aidez moi!!! j ai un probleme!
aidez moi!!! j ai un probleme! - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:18:43
j ai acheter un athlon xp 1.8 ghz mais il ne tourne pa a sa freqence normale!!!qui est de 1.5 ghz!!il ne demarre que en 1.1ghz!
j ai vue qu il y avait deja eu des probleme comme ca mais la solution qui etait de mettre le bus a 133 ne fonctionne pa non plus.
Je pens pa que se soit ma config?:  A7V333,256ddram,geforce4 ti4200,dd de 40g.
S il vous plait aider moi j aimerai profiter plainement de ma config!!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:21:47
AMD [:chupachupz][:jacques ghestin]
note à moi même ;
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:24:26
STP  aide moi!!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:25:09
T'es bien sûr d'avoir validé le changement de FSB dans le BIOS?
Et qu'il ne recharge pas un bios par défaut dans ton dos?
Il n'y aurait pas un cavalier sur la mobo qui bloquerait le fsb en 100?
Message édité par x9bman le 31-07-2002 à 21:25:46
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:27:03
les gars vous auriez pa une petit idee????
la carte quand j aissée de le demarrer a sa fraqence normale me dit qu il ne peut demarrer parce qu il est overclocker!!!!
pourtantle bios et l ecrande demarrage reconnée bien un athlon xp 1.8ghz!!!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:27:31
Faut te debrouiller pour que le fsb soit à 133, parce que là il est à 100.
Sinon désolé je ne connais pas ta mobo, pis je tourne sur du P4 (j'ai honte mais je suis fier)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:27:38
comment ca la solution de mettre le fsb a 133 Mhz ne marche!!
Il faut aller dans le bios pour aller mettre l'option.
Est ce que tu as mis l'option jumperless?
(j'ai une a7v266-e et il y a un jumper pour ca) mais normalement c'est par defaut!
L'autre possibilite c'est que tu as mal monte le rad dessus et il refuse de booter avec le fsb a 133.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:27:46
Oui parce qu'un 1.53 GHz qui tourne à 1,1 , c'est typiquement un FSB de 100 x 11,5 soit 1150 MHz (au lieu de 133 x 11,5 = 1533 MHz)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:28:13
le valider je l ai valider apres si il y a un cavalier qu il le bloque sur la carte je sais pa comment je peut le savoir????
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:29:07
Sinon dans le bios au niveau des fréquences cpu y'a toujours un écran qui te permet de rentrer des valeurs 'users' et d'invalider le warning au démarrage. Essaie de trouver cet écran.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:29:32
JE LE VOIT OU CA?????
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:30:00
manuel de la carte mère (si tu as pas la version papier, recupère une version electronique sur le site du constructeur de la mobo)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:41:35
Un petit lien vers le site Asus.
http://www.asus.com/mb/socketa/a7v333/jumper.htm
Ya du cavalier à régler peut-être.
Tu peux aussi télécharger le manuel en PDF.
Ton FSB est mal réglé!
Bonne chance.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:02:07
Bonne chance.
je t ai pa repondu avant car je sui aller le faire !!!
impossible!
je l ai fait avec les jumper et les swuitchs: il demarre bien a la freqence de 1.5ghz mais au chargement de windo xp (pro) il me dit qu il y a une erreur avec l ecran bleu de xp !!!!!l erreur du style:
0x0000007E (0xC0000005,0x80565900,0xF9E486C,0xF9E48C4)!!!!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:52:36
Dans l'Advanced menu de ton bios, as-tu bien mis le réglage CPU Speed sur manuel,page 63 du manuel, de façon à pouvoir choisir le FSB à partir des jumpers de la mobo?
