asus a7v-e et duron 1.2
asus a7v-e et duron 1.2 - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:23:47
ma carte mere asus a7v e va t'elle supporter de passer d'un duron 750 a un duron 1.2???
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:24:24
il n'y a rien de preciser sur le site du constructeur ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:26:15
ben pkoi ca marcherais pas ??
le Duron 1.2Go est a bus 100 donc n'importe k'elle cm Socket A le supportera ?!!
au pire tu effectue un flash du bios si il est mal reconnu mais ca m'etonnerais k'il y ai besoin !!
Garage GT5
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:28:44
:non:, il y a plus qu'un simple changement de fréquence, il y a un chagement du core, et il n'est pas certain que cette combinaison passe (même si en pratique, il y a de fortes chances)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:31:32
il y a sur le site d'asus le bios 1004 pour cette carte, et dans la note associée, il y est mentionné le support des Duron Morgan, donc ça devrait passer
EDIT :
encore mieux : http://www.asus.com.tw/inside/Techref/duron.htm
donc c bon, ça passe, moyennant une éventuelle mise à jour du BIOS
Message édité par biniou le 01-08-2002 à 11:33:42
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:34:40
je c bien mais le changement de ce core n'est pas enorme et il n'y aucune raison pour ke ca marche pas !
au pire il sera pas reconnu comme un duron MORGAN mais comme un normal ou autre et il sera peut etre pas utilisé à 100% mais ca passera kan meme !
apres pour l'utiliser a 100% de ses capacité il suffit de flasher le bios si besoin :
Garage GT5
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:37:29
il y a des modifications importantes tout de même. Les palomino/morgan ne démarrent pas tout à fait de la même façon que les thunderbird/spitfire. Il peut manquer un petit circuit nécessaire sur la carte mère empêchant le système de booter normalement, mais un reset au démarrage suffit normalement à tout faire rentrer dans l'ordre. Il y a en effet peu de risque que ça ne fonctionne pas. Mais le pb ne se pose même pas ici, la carte supporte officiellement ce processeur. Tout baigne.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:44:09
merci à tous, on dirait que j'ai plus qu'a mettre les mains dans le camboui alors...
