Accus APN : 1700 ou 2000 mAh pour 5 ? d'ecart ? - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2003 à 22:38:40
t'es vraiment à 30 balles près après t'être acheté un APN ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 22:45:01
ReplyMarsh Posté le 10-05-2003 à 22:48:25
Mistral_ Winner a écrit : chez Topachat, ils proposent ca : |
Différence sensible ! Je la sens déjà entre des accus 1700 et 1850 alors 2000 n'hésite pas vas chercher bonheur vas vas !
Marsh Posté le 10-05-2003 à 22:54:20
Les NiMh c'est hallucinnant comme ça pulse plus avec des grandes capas...
Perso moi c'était entre des 1300Mah et 1600Mah, ben c'est 1/3 de temps en plus au bas mot! Hallucinnant d'ailleurs... Ca monte jusqu'à combien maintenant ces p'tites bêtes ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:40:09
MeatPuppet a écrit : Les NiMh c'est hallucinnant comme ça pulse plus avec des grandes capas... |
j ai vue des 2000MHA à 59? je crois
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] nClick=yes
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:56:42
entre 1700 et 2000 t'as 1/6 d'autonomie en plus c qd meme pas compliqué comme calcul. Et comme c tj les 3min en plus qui fon raler oui 2000mAh c mieux.
ou alors tu prend 2x1700
Marsh Posté le 11-05-2003 à 00:02:45
MaxoOo a écrit : t'es vraiment à 30 balles près après t'être acheté un APN ? |
Ben vi, je suis a 30 frs pres, l'APN je l'ai trouve dans une poubelle
Pis c po 30 balles, c 5 ?
Ben non, serieux, c pas la kestion des $, c juste pour savoir si la difference est notable ou pas
Inutile de prendre 2000 si 1700 donnaient les memes perfs (bon, vu + bas, apparemment spa le cas) a un poil de c... euh, a un cheveu pres.
C'est pourtant pas complique
Marsh Posté le 11-05-2003 à 00:20:32
lapin a écrit : |
Merci, mais en fait ton lien pointe vers chargeur+accus, et j'ai deja le chargeur...
Mais c sympa kan meme
Marsh Posté le 11-05-2003 à 02:22:25
Tu peux avoir des 2300 mAh chez rueducommerce :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=54171&cat=3
Mais j'hesite entre celle-là et des energizer e² au Lithium.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:26:34
oirom a écrit : Tu peux avoir des 2300 mAh chez rueducommerce : |
l effet memoire est moi present avec le lithium-ION
donc lithium energizer e²
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:44:53
Vous devriez faire gaffe ces fameuses energizer au lithium sont des piles et non des accus, ELLES NE SONT PAS RECHARGEABLES !!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:05:18
Kikidonc a écrit : Uniross c'est une marque de merde de toute facon |
Tu peux developper un peu, steupe (experience personnelle, "on-dit" etc ???)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:07:15
lexma a écrit : Vous devriez faire gaffe ces fameuses energizer au lithium sont des piles et non des accus, ELLES NE SONT PAS RECHARGEABLES !!! |
il me semblai ke le luthium etait rechargable
a moin ke cela ne concerne ke le lithium-ION ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:08:42
effectivement seul les lithium-ion sont rechargeables, de plus il bien dit que ce sont des pliles et non des accumulateurs
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:21:54
Mistral_ Winner a écrit : |
C'est la même différence que:
- 17kg de patates et 20kg.
- 170cv et 200cv pour un véhicule.
- 1.7 mp ou 2mp pour un APN
- 1.7ghz ou 2ghz pour un proc
etc......
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:23:30
Ben déjà dans les grands magasin, c'est la marque qu'on retrouve le +, & pourtant les piles ca n'a pas l'air d'être leur spécialité ils font bcp d'ACCU bas de gamme je trouve.
J'avais fait du modélisme pendant un temps & j'avais acheté des UNIROSS, des accus "noname", et des ACCUS de marque dont des Energiser, aujourd'hui (5ans plus tard) mes Energisers fonctionnent toujours aussi bien, mais les Uniross & les nonames se déchargent 4x + vite qu'avant
Voilà voila... meme si c'était il y a qqannées, je pense que c'est toujours pareil, sur du long terme, il vaut mieux privilégier de la vrai marque
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:27:58
micmax a écrit : |
Ben vi, justement, c pas toujours sensible (A une epoque j'etais passe de 350 a 380 Mhz sans sentir de difference...Mais je l'accorde, les PCs, c'est, heu...particulier
Or la difference purement numerique, ca va, je pense la saisir
Mais c t pour savoir si ca se sentait vraiment a l'usage. Par exemple a une epok j'avais un cellulaire Motorola ( 7200 je crois), la difference entre la batterie standard et la "haute puissance" n'etait pas en rapport avec la difference de "capacite" (j'ai plus les chiffres en tete, mais y'avait genre 30 ou 40 % en plus, le tel tenait pas 30/40 % de temps en plus pour autant...Batteries Motorola toutes les 2, meme age, rechargees au meme chargeur adapte aux deux, tout...Me suis d'ailleurs jamais explique le pourquoi du comment ).
Par contre, au poids et au volume, ca se sentait bien
Mais merci kan meme
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:52:39
bonjour,
je possède un A70 avec le chargeur canon
il est livré avec des 1600mA
est ce que le chargeur sera capable de charger des 2000mA ? ou est ce qu'il va s'arreter avant qu'ils soient pleins?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:57:29
Paper a écrit : bonjour, |
Ca marchera sans pb
Pour savoir si un ACCU est bien rechargé, au lieu de regarder les lumière du chargeur, la meilleure méthode est de prendre la pile dans la main, si elle est chaude/tiède c'est que c'est bon , par contre si elle est brulante ca l'use
, si elle est froide ben faut qu'elle retourne au chargement
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:59:28
Kikidonc a écrit : |
c'est marrant c'est en general ce que je fais sans savoir
merci pr ta réponse
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:00:26
Bonsoir,
(je ne cause qu'accus en ce moment...)
Si c'est le même chargeur que le A40, c'est un chargeur temporisé... pas de détection de fin de charge -> il ne chargera pas tes accus au max. (Faut pas écrire n'importe quoi dans un forum).
Donc :
- les accus doivent êtres vides avant recharge pour ne pas les secouer
- le chargeur convient pour tout les accus suppérieur à la capacité des canon d'origine (sans les charger à bloc) mais est dangereux pour des 1300 Mah par example.
Le tout bien sur si il s'agit bien d'un chargeur temporisé sur le A70.
A+
Marsh Posté le 12-05-2003 à 06:37:44
chin jo a écrit : Bonsoir, |
je vais regarder s'il est indiqué qu'il est temporisé
sinon c'est ce dont j'avais peur qu'il s'arrete avant la charge complete
Marsh Posté le 10-05-2003 à 22:26:06
Lot de 4 piles accu rechargeables au NiMH, R6, AA, 1.2V, 1700 mAh, Uniross
pour 14.90 ?
ou ca :
Lot de 4 piles accu rechargeables au NiMH, R6, AA, 1.2V, 2000 mAh, Uniross
pour 19.90 ?
Y a-t-il une reelle difference d'autonomie (j'imagine bien que oui, mais vraiment sensible ?)
Vous prendriez koi, vous ?
