Mon proc. AMD XP2000 monte a 80°??? A7V333 - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:43:52
Salut , ton core est a quel voltage ? essaie de le diminue car g eu un probleme identique lors de l achat de mon pc le voltage etait a 1.9 avec un athlon xp 1500
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:45:44
C koi comme ventilo ? T aurais pas mis trop de pate themike ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:46:04
FOUnd a écrit a écrit : erf mais je dois le mettre a combien normalement? merci! ![]() |
1,75v
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:49:39
je connais plus la marque du ventillo mais je sais k'il etait bon jusqu'au XP2000 (il est tres gros!)
Niveau pate ya juste ce qu'il faut ni trop ni pas assez...
merci bcp
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:54:27
voila le lien de mon ventil!
http://www.topachat.com/pages/deta [...] de_pays=FR
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:54:54
Azrael_Baal a écrit a écrit : C koi comme ventilo ? T aurais pas mis trop de pate themike ? |
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:36:07
Lol ta pense a retire le film plastik ki protege la base de cuivre de ton volcano ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:36:19
Azrael_Baal a écrit a écrit : 1,75v |
erf j'ai actuellement 1.75V
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:37:09
Azrael_Baal a écrit a écrit : Lol ta pense a retire le film plastik ki protege la base de cuivre de ton volcano ? ![]() |
oui!
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:44:55
La t° tu la releve avec kel prog ta regarde dans le bios si c la meme ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:45:37
Avec l'a7v333 , tu as la temperature de la sonde interne . Donc 80deg c bcp , mais ya pire .
Si ca plante pas , je vois pas pkoi tu t'inquiete ,le systeme de protection de l'a7v333 est tres efficace (verifie juste kil est pas desactivé dans le bios) .
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:47:47
lOL tellement efficace le cop k a 65° mon pc s eteint ... kelle merde grrrrrr
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:48:57
ReplyMarsh Posté le 17-08-2002 à 17:53:37
Azrael_Baal a écrit a écrit : La t° tu la releve avec kel prog ta regarde dans le bios si c la meme ? |
Je l'ai regardé ds le Bios + ds le soft livré avec la carte mere!
Le dissipateur est vraiment tres chaud...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 18:00:44
Mavo a écrit a écrit : AMD cé dla merde. . . . Je sors, je sors... |
Reflexion debile ... car a ce nivo la diff entre P4 et Xp est sujette aux appreciations des utilisateurs et non a l avis d une seul personne ki n a aucune appreciation kelke peu intelligente a fournir ...
Found
Sinon, regarde si le ventilo souffle bien sur le rad (kekfois ki serais a l enver)
Regarde si tu as assez de pate ou de trop
REgarde ke l air dans ton boitier est bien renouveler car refouler de l air cho sur le proco ca va surement pas le faire refroidir
Marsh Posté le 17-08-2002 à 18:01:52
Azrael_Baal a écrit a écrit : Reflexion debile ... car a ce nivo la diff entre P4 et Xp est sujette aux appreciations des utilisateurs et non a l avis d une seul personne ki n a aucune appreciation kelke peu intelligente a fournir ... Found Sinon, regarde si le ventilo souffle bien sur le rad (kekfois ki serais a l enver) Regarde si tu as assez de pate ou de trop REgarde ke l air dans ton boitier est bien renouveler car refouler de l air cho sur le proco ca va surement pas le faire refroidir |
Ta comme pas compris que c,était un blague Ta quoi un balai dans l'cul!
Marsh Posté le 17-08-2002 à 18:02:46
A mon avis t'as un silent viking . C'est un peu juste pour un xp2000 . essaie de changer le ventilo dessus juste pour tester
Marsh Posté le 17-08-2002 à 18:03:45
Mavo a écrit a écrit : Ta comme pas compris que c,était un blague ![]() ![]() |
Nan mais j aimerai bien
Nan mais plus serieusement c parce ke a ce nivo c plus une blague ... on li cette frase a longueur de journee de meme ke "P4 c dla merde" et ca devien vraiment lourd ...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 18:05:51
leto3 a écrit a écrit : A mon avis t'as un silent viking . C'est un peu juste pour un xp2000 . essaie de changer le ventilo dessus juste pour tester |
Vu le lien k il a donne c un volcano 7 le thermoregule pas le silent vicking mais moi g un 7+ sur mon xp2000+ il tourne cho ossi vers 55-60° j attends mon slk800 vendredi mais le 7+ en ini et le volcano7 thermoregule de ma soeur sur mon proco ne fai ke 2-3° de plus ke mon 7+ ...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:02:43
Je tape 45-50° avec un S Viking et un 2000+.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:09:44
54° pr mon xp 2000+ avec le meme ventilo
y fait chaud dans la chambre sinon c a 49° et 53 en pleine charge
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:32:48
NSV a écrit a écrit : Je tape 45-50° avec un S Viking et un 2000+. |
Pareil 2000+@2100+
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:07:04
Lagaffe a écrit a écrit : 54° pr mon xp 2000+ avec le meme ventilo y fait chaud dans la chambre sinon c a 49° et 53 en pleine charge |
comment tu fais le mien de xp 2000+ est a 53 au repos mais sous cpu burn il est monter a 71° et après je lai stopper
c grave doc ???
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:18:20
regarde si tu l'as pas mis a l'envers : le creux du rad sur la bosse du socket ....
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:18:47
FOUnd a écrit a écrit : heuu ![]() ![]() |
au fait ta quelle version du bios toi ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:33:11
Yooopeee ! je fais partie des Athlon Xp 2000+ hyper chaud ! le mien monte a 62 ° !! avec de lartic silver 3, un spacer cuivre, un Artic Cooling 2500...http://www.ldlc.com/fiche/PB00012851.html jai achete ca. Ma carte ets un abit Kr7A-133 RAID
sinon jai pas mis lalarme parce que le ventilo tournait moins vite et que son bip me faisait chier a chaquee demarrage...
comment savoir si on a mis trop de pate ?!?
je lai fait avec un copain il ma dit que c etait bon mais au depart la seringue a tout lache dun coup. jen ait enleve bcp (poubelle) et laisse juste ce kil fo.
Rien a faire ca veut pas descendre. jai aussi deux ventilos boitier (2 ventilos comme dans le kit ) qui aerent mon boitier dont le cote est ouvert. Mordi ne plant pas meme au bout de 10 heures de marche. parfois apres 10 minutes mais bon cets mon windows qui merde.
quelqu'un peut il me donner de bons conseils ?!? jaimerais bien descendre a 55 max. MERCI.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:39:18
Thanatos61285 a écrit a écrit : Yooopeee ! je fais partie des Athlon Xp 2000+ hyper chaud ! le mien monte a 62 ° !! avec de lartic silver 3, un spacer cuivre, un Artic Cooling 2500...http://www.ldlc.com/fiche/PB00012851.html jai achete ca. Ma carte ets un abit Kr7A-133 RAID sinon jai pas mis lalarme parce que le ventilo tournait moins vite et que son bip me faisait chier a chaquee demarrage... comment savoir si on a mis trop de pate ?!? je lai fait avec un copain il ma dit que c etait bon mais au depart la seringue a tout lache dun coup. jen ait enleve bcp (poubelle) et laisse juste ce kil fo. Rien a faire ca veut pas descendre. jai aussi deux ventilos boitier (2 ventilos comme dans le kit ) qui aerent mon boitier dont le cote est ouvert. Mordi ne plant pas meme au bout de 10 heures de marche. parfois apres 10 minutes mais bon cets mon windows qui merde. quelqu'un peut il me donner de bons conseils ?!? jaimerais bien descendre a 55 max. MERCI. |
Fermer son boitier peut optimiser le flux d'air. Pour etaler la pate, carte FT powâ!
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:42:41
ben il est pratiquement ferme puiske mon boiter se trouve dans un emplacement special boitier dordi de mon meuble dordi (ouf !!) et donc ya les parois du meuble. Il doit rester quelques 3-4 cm sur le cote du cote ouvert cest tout. Carte FT ?!? carte de telephone ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:47:18
Thanatos61285 a écrit a écrit : ben il est pratiquement ferme puiske mon boiter se trouve dans un emplacement special boitier dordi de mon meuble dordi (ouf !!) et donc ya les parois du meuble. Il doit rester quelques 3-4 cm sur le cote du cote ouvert cest tout. Carte FT ?!? carte de telephone ? |
Vi. Ca fait une raclette terrible
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:48:06
ouais mais bon la couche doit etre epaisse comment ?
merci pour tes reponses.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:55:16
Thanatos61285 a écrit a écrit : ouais mais bon la couche doit etre epaisse comment ? merci pour tes reponses. |
Je sais pas exactement, tu mets une noisette au milieu, et tu répartis bien avec ta carte 120 unités.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 22:12:48
Thanatos61285 a écrit a écrit : oblige 120 unites ? ![]() |
Ah oui ça marche pas sinon . Très important le nombre d'unités.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 22:17:15
bon ben je vais chercher une carte 120 par cette soiree dhiver terrible. Nan mes parent sveulent pas. bon allez dodo. zou ! bye @+ pis merci pour tes reponses.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:41:12
Slt,
J'ai un processeur XP2000+ avec un tres tres gros ventilateur + Rad + pate thermique + carte mere ASUS A7V333 mon probleme c'est que ca chauffe drolement!
80°
Je suis en JumperFree, je pense que je devrais me mettre en manuel... mais j'utilise koi pour la
CPU External Frequency Selection
100Mhz ,133,166,140,150,170......230Mhz??
merci de votre aide
Message édité par FOUnd le 17-08-2002 à 20:54:07
