Asus R702UV-BX193T Quel Model/Type de SSD M.2 ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2019 à 17:01:53
Bonjour, tu peux déjà commencer par regarder le format physique du support SSD, souvent c'est du 22mm*80mm (à vérifier), soit il y a une petite trappe, soit faut ouvrir l'ordi.
Ensuite regarde dans ta doc. pour savoir si c'est du M.2 sata ou pcie, si c'est un ordi entrée de gamme souvent c'est du sata, si tu ne trouves pas l'info, demande où tu as acheter l'ordi ou chez qui tu vas commander ton SSD.
Il y a bien cette vidéo mais c'est pour un 705, donc uniquement pour aider au démontage éventuellement : https://www.forum-des-portables-asu [...] ost-155292
Marsh Posté le 01-02-2019 à 17:44:00
| remcol a écrit : Bonjour, tu peux déjà commencer par regarder le format physique du support SSD, souvent c'est du 22mm*80mm (à vérifier), soit il y a une petite trappe, soit faut ouvrir l'ordi. |
Bon... je m'auto-répond
Suite à la lecture du message de @remcol , j'ai contacté directement ASUS.
Je vous passe le chemin de croix, mais en gros:
- Réception d'un Email qui me confirme que c'est possible d'ajouter un SSD, mais ne répondant pas à la question, insistant juste sur le fait que si...blabla je perd la garantie
- Je recontacte avec le support et cette fois, de bonnes infos en direct.
Resultat:
Les modèles d'ASUS Vivobook ont deux noms, le nom commercial: R702, et le nom technique: x705, et c'est important de le savoir car si vous recherchez des info technique, ou tout simplement vous voulez télécharger les drivers sur le site ASUS, et bien c'est uniquement le nom technique qui est disponible (ici x705) alors que le com commercial n'existe tous simplement pas (ici R702)
Ca s'invente pas, et sans le savoir, vous pouvez toujours chercher longtemps...
Bref, sur ce modèle R702UV (= X705UV) il est donc possible d'ajouter un SSD de type M2 en plus du HDD mécanique en place.
Il s'agit de SDD M.2 2280 SATA 6.0 Gb/s (SATA III)
Le support ASUS me donne même deux références:
La question que je me pose maintenant (mes connaissances en SSD M2 etant limités) c'est: est il possible d'utiliser un SSD M.2 Nvme en lieu et place d'un SSD M.2 Sata, le premier étant, si j'ai bien compris, beaucoup plus rapide...
Voila, voila
AD
Marsh Posté le 01-02-2019 à 22:08:36
"SDD M.2 2280 SATA 6.0 Gb/s (SATA III)", donc tu oublies le nvme.. le sata sera déjà bcp plus efficace qu'un hdd mécanique dans tous les cas.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 23:06:29
Et chauffera infiniment moins pour des performances réelles équivalentes dans la 'vie de tous les jours'
Marsh Posté le 14-03-2019 à 22:43:21
Et de toutes façon le NVMe ne sera pas reconnu par l'ordi ... J'en ai fait les frais cet aprem sur le R702U de ma femme ![]()
La loose pour moi car mon panier amazon était fait avant que tu créer ce topic. Mais que j'ai trainer et fini par valider mon panier le 09/02 sans me re-renseigner
N'ayant pas eu le temps avant je m'y prend cet aprem pour le monter ...
Et comme ça fait plus d'un mois. Je ne peu plus retourner le SSD à amazon ><
Marsh Posté le 01-02-2019 à 15:45:20
J'aimerai ajouter un SSD sur mon Portable ASUS Vivobook R702UV-BX193T
Il "semble " que ce soit un SSD au format M2, mais je n'ai aucune information quand au type exact...
Vu le nombre de références et de différence (NVMe, PCIe, Sata, type de brochage, taille etc...) je ne sais vraiment pas quoi commander sans risquer de faire une erreur
Il y a t'il un spécialiste, ou un possesseur de ce modèle de portable Vivobook (Serie R702U) dans la salle qui puisse m'indiquer quoi acheter !
Je cible mon besoin sur un 128Go.
Merci beaucoup d'avance pour vos informations/conseils
AD
