là
Marsh Posté le 23-01-2024 à 16:56:30
| zonka a écrit : J'ai déjà eu un casse tête du genre sur mon kit 5.1, avec effectivement strictement les mêmes sons sur les mêmes (mauvaises) enceintes même en intervertissant les jack . |
Oui j'ai cherché dans cette direction, mais rien de satisfaisant n'a pu être trouvé, c'était parfois pire...
Du coup j'ai retrouvé un multijack 1 mâle 2 femelles, et ça parallélise le central sur deux surround. Je vais en prendre une 3 femelles et ça me fera un compromis je pense, en attendant une solution plus propre
Marsh Posté le 22-01-2024 à 20:18:10
Je dispose d'une CM Asus Prime B760M-K D4 qui est équipée de sorties arrière compatibles stéréo 5.1, et j'y ai connecté un ensemble Philips Audio PC400 (5.1), selon les codes couleurs (rose vert bleu) indiqués sur le manuel carte mère.
Mon problème est le suivant:
Le PC reconnait les enceintes et être branché à un ensemble 5.1:
- la console Realtek Audio Asus me permet de choisir le 5.1, et les tests sonores individuels fonctionnent parfaitement sur chaque haut parleur ainsi que sur le woofer
- la console Windows Son identifie également correctement l'équipement, et les tests de chaque enceinte dans le configurateur sont impeccables
Mais lorsque je lis quelquechose contenant une piste audio (vidéo youtube, film ou mp3, VLC ou media player ...) je n'ai que les basses et un haut parleur qui fonctionnent. J'ai essayé de mettre à jour le driver, d'intervertir les branchements, cela n'abouti qu'à la permutation des hauts parleurs utilisés, voire à aucun son. Parfois je parviens à avoir plusieurs hauts parleurs, mais pas de woofer ni le central.
Et lorsque je désactive l'option "désactiver effets sonores" sur la console Asus, tous les HP fonctionnent sauf le woofer, et tout se mélange dans un rendu cacophonique.
Auriez-vous une idée de la source de ce problème?
Merci d'avance!
Message édité par DgSl le 22-01-2024 à 20:26:33
