Transfert SSD vers SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2018 à 07:16:48
d'après mes essais, Acronis va doubler la taille de toutes les partitions (passage de 120 à 250go).
Si vous n'aviez pas de partition OEM, qui d'ailleurs devrait plutot faire 5 000mo que 500mo, vous pourriez manipuler la taille des partitions après clone.
Mais personnellement, avec 3 logiciels différents, EASEUS, Mini tool Partition wizard , AOMEI partition assistant, je n'ai pas réussi à déplacer ou modifier, la partition OEM sans perdre la possibilité de booter sur cette partition pour une restauration usine. Et j'ai essayé pleins de possibilités.
Bref, dans votre cas, avec Acronis, les partitions vont doubler de taille et tout devrait être fonctionnel, y compris la partition OEM de restauration, si c'en est une.
Et si la partie OEM ne fait vraiment que 500mo, elle va faire 1go et cela ne bouffe rien en place. Même 5Go ce ne serait pas un problème sur un disque de 250
Marsh Posté le 29-05-2018 à 19:14:41
Bon Acronis ne veut pas s'installer.
J'ai le message d'erreur suivant
Produit : Acronis True Image OEM
Version : 11080
Date : 29/05/2018
Heure : 19:13:45
Infos supplémentaires : Base de connaissances Acronis
Détails de l'erreur : {5}
Marsh Posté le 29-05-2018 à 19:31:41
Aucune idée sur l'erreur Acronis
vous avez fait une recherche sur google ?
Prenez aomei partition assistant. Ou mini tool partition wizard
Marsh Posté le 30-05-2018 à 11:08:32
J'ai fait ces jours-ci plusieurs clonage de SSD de diverses tailles pour cause de chaises musicales entre plusieurs PC.
J'ai utiliser Macrium Reflect 7 free qui permet de glisser-déposer les partitions et de les redimensionner à volonté.
Je me suis inspiré de cette vidéo [ENG]
https://youtu.be/_n3KCjQYDHI?t=260
Marsh Posté le 30-05-2018 à 11:14:22
le redimensionnement dans le cas d'une partition oem de restauration, peut empêcher celle-ci de fonctionner.
Sinon on peut redimensionner comme on veut.
Marsh Posté le 30-05-2018 à 11:54:38
+1 pour macrium reflect, X clonages divers de disques ou partitions sans problème
Marsh Posté le 30-05-2018 à 17:59:40
J'ai installé EasyUS Partition Master vu que j'ai une license pro. Faut que je jet un oeil dessus et aussi a Macrium Reflect
Marsh Posté le 31-05-2018 à 22:25:31
Bon, j'ai pas compris comment utiliser EasyUS. J'essaie d'utiliser l'outil transfert, mais il me dit que mon SSD n°2 n'est pas GPT....
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:15:32
Macrium Reflect est un must en matière de clonage.
Malheureusement, il n'est que dans la langue de Shakespeare.
Sinon, il y a AOMEI Partition Assistant Standard Edition en français avec un tutoriel ICI.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:22:04
en fait Easeus qui parait le plus complet, est surtout le moins efficace et même à une époque assez proche , il ne gérait pas les ssd.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 20:46:24
Merci de vos conseils
Le clonage s'est bien passé avec Macrium Reflect
Par contre j'ai encore 2 questions :
a) Comment affecter la zone non alloué à la partition principale NTFS
b) Comment vérifier que l'alignement 4K est bien la et sinon comment le corriger
Marsh Posté le 01-06-2018 à 21:17:42
| samuel81_benchmark a écrit : |
Où se trouve cette zone non allouée ?
Zone de recherche de Windows, Gestion de l'ordinateur, Gestion des disques => capture d'écran
https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Marsh Posté le 02-06-2018 à 10:35:08
Lors du clonage avec Macrium, tu aurais du glisser-déposer la partition Recovery de 500Mo en fin de disque, ce qui aurait permis d'étendre la partition principale.
En l'état, si tu as toujours le disque source, tu devrais refaire le clonage en déposant la partition de 500 Mo en fin de disque et en étendant la partition principale sur la partie non allouée.
Regarde ICI avant de refaire le clone.
Une opération plus risquée mais sans devoir refaire le clonage, consisterait à déplacer, agrandir les partitions avec MiniTool Partition Wizard.
Il y a un risque de perte de données : faire une sauvegarde ou si tes données sont sur le 2nd disque dur, le débrancher avant de jouer avec les partitions du disque système.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 11:14:23
Me revoici à la case départ
Je supprime tous les partitions de SSD2 ?
Je recommence aavec macrium ?
Marsh Posté le 02-06-2018 à 11:56:24
Tu pourras supprimer les partitions du disque 2 avec Macrium lors du clonage.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 21:12:34
C'est parfait !
Pour l'alignement des partitions : 239 532 507 136 / 4096 = 59 838 126 784, soit un nombre entier qui confirme le bon alignement 4K.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 21:20:22
ma config actuelle :
* carte mere Asus P8H67-M
* CPU : Intel I7-3770S
* GPU : AMD R7 240
* Ram : 2x8 Go DDR3
* Disque 1 : SSD Crucial M4 120 Go
* Disque 2 : SSHD Seagate Desktop SSHD 2 To
Je manque de place sur mon SSD, et pour Noel, j'ai eu un SSD Crucial BX300 240 Go
J'envisage de cloner directement grace à l'utilitaire Acronis fourni avec (en utilisant un port Sata libre)
Est ce adapté (alignement, taille secteurs, ..) ?
Dois je prendre des précautions complementaires ?
Il me semble egalement que ce genre de logiciel est peu flexible et qu'il va copier les 3 partitions (100 Mo EFI - 118,5 Go NTFS - 500 Mo OEM) avec les memes tailles
Est ce qu'apres je pourrais etendre ma partition principale pour utiliser toute la taille du nouveau SSD.
Est ce que Windows 10 impose une manipulation spéciale ?
