Probleme avec CPU AMD 1.8 Xp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:06:51
c'es toi qui a monter le ventilo du proc ou c l'assembleur ?
il y a de la pate thermique ?
c quoi le ventilo du proc ?
ca ressemble bcp a un Pc qui a chaud.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:33:13
proco trop chaud ou ram de merde
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:11:25
kikoo major Elite ![]()
l'est overclocké ton cpu ?
ton BIOS est a jour ?
t'as pas de faux contact sur ta ram ?
enleves des ventilos (risque de parasite)
perso: 1 en façade et 2 en extraction a l'arrière suffisent.
(+ Alpha pour le Tbord et GF4T14400)
Vérifie les firmwares de tes lecteurs...et un détail... vire 98 !!!!
passes a 2000 ou XP
on se voit sur IRC pour en causer ça sera plus simple
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:16:25
Oui c 'est moi qui est posé le ventillo sur le proc, c'est un "SPIRE" à 300 balles.
Non mon proc n'est pas overclocké.
Mais à mon avis...je pense tout simplement que je suis tomber sur une mauvaise series de proc, et que le jour ou ce proc est monté à 70c cela a griller des instructions 32bits
Le message d erreur est :
TRIBES a causé une défaillance de page dans
le module TRIBES2.EXE à 015f:00440f52.
Registres :
EAX=00c2f604 CS=015f EIP=00440f52 EFLGS=00010206
EBX=023b2b94 SS=0167 ESP=00c2f5b4 EBP=00c2f618
ECX=00000000 DS=0167 ESI=023b29f8 FS=197f
EDX=00000000 ES=0167 EDI=023aad98 GS=3736
Octets à CS : EIP :
8b 71 10 55 8b 6c 24 10 8b 54 24 14 39 f5 8b 44
État de la pile :
023b29f8 023b2b94 004b04ef 00000000 00000000 00c2f604
01f086b8 0054db00 023aff50 00c2f634 00c2f600 0043a79c 023aff50
00442ae5 023aff50 023aff50
CE que je vais faire : c'est de le faire planter encore 3 fois apres chaque reboot, si ce sont les memes adresses alors c'est le proc qui est griller (enfin je pense).
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:19:41
putain
toi t'es un vrai qui comprend les lignes d'erreurs windaubes ? comment tu fais ? t'as pris des cours ?
putain ...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:28:01
j'ai une petite suggestion: essaye en mettant une autre alim.
a 70° un amd n'est pas grillé du tout. c'est trop chaud bien sur, mais ca n'a pas du laisser de sequelles.
ton p^robleme pourrait fort bien etre dû a un sur/sous-voltage sur le 5 ou 12V
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:30:21
| Arcapt a écrit a écrit : j'ai une petite suggestion: essaye en mettant une autre alim. a 70° un amd n'est pas grillé du tout. c'est trop chaud bien sur, mais ca n'a pas du laisser de sequelles. |
clair , j'ai fas l'install de XP avec un ventilo non branché sur le PC de ma douce ( ces bozos d'assembleurs ne l'avaient pas branché )
ilplante a la fin de l'instal , je vais dans le bios et je vois T° = 77°C
il tourne toujours tres bien
autrement ,tu peu avoir un pb de ram(timing trop agresif )
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:41:08
| flo850 a écrit a écrit : clair , j'ai fas l'install de XP avec un ventilo non branché sur le PC de ma douce ( ces bozos d'assembleurs ne l'avaient pas branché ) ilplante a la fin de l'instal , je vais dans le bios et je vois T° = 77°C il tourne toujours tres bien autrement ,tu peu avoir un pb de ram(timing trop agresif ) |
oui aussi, j'y ai pensé aussi mais oublié de le taper!
mon experience perso en matiere de 70° c'est mon ex 800@1010Mhz en 2.15V sur un thermoengine dans une chambre d'etudiant que l'été chauffait a blanc (facile 32-33°). le proc me faisait du 69.2° sur UT et ne plantait pas!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 16:18:24
Bon c'est vrai qu'à la base, 7 ventillos dans un boitier et une temperature ambiante de 35c dedans et 58c en moyenne sur le proc.
c'est bizare, j'ai tellement trouvé ca bizare, que meme un ventillo de salon à haute puissance, collé contre le boiter fait à peine baisser la temperateur de 1c.
Mais à la base avec la carte mere kt7r-133 j'ai eu qq problemes
1 fois sur 5, quand j'allume mon pc, l'ecran reste noir, et la carte mere fait de longs biippp espacés de 5 secondes environs, il suffit d'eteindre le pc, le bouger un peu, et c'est bon..
Déjà ca, c'est pas normal.
Bref, mes prochains tests seront tous con,
je refix la ram, formatage de bas niveau, et la je change et je me fou sous Windows 2000.
Apres ca, si cela me fait la meme erreurs EAX avec les meme adresses, cela veut dire que le jeu d'instruction 32bits est mort, je n'aurais plus qu'a griller une fois pour toute le proc pour faire jouer la garantie.
M.E.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 09:43:21
hum...EAX c'est pas la gestion du son ???
ta carte son aurait pas un ch'ti pb ??? faux contact, grillage ????
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:04:56
Os : Win98 / Config : boitier ATX + Alim Enermax (2 ventillo)
carte mere : KTR7-133 ABIT, 2 disque dur ATA 100 + lecteur cd
et une Geforce 4 Ti 44000 + 7 ventillos dans le boitier, bref.
Voila le probleme est que j'ai fait un montage video pour un jeu avec lequel je joue bpc, au depart j'ai utilisé pour faire le montage video "Winproducer" fourni avec la GF4, il a commencer a planter avec une erreur : LESOFTXXX a causé une défaillance de page dans le module LESOFTXXX.EXE à 015f:00440f52.
Registres : EAX=00c2f604 CS=015f EIP=00440f52 EFLGS=00010206
Alors j'ai pris Video creation de chez Ulead qui a sortir la meme erreur peut de temps apres son utilisation, j'ai ensuite utiliser videomach : qui lui aussi ma sorti la meme chose.
J'ai dabord dans un 1er temps decide de reinstaller le soft.
Pas plus tard que dimanche j'ai utilisé le soft d'Ulead pour faire une compression divx, dimanche il a fait chaud, le boitier etait fermé, et pendant le calcule l'alarme de la carte mere a son car le processeur etait a 70c, je rappelle au passage qu'en general avec 7 ventillo dans le capot, je suis a 58c, mais bon.
Apres plantage de tout ces softs, plus rien ne voulait se lancer
tout les soft faisaient la meme erreur. J'ai décidé donc de tout reinstaller : Win98 avec tout les drivers qui vont bien pour mon matos/ pourque tout soit comme avant / depuis ca va mieux.
Mais le jeu (Tribes 2)en question plante toujours
et me sort des erreur dans le registre : EAX, EBX, ECX, EDX, apres quelques recherches, j'ai appris que c'etait des resgistres 32bits dans le processeur, une sorte de jeu d'instruction.
En clair je n arrive pas a explique ce qu'il se passe : sachant qu'avec le meme matos, l'installation de Win98 ne se passe jamais de la meme facon.
Dois-je apporter le CPU chez le revendeur pour le changer ?
Merci de votre aide.
M.E.
