Problème SSD M.2, Ecriture à 40 Mo/s - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2015 à 13:56:16
je peux répondre à une question:
ton slot est donné pour 10GBits/s, soit 1250Mo/s environ par lien, ce n'est pas la vitesse maximale du SSD mais du bus qui le connecte à la CM.
ton SSD est donné, pour du PCIe gen2 1600Mo/s en lecture et 1300Mo/s en écriture. et plus en PCIe gen3.
donc tu as un gros problème à l’installation, mais est-ce du au SSD, à la façon dont il est connecté à la CM ou aux drivers, n'ayant jamais installé ce genre de bestiau, je ne saurais dire plus.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 14:19:30
Voilà le gros problème oui, ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais remonter physiquement le ssd, refaire des tests, retourner voir comment les gars sur internet font (car les tutos que j'ai regardé étaient sur la même CM que moi...).
Tu parles de driver, alors j'en ai téléchargé un recommandé par ma-config mais qui n'était pas nécessaire, qui s'appelle "CallDigit Inc. ThunderboltPCIeSSD" et ce même pilote voit son nom affiché sur mes benchmark ssd comme on peut le voir sur mon screenshot!
Peut-être est ce lui le problème ? Je vais lui aussi le virer un coup.
Merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 12-07-2015 à 14:51:59
il est branché comment ton SSD?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 14:59:24
Sur le port M.2 de la carte mère Rog Maximus Ranger VII, donc directement dessus et retenu par la vis fournie avec la CM. Je regarde s'il existe des adaptateur M.2 vers PCIe x4 afin d'avoir les perf au maximum puisque ce port M.2 est en x2
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:30:11
Je viens de faire la 3ème réinstallation Windows, peut être la bonne ? En tout cas Windows a directement crée 3 partitions : récupération, system EFI et la normale.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 12:23:29
J'ai fait l'acquisition d'un ssd M.2, le Samsung SM951. J'ai donc installé Windows dessus avec quelques difficultés, devant faire des réglages BIOS, puis je lance mon teste de benchmark afin de voir comment ce ssd fonctionne.
Tout d'abord cette installation est la 2ème et la première m'avait fournit environ, du 750 Mo/s écriture et lecture.
Voici donc le résultat du test benchmark, je n'ai pas voulu le finir il prenait trop de temps (mauvais signe):
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 115159.png
Infos supplémentaires CrystalDiskInfo :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] nfossd.png
Je suis allé faire un tour dans le gestionnaire de disques au cas ou et je constate qu'il m'a fait 4 partitions :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] obleme.png
Mon problème est donc le suivant: Pourquoi mon SSD écrit il à 40Mo/s ?! Sachant qu'il fonctionnait mieux lors de sa 1ère installation. et Deuxième problème : Pourquoi Windows m'a t-il fait 4 partitions ? J'ai suivi quelques tuto de l'installation de ce type d'SSD, je n'ai pas vu si les mecs avaient hérité de 4 part eux aussi.
Et problème bonus, pourquoi je n'ai "que" du 750mo/s en lecture alors que ce SSD est branché sur un port M.2 10Gb/s, je devrais avoir en théorie plus que 1Go/s
Voilà merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Crooks
