AMD XP1600 , Temp - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:11:21
passe ton FSB à 133 dans le bios et il va tourner à 1400Mhz
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:11:42
met le fbs en 133, là il est à 100... c pas la temp en idle qui est importante mais celle en charge.
edit : grillaid par Dao !
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:18:38
meme si la T° en charge est la plus importante, je trouve ton Idel plutot elevee (surtout si ti n'est k'a 1050 ...)
Je suis a peine a 40° en idle avec le meme CPU a frequence normale ...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:29:00
oui mais s'il a un chipset via kt333 c'est la temperature on die ...
comme moi sur l'asus a7v333 je suis à 50°c alors qu'avant sur la msi j'etais à 42-45°c dans les memes conditions ...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:33:01
neo24 a écrit a écrit : oui mais s'il a un chipset via kt333 c'est la temperature on die ... comme moi sur [B]l'asus a7v333 je suis à 50°c[/B] alors qu'avant sur la msi j'etais à 42-45°c dans les memes conditions ... |
c normal ke tu sois plus chaud avec une asus sur un XP car ta nouvelle asus prends la t° a l'interieur du proc (sonde interne à l'XP) alors ke la MSI prenais la temp avec la sonde de la CM ki est dessous le proc... je pense...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:38:09
arf dans ce cas je m'incline
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:44:39
evode a écrit a écrit : meme si la T° en charge est la plus importante, je trouve ton [B]Idel plutot elevee (surtout si ti n'est k'a 1050 ...)[/B] Je suis a peine a 40° en idle avec le meme CPU a frequence normale ... |
Attention c bizzare mais ca m'est arrivé : avec un XP1800+ kan j'etais en FSB 100 je ne m'etais pas rendu compte ke le proc tournais k'à 1150 le processeur etait plus chaud(47-49° en charge) ke lorque k'il tourne a sa frequence normale (45°max en charge) !!
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:45:04
par contre tu as raison si son chipset c'est autre chose que le kt333, il y a que celui là qui gere la sonde interne des athlons xp ...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:59:48
Quel doit etre la frequence de ce processeur ?
windows et le bios m'affiche 1050Mhz ??
Et quel est la temperature ideale
j,ai 52oC en idle avec un ventilo qui tourne a 4000trm.
Es ce bizarre ou pas ?
