Microdrive [APN] - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 08:52:23
Titprem a écrit a écrit : J'envisage bientôt (quand j'aurai les sous en fait ![]() Dans la mesure ou je n'ai pas de portable, et que je n'aurai pas toujours accès à un PC (vacances notamment), il me semble judicieux d'opter pour un système offrant les meilleures capacités de stockage, et je me tourne logiquement vers les Microdrive d'IBM. Mais je me pose quelques questions sur ces Microdrives. ![]() 0) Peut-être existe-t-il mieux ? Plus grande capacité et coût moindre ? 1) Ces cartes sont au format Compact Flash II, mais il me semble que leur structure particulière (mini disque dur) ne les rendez pas nécessairement compatibles avec les APN acceptant les CFII traditionnelles. Vrai / Faux ? 2) Qu'en est-il de la fragilité de ces cartes ? Les disques-durs sont en général fragiles, est-ce également le cas pour les Microdrives ? 3) Plus globalement, quels sont les avantages/inconvénients de ce support vis-à-vis des autres ? 4) J'ai pu constaté, au travers notamment de nombreux sujets dans ce forum, que les "accessoires" étaient souvent indispensables. Quels sont donc les "accessoires réellement indispensables ? (Batterie... ) Quel buget representent-ils ? Sinon, j'ai lu pas mal de sujets traitant des APN sur ce forum, mais pas le gros topic de 350 pages. ![]() D'ou cette idée : pourquoi ne pas créer un topic avec les APN "du moment" en premier poste, choisi par les forumeurs, et régulièrement mis à jour ? Ca serait fort pratique. |
alors dans l'ordre
0=> pour la capacité pas mieux. tu auras des compact flash 1Go mais le prix est exorbitant
sinon plusieurs compact flash de 128/256 reviennent à plus cher
1=>je sais pas trop
apparemment ce serait compatible avec tous les CF2 mais mieux vaut que ce soit bien spécifié avec l'APN : compatible microdrove ou demande au fabricant
2=>fragilité : pas encore d'echos vu que c'est récent si tu fais attention aux chocs, pas de problème à mon avis. c'est pas un truc à laisser tomber ou envoyer par la poste c'est sur, et une compact flash est plus solide. par contre si c'est bien traité je vois pas pk ca casserait
3=>avantage : stockage énorme, prix du Mo faible inconvénient : + fragile, cher quand meme, compatibilité avec assez peu d'apn
4=> ah la je peux pas trop t'aider
Marsh Posté le 12-07-2002 à 08:56:18
il ne faut pas négliger le prix d'un microdrive :
1 Go = 379? sur Diggital Shopping
1 Go = ~250? sur EBay aux enchères
Pour ce qui est de la fragilité, restrictions = pas de chocs
Marsh Posté le 12-07-2002 à 09:06:27
gitanes38 a écrit a écrit : il ne faut pas négliger le prix d'un microdrive : 1 Go = 379? sur Diggital Shopping 1 Go = ~250? sur EBay aux enchères Pour ce qui est de la fragilité, restrictions = pas de chocs |
comparé à 1Go de compact flash, c'est pas trop cher
Marsh Posté le 12-07-2002 à 09:16:59
Pour (me) rassurer, il faut peut-être distinguer les chocs au repos, et les chocs pendant la prise de vue/écriture sur le disque dur. Si la tête est "rangée" quand elle n'écrit pas, ça craint moins qu'en cours d'accès car tout déraillement risque de compromettre l'intégrité de ce qui a été déja écrit.
J'ai rempli 1 Go pendant 5 semaines de périple (G2 "Pro" CANON), j'ai tout récupéré bien que m'étant "étalé" deux fois.
Mon appareil est arrivé par la Poste.
Faudrait qu'on demande à une association de consommateurs de faire des test de chocs et chute d'un appareil numérique avec HD
Marsh Posté le 12-07-2002 à 09:21:01
non, tu as raison, je parle de chocs sérieux, les microdrive sont résistants, il faut etre réellement violent !!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 09:54:44
carbon_14 a écrit a écrit : Pour (me) rassurer, il faut peut-être distinguer les chocs au repos, et les chocs pendant la prise de vue/écriture sur le disque dur. Si la tête est "rangée" quand elle n'écrit pas, ça craint moins qu'en cours d'accès car tout déraillement risque de compromettre l'intégrité de ce qui a été déja écrit. J'ai rempli 1 Go pendant 5 semaines de périple (G2 "Pro" CANON), j'ai tout récupéré bien que m'étant "étalé" deux fois. Mon appareil est arrivé par la Poste. Faudrait qu'on demande à une association de consommateurs de faire des test de chocs et chute d'un appareil numérique avec HD ![]() ![]() |
il est vraiment bien le g2 ou pas ?
(je compte l'acheter en version pro )
edit : j'hésite avec le dimage 7i
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:05:22
Attention il y a des inconveniants :
Il y a eu un test d'utilisation sur un PDA il faut que je retrouve
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:09:09
Ha oui effectivement ça doit consommer plus. Mais pour la vitesse, ça ne doit pas être trop important, puisqu'il y a, il me semble, un cache.
Ca doit être plus génant en mode raffale certainement.
Avec 256 Mo, on peut prendre combien de photo en resolution "classique" et de bonne qualité ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:15:52
J'ai retrouvé
http://www.ultimatepocket.com/modu [...] e=&order=0
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:38:13
Titprem a écrit a écrit :![]() Ha oui effectivement ça doit consommer plus. ![]() ![]() Ca doit être plus génant en mode raffale certainement. Avec 256 Mo, on peut prendre combien de photo en resolution "classique" et de bonne qualité ? |
j'ai un Canon S20 avec un Microdrive 340Mo et je met environ 400photos en 2048*1536 en qualité intermédiaire
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:30:01
Sur le G2, sur 1Go, j'ai mis 850 photos en 1600*1200 jpeg haute qualité + environ 150 en 1024*768 jpeg haute qualité aussi.
La taille des fichiers(images) varie avec la variété des couleurs. Ca peut aller de 1,2Mo à 450ko pour mon cas => prévision "en gros" seule possible.
Si on ne fait pas de grands tirages, une résolution moyenne suffit. J'ai pas essayé la résolution maximale, mon écran est trop petit pour les regarder ensuite !!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:12:16
1/ en effet vérifier que l'APN est compatible CF2 et verifier sur la fiche technique que le c'est également compatible Microdrive, mieux vaut être sur.
Les derniers APN moyens de gamme le font en général.
4/ les accessoires +/- indispensables selon utilisation :
- batteries de rechange + chargeur (batterie ou pile rechargeable selon modèle)
- pochette/sac de rangement
- lecteur de carte CF (ou autre format type SmartMedia) éventuellement : evite de passer par l'APN pour transférer les photos sur PC.
- si tu veux "t'amuser" selon budget : filtres divers (polarisant), compléments optiques, etc.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:23:09
Voire un flash on veut faire beaucoup de photos intérieures (ça soulage aussi la batterie de l'appareil).
Aucun de mes flashs (un vieil AGFA (1978), un (vieux) CANON pour le T70, un (vieux) "noname" ) ne fonctionne sur le G2 CANON.
Faut prévoir d'acheter un flash de la marque => dépenses supplémentaires car tj plus cher qu'un compatible.
J'ai l'impression que le microdrive dérape...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:49:10
gitanes38 a écrit a écrit : non, je pense que c'est bon, le Go en compact ~750? |
999? sur digital shopping
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:13:36
C'est beaucoup plus clair maintenant.
Donc niveau capacité, les compact flash font aussi bien que les Microdrive, mais le prix est complétement à l'avantage du Microdrive.
Malheureusement le Microdrive n'est pas forcement compatible avec tous les APN CFII, il est un peu plus lent et tire plus sur la batterie.
Bon... Finalement le choix n'est pas si simple...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:23:07
Titprem a écrit a écrit : C'est beaucoup plus clair maintenant. ![]() ![]() Donc niveau capacité, les compact flash font aussi bien que les Microdrive, mais le prix est complétement à l'avantage du Microdrive. Malheureusement le Microdrive n'est pas forcement compatible avec tous les APN CFII, il est un peu plus lent et tire plus sur la batterie. ![]() Bon... Finalement le choix n'est pas si simple... |
sisi, microdrive powah, à moins que tu ne risques réellement des chocs importants
d'après un vendeur photo que j'ai vu, l'impact du microdrive sur la batterie est faible et serait plutot du au fait que tu prennes bcp de photos avec
Marsh Posté le 17-09-2002 à 02:09:57
Avec un microdrive de 1 Go, tu le laisse dans l'appareil tous le temp et tu le sort que lorsque tu veut transferer des photos... Si tu fait tomber l'appareil, a mon avis, le microdrive crevera APRES l'appareil :-)
Marsh Posté le 17-09-2002 à 08:26:43
Pourquoi pas prendre l'archos multimédia 20 Go avec le module photo pour vider ta carte Compaq flash.La différence de prix n'est pas énorme par rapport à la capacité
Marsh Posté le 17-09-2002 à 12:42:43
jinkazama a écrit a écrit : Avec un microdrive de 1 Go, tu le laisse dans l'appareil tous le temp et tu le sort que lorsque tu veut transferer des photos... Si tu fait tomber l'appareil, a mon avis, le microdrive crevera APRES l'appareil :-) |
+1 et entre nous, le prix de l'appareil est souvant le triple de celui du md
par contre je sais pas vous, mais des fois, j'ai du mal a sortir mon md de l'appareil a cause des bords arrondis, c'est moins pratique que pour les cf
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:36:01
oums_itinerant a écrit a écrit : +1 et entre nous, le prix de l'appareil est souvant le triple de celui du md par contre je sais pas vous, mais des fois, j'ai du mal a sortir mon md de l'appareil a cause des bords arrondis, c'est moins pratique que pour les cf |
ca depend de l'appareil. C'est une plaie pour l'extraire du Canon G2, mais ca sort tout seul du Canon D30...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 02:52:27
) de faire l'acquisition d'un appareil photo numérique.
Il est surement très intéressant mais 350 pages... c'est assez indigest, malgré les liens bien utiles du premier post.
Pas de signature.
