pb avec A7v333 et1800+ "system fail CPU test" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 07:31:06
jsuis pas un expert hein
mais si ca marche une fois sur deux (ou dix hein c pareil)
c'est soit la carte mere... soit un mauvais branchement je pense...
t'es sur de bien avoir monter la carte mere? pas de vis qui font des courts circuits ou des trucs comme ca?
bien monter le ventillo? (j'ai peter une carte mere comme ca un ventillo bas de gamme super dur a mettre j'ai forcer au tournevis claque j'ai ripper sur le crochet et toucher les ponts L1 et L2 de ma kt3 msi
sinon la carte mere est neuve? elle a marcher avant de te faire ces problemes?...
voila c tout cki me passe par l'esprit pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:06:53
Merci Vince pour tes recherches.....
Normalement j'ai bien monté le proc avec le ventilo (akasa taisol 765,
pour les vis je sais pas trop, j'ai mis les joints qui sont livrés avec le boitier (dans cet ordre : vis,joint carte mere, entre toise).
Pour ce qui est de la ram ,j'ai ce probleme quand je fais un reset manuel mais pas un reset win xp.
La ram peut-elle marcher 1 fois sur 2?
D'ou peux veinir le fait que je sois obligé de debrancher la prise secteur pendant 1 heure ou 2 pour que puisse a nouveau faire demarrer Win XP?
Merci pour les reponses.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:49:55
C'est p'têtre un problème de surchauffe
vu que après qq temps tout redevient normal...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:59:50
Peux-etre mais mais la temperature ne monte pas a plus de 60°.
ça redeviens normal (enfin a moitié)quand je débranche la prise secteur pendant 2 heures.Par contre quand je la laisse ça ne marche pas.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 16:50:48
Vérifie que t'as bien mis de la pate thermique et que ton ventilo est bien collé au proc
Tu utilise un spacer ??? Parseke s'il est mal placé (trop haut par rapport au proc) alors le rad ne sert à rien
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:20:15
Regarde si tu as une piste de masse qui arrive à l'un des trous de fixation de la mobo. Car dans ce cas, un joint à cet endroit, au-dessus de la mobo, n'est peut-être pas indiqué...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:02:12
Pour le ventilo j'ai refait le contact thermique ça a l'air OK
j'ai enlevé les joint car effectivement il y a une masse.
mais le probleme reste!!!
Merci pour les réponses!!
La pile est neuve ça aurait pu venir de la.....
Marsh Posté le 28-09-2003 à 17:06:36
salut,
j'ai le meme probleme ca a commencé hier en fait tant que le cpu est chaud il mets cpu fail test mais quand je le laisse eteint 20 minutes la temperature du cpu a eu le temps de diminuer et la mon pc veut bien redemarrer je cherche toujours d'ou ca peu venir merci de votre aide
Marsh Posté le 17-11-2003 à 14:14:48
bn ben je me joins avous, g depuis hier le même problème, sur A7V333 et A7V333-Raid...
les CPU sont bons, la RAM aussi, de même que carte vidéo, alim, etc...
ca me saoule grave la !
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:59:53
Tu peux tester d enlever la rangee de vis et d'entretoise
cote IDE / y en a 3 .. allez un peu de courage
ca va rebooter
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:43:48
nan, pas alim...
enfait, c t un XP1600+ dessus, et g voulu mettre un 2000 en 0.13µ...
mais avec un bios de fevrier 2002, la mobo appréciait pas du tout !
après flash du bios, g retesté sans remonter ds le boitier, ca passait, mais une fois réinstallée, kedalle !
c bien probable que ce soit une histoire d'entretoise, effectivement ! v retester pour la n°eme fois, au point ou j'en suis ...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 06:59:45
recent acquereur d'un athlon xp+1800 et d'une asus a7v333,j'ai ce probleme:
Dés l'allumage ,fenetre du bios ok (reglage 1533 mhz),Lors de l'install de win XP (avec les compos) tout c'est tres bien passé
J'ai eteint le micro,je le rallume un peu plus tard et la un message vocal "system fail cpu test".
Je debranche tout ,je regarde le proc,je le remets,je rebranche.
IDEM!!!
Je debranche juste la prise electrique pendant environ 1 heure,je rebranche et la ..... je retombe sur l'ecran du bios,je refais les reglages,ça reboote normalement et win XP apparait,cool je me dis ça fonctionne!j'eteinds et je rallume (comme d hab)
QUE NENNI
Ca me refait pareil !!!!
D'ou ça peut veinr : du proc ,de la carte mere....????
Merci de m'aider!!!!
