Athlon 1600 en 1050 mhz ??? - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:29:55
1050 car 10.5*100......ya une option ds le bios à regler pour mettre le fsb à 133, et apres t'auras 10.5*133=1400Mhz = 1600+
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:31:07
Régler le FSB (et la RAM) à 133 MHz dans le BIOS. Ils ont dû retomber à 100 accidentellement lors de ton plantage de RAM.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:32:52
| Origan a écrit a écrit : Régler le FSB (et la RAM) à 133 MHz dans le BIOS. Ils ont dû retomber à 100 accidentellement lors de ton plantage de RAM. |
Ok je vais aller voir cela !!
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:40:32
| jimmyparis a écrit a écrit : Ok je vais aller voir cela !! |
Pourtant je suis bien en CPU FSB 1600+ (133) ratio 4.2.1. multiplier x10,5
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:57:36
Je suis allé voir le "Advanced Chipset Features" (section Dram)
et j'ai :
current FSB Frequency => 100 mhz
current DRAM frequency => 133 mhz
mais impossible de modifier ces paremètres (en grisés)
cela peut-il venir de ma barrette 128 DDram acheté dans l'attente du Test de la 256 DDram ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:57:05
Tu as peut-être une option "User defined" à activer qq part au lieu de "Default" pour dégriser le réglage FSB / RAM. Je te cause à l'aveuglette, avec le vague souvenir du Softmenu de ma KT7...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:57:22
| Origan a écrit a écrit : Tu as peut-être une option "User defined" à activer qq part au lieu de "Default" pour dégriser le réglage FSB / RAM. Je te cause à l'aveuglette, avec le vague souvenir du Softmenu de ma KT7... |
Ok normalement c'est réglé pour ce problème ... c'est enfin remis à 1600 mhz disons plutot à 1400 mhz pour un Athlon Xp 1600+
maintenant reste plus qu'à rester le problème de coupures du PC au bout de 15 minutes d'utilisation, au tout début, ensuite il ne se recoupe plus ..... soit la carte graphique, soit une relance de démarrage automatisée.
Encore merci
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:27:02
Depuis un plantage de barrette 256 DDram (hymen.sys), mon Athlon 1600 XP+ semble être passé comme par magie en 1050 mhz alors qu'avant il tournait autour des 1500 mhz. Dans l'attente du test de ma barrette je tourne actuellement sous 128 DDram. Que faut-il faire pour retrouver les performances du ATHLON 1600 mhz !!!
Merci et bonnes continuations à vous
