Adaptec 3950U2 et seagate 73.4G 80 pin
Adaptec 3950U2 et seagate 73.4G 80 pin - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:16:48
J ai un souci g un disque  scsi U3W 160Mo/s et quand je le connecte a ma 3950u2 il n est pas reconnu et comme c la seul carte scsi que j ai je c pas si le disque est mort deja.
Attention ma 3950 est en 68 pin et le disque est en 80 pin est vraiment un probleme.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:38:45
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:38:38
Marsh Posté le 20-01-2002 à 01:53:53
p
Marsh Posté le 20-01-2002 à 02:55:08
bah donnes moi ton 73 go u160 il marche po on te dis :D
I am The Alpha and The Omega
Marsh Posté le 20-01-2002 à 05:11:13
Nappe LVD 68pts (fils croisé)?
Terminaison LVD/SE en bout de nappe ?
Nappe contorsionné ou plié ?
vérifié la connection
D'autre periphérique sur la chaîne SCSI ?
Quelles sont leur ID ?
ID de la carte SCSI ? (Par defaut 7)
ID du disque déjà utilisé par un autre périphérique ou carte SCSI ?
si oui mettre une autre ID avec les cavalier du DD
la led de mise en tension du DD s'allume ?
Le moteur du disque démarre-t-il en allumant le PC ?
Si non vérifié sans brancher l'adaptateur avec le cavalier "Spin up disk drive" ou "Motor Auto Start" activé (si présent) que le DD demarre le moteur à la mise en tension
(Nota tout les DD ne demarre pas forcement sans la nappe)
Config des cavalier du DD :
Cavalier "Spin up disk drive" ou "Motor Auto Start" a activé
Cavalier Force Single Ended (SE) activé ? si oui le retirer
Config du Bios de la carte SCSI (CTRL+A ou Q au demarrage du PC) :
Choisir le canal ou le DD est branché
Faire un Scan du bus SCSI
vérifier les paramétre des périphériques :
ID Bien incluse dans le scan de la carte SCSI ?
Le mode Asynchrone est-il bien désactivé ?
Vitesse du bus pour le périphérique ?
mode Wide activé ?
Le Spin up disk drive est bien sur Enable ?
Vérifier les paramètres de la carte SCSI :
La Terminaison est-elle bien sur "Auto" ?
L'INT13 est-il bien sur Enable ?
Enfin :
l'adaptateur SCA 80pts / 68pts est-il certifié LVD ?
Tester le DD en mode SE
en activant le cavalier SE et
en activant la terminaison du DD ou de l'adaptateur (cavalier TE Si présent)
et avec une nappe UW dépourvu d'une terminaison LVD (Nappe LVD compatible si la terminaison LV peut se retirer)
Si le disque marche en Ultra Wide à 40Mo/s c'est l'adaptateur qu n'est pas certifié LVD
Si il ne marche pas du tout ça peut être l'adaptateur qui est du type HVD UW (incompatible mode SE et LVD)
Pour trouver un adaptateur certifié LVD pas trop cher :
http://www.materiel.net/details_H503065.html
ou REF :SCSI-10109 à http://www.boutiquescsi.com/boutique/adaptateurs.htm
[edtdd]--Message édité par melba--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:10:57
Marsh Posté le 26-01-2002 à 17:37:50
excusez g ete un peu long a repondre mais merci pour vos info  ca y est c resolu prob d adaptateur, j en esr achete un chez materiel.net
