Problème SSD OCZ Vertex 2 + CM Z87
Problème SSD OCZ Vertex 2 + CM Z87 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2013 à 10:42:35
Bonjour, je rencontre un problème de boot sur mon SSD depuis que j'ai changé de config.
Tout D'abord mon ancienne Configuration :
Carte mère : Asus PWDH Deluxe
Processeur : E8400
Refroidissement : Zalman
Mémoire : 2*2 Go Kingston
Carte Graphique : Radeon HD 7950
Alim : Corsair 550W 80+ Bronze
Lecteur/Graveur DVD.
Disque Dur : Samsung F1 - 750go
SSD : OCZ vertex 2 - 120go Avec Windows 7 installé. (Firmware 1.25).
Tout marché très bien.
Nouvelle Configuration :  -> Changement de CM + Proc + Memoire.
Carte Mère : ASUS Z87-A
Processeur : I5-4670K
Memoire : Kingston DDR3 - PC12800 - 2*4Go.
Une fois ma nouvelle config monté j'ai essayer d'installer Windows 8 (pour le tester) sur mon SSD. Une fois Windows 8 installés les problèmes rencontrés furent les suivants :
- Au démarrage le PC ne voit plus le SSD, après moulte redémarrage ça repart.
- Windows faisait pas mal d'erreur....
Bref pas content et Windows 8 ne me convient pas j'installe Windows 7.
- Au démarrage ou lors de redémarrage mon SSD n'est plus reconnu dans le Bios.
- Windows plante.
Je décide de mettre le firmware de Mon SSD à Jour. Je suis donc passé au Firmware 1.37.
Je réinstalle Windows 7 après formatage et même problème, mon SSD n'est reconnu qu'une fois sur 2 ou 3 au démarrage de l'ordinateur. Par contre une fois démarrer tout marche correctement.
Les ports Sata de la nouvelle carte mère sont du SATA 3, est-ce que cela pourrait être le problème ?
J'ai bien évidement essayer 3-4 ports différents et 3 câbles SATA différents.
Avez-vous une idée pour régler le problème ?
Un retour SAV pour changer de SSD ? (il faut que je retrouve ma date d'achat).
Marsh Posté le 08-07-2013 à 10:45:34
EDIT : Mon SSD date de Novembre 2010.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 14:23:27
Je me réponde tout seul, si ça peut éviter à perdre du temps pour certains :
"I am sorry to say that afaik at this moment in time, SSD with the SandForce 12xx/15xx series controller are not fully compatible with any Haswell platform. This includes the OCZ Vertex 2 and I know of no current workaround. Latest FW for the Vertex 2 is ver 1.37."
Trouver sur le Forum OCZ, donc en gros tous les possesseur d'un SSD quelques soient la marque utilisant SandForce 12xx/15xx à des problème de détection sur les nouvelles cartes mères HASWELL.
A ce jour, je n'ai pas trouver de solution.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 19:00:13
Salut, pareil pour moi, avec une CM MSI Z87 g55, reboot 3 fois pour qu il reconnaisse le SSD  à tu trouvé une solution depuis?
Marsh Posté le 21-09-2013 à 19:02:14
pire je me fais chier depuis hier à metre a jour le SSD mais si ca n apporte rien  de plus à quoi bon!!!
Marsh Posté le 23-09-2013 à 10:04:49
Salut, non pas de solution pour ce problème, le SAV ne veut pas en attendre parler non plus. OCZ Fini pour moi, je vais me racheter un SSD car à la longue c'est hyper chiant...
Marsh Posté le 09-10-2013 à 08:42:13
Pareil,et vertex 3 en plus.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 09:16:21
salut,
pareil avec un vertex 2 , au début je croyais que c était le port sata qui déconnait voire le câble.
apparemment non.
Par contre , win7 est installé sur un OCZ agility 3 et pas de problème.
pas de problème avec un crucial M4 non plus.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Marsh Posté le 10-10-2013 à 14:36:09
paetrix a écrit :
salut,
apparemment non.
Salut c'est normal, les 2 derniers SSD que tu cites n'utilises pas "les controleurs séries SandForce 12xx/15xx" donc il n'y a pas de problème de compatibilité.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 06:48:34
Je up le sujet car je viens de changer ma config et j ai le même problème avec mon ssd ocz vertex sur Asus z87 pro.
Il y a toujours pas de solution?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 15:50:16
Salut, non toujours pas de solution, je doute qu'ils en recherchent une.
Change de SSD.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 12:04:46
Vous qui êtes passé par là l'année dernière peut être que vous aller pouvoir m'aider !
J'ai un problème équivalent. Je n'arrive pas a détecter le dernier disque que je viens d'installer.
Voici ma config :
Asus Z87 Pro - Intel® Core™ i7-4770K - 3* 4 Go DDR3 - MSI Radeon R9 270X - M4 CT128M4SSD2 128Go + 3 SATA
j'ai inversé les câbles d'alim, les cordons, les slot sur le carte mère, mais rien n'y fait. le dernier disque dur SATA que j'ai mis n'est pas reconnu.
Que faire ?
