Problème SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2019 à 16:18:59
Quand tu utilise un interface M2 cela désactive souvent un/des ports SATA.
Ca semble etre le cas pour toi.
C'est quoi ta CM ?
Marsh Posté le 22-03-2019 à 16:21:50
ROG STRIX Z370-H GAMING ?
Marsh Posté le 22-03-2019 à 16:25:54
* 1 : Le socket M.2-1 partage les ports SATA6G_1 et SATA6G_2 lorsqu'on branche un appareil en mode M.2 SATA. Veuillez régler les paramètres du BIOS pour pouvoir utiliser les périphériques SATA.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 16:28:19
aaaah et je change ca ou dasn le bios ? Car j'ai le port 4 5 et 6 de libre donc si je peut éviter de refaire mon cable management ^^
Marsh Posté le 22-03-2019 à 16:38:13
Regarde dans "PCH Storage Configuration"
A ce que j'ai compris le port SATA 1 restera désactivé de toute facon.
Décale tes SATA en 2 + 3 + 4 ou utilise le 4 a la place du 1 tout simplement,ca change rien de toute facon.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 16:50:34
Ok donc c'est bon ca marche, enfin presque.
Le pc boot bien sur le premier SSD, sur le bios je vois bien tout le monde, SSD boot + HDD + SSD ( le nouveau ) + lecteur dvd. Par contre, arrivé sur le bureau, impossible de mettre la main sur le SSD dans " ce PC "
Marsh Posté le 22-03-2019 à 16:57:06
Gestion des disques tu as quoi ?
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:00:11
Ah il est dedans mais en inconnu non alloué, je doit faire quoi du coup ?
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:04:17
Tu le formate,clic droit dessus
formater
Donne un nom au volume si tu veux
NTFS
Taille allocation par défaut
Formatage rapide
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:07:26
J'ai pas formater, j'ai initialise le disque puis après le choix entre secteur de démarrage principal ou partition GPT
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:11:02
GPT
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:13:01
OK, ensuite j'ai en fesant un clique droit sur le disque
- convertir en disque dynamique
- conversion en disque MBR
et en clique droit sur la partition non alloué j'ai
- nouveau volume simple
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:16:11
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:20:01
Ok niquel maintenant il est apparut en ligne avec 465.75 go NTFS sain ( partition principal) par contre toujours pas visible sur le PC, nécessite un redémarrage ?
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:22:16
Surement
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:52:29
Bon j'ai chercher, j'ai redemarrer masi toujours pas apparut dans 3ca PC" et toujours pas de proposition pour installer dessus ![]()
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:55:57
AAAh trouver, j'utiliser la lettre de base qu'il me proposer donc F, et en la changeant bah c'est apparut ...
Je te remercie pour le temps que tu m'a accorder ^^
Marsh Posté le 22-03-2019 à 16:14:55
Bonjour à vous,
Alors voila mon problème, j'ai acheter un SSD crucial mx500 m2 que je souhaite utiliser uniquement pour stocker mes jeu.
J'ai également un autre SSD type standard qui gère l'OS et un HDD pour stocker film/série et autre.
La cou**** c'est que quand j'ai installer mon nouveau SSD tout à l'heure le PC a pas trop réagit comme je l'espérer, pour commencer quand j'ai rallumer il c'est couper et rallumer très rapidement 2/3 fois de suite tout seul, puis quand il démarre complétement j'arrive sur mon BIOS sans lancer l'OS et mon premier SSD qui contient mon OS à totalement disparut. Du coup je coupe le PC j'enlève le nouveau SSD et bim par magie l'ancien SSD apparait près à faire son taf. Je comprend rien à ce qu'il ce passe si quelqu'un pouvais éclairer ma lanterne ca serais super
Merci d'avance à vous
