Allumer un ordi sans boitier
Allumer un ordi sans boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:40:14
Salut !!
  G juste une alimentation ATX et pas de boîtier !!
Comment je peux faire pour l'allumer puisqu'il faut brancher un p'tit cable sur une espèce de jumper...
  sire de botcor
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:41:36
ben tu trouves les branchements sur la CM où on doit mettre les fils du bouton, et tu cree un contact (court) pr démarrer la mobo
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:41:49
tu regle ton bios pour qu'il demare avec le clavier
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:47:45
qu'est-ce que tu entends par "créer un contact" ?
tu penses qu'il faut juste que le courant passe entre les 2 pins pour que l'ordinateur s'allume ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:50:13
tu prend un tournevis et tu fait contact avec les pinoches du PWRSWITCH ca marche bien mais peut pratique...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:55:37
tt à fait (c le principe d'un bouton poussoir)
mais ne garde pas le contact longtemps, sinon, la mobo va s'etteindre vu que c aussi le signal d'extinction  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:00:50
t un pote !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:04:23
pas besoin de garder le contact, du moment ke tu ai fait passé le courant entre les 2 pins le pc demarre, tu enleve ce ki t'as permis de l'établir (tournevis,clé,etc) ca ne va pas l'éteindre
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:06:43
g pas dit que le fait d'arreter le contact allait etteindre la mobo, mais essayes qq chose : tu etteinds ton pc, puis, tu appuyes sur le bouton du boitier sans le relacher, et dis moi si tu arrives dans windo ou pas... :sarcastic:
