Augmenter le rendement d'un modem sous win 98 SE
Augmenter le rendement d'un modem sous win 98 SE - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2002 à 03:24:10
Il paraît que ça se fait.
Quelqu'un sait comment ???
Marsh Posté le 05-05-2002 à 03:33:54
Marsh Posté le 05-05-2002 à 03:38:17
J'y vais !!
Merci.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 03:48:31
Mettre un modem ADSL
Ca au moins ca marche mais c 300 balles an moins/mois
Le 2em effet KISS COOL peut etre????
Faut que je demande  a l'inspecteur DERRICK!!!!!!!!!!
[:zekill]   [:ti-ki]
Mon feedback
Marsh Posté le 05-05-2002 à 04:37:50
Dans mon village campagnard, y'a pas l'ADSL.
Alors ça, c'est un conseil qui tue !!!! :lol:  :lol:
Marsh Posté le 05-05-2002 à 04:48:57
Quelqu'un peut-il m'envoyer des saisies d'écran pour que je ne fasse pas n'importe quoi pour les manips suivantes :
Booster l'accès aux serveurs HTTP
Pour augmenter le nombre de demandes simultanées d'accès à des serveurs de type 1 ou 1.1, appliquez les modifications suivantes :
Ouvrez l'Editeur du registre (Démarrer\Executer\regedit) puis parcourez l'arborescence
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \Current version \Internet Settings
A droite de l'écran, créez ou modifiez les valeurs DWORD suivantes :
MaxConnectionsPerServer : double cliquez sur cette valeur et inscrivez 4 décimal (2 étant la valeur d'origine).
MaxConnectionsPer1_0Server : double cliquez sur cette valeur et inscrivez 8 en décimal (4 étant la valeur d'origine).
Quittez l'Editeur du registre, puis redémarrez Windows.
> Configuration maximale MTU (taille de paquets IP)
Il existe un moyen facile de déterminer votre taille de paquets IP optimale. Ouvrez une fenêtre Ligne de commande MS-DOS puis entrez la commande :
ping -f -l [valeur d'essai MTU] www.[votre fournisseur d'accès].com
Commencez par 548 puis augmentez ou réduisez en fonction du message (s'il vous dit que les paquets sont fragmentés, vous devez réduire : vous cherchez le paramètre le plus haut qui ne cause pas de fragmentation de paquet). Pour déduire votre taille de paquet en fonction des informations du ping, ajoutez 28 à la valeur la plus haute qui s'est avéré fonctionner (taille de paquet + 28).
Vous pouvez voir apparaître cette valeur dans Windows et l'assigner automatiquement par une modification de la Base de registres. Ouvrez l'Editeur du registre (Démarrer \Exécuter \regedit) et parcourez :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet \Services\Class\Net\000\Ndi\params\IPMTU\enum
Ajoutez une Valeur chaîne en lui donnant le nom "Personnalisée" et comme valeur, votre MTU optimum.
Ouvrez le Panneau de configuration et double-cliquez sur l'icône Réseau. Sous l'onglet Configuration, selectionnez la Carte d'accès à distance puis cliquez sur Propriétés. Cliquez sur l'onglet Avancées puis Taille de paquets IP ; votre valeur "Personnalisée" apparaît à présent dans le menu déroulant.
> Base de registres
Il existe quelques paramètres de la Base de registres qui sont impossibles à atteindre sans véritablement se plonger dedans. Déja sous HKEY_LOCAL_MACHINE, se trouve une série de clés nommées \System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\000X (où X est un chiffre entre 1 et 9). Parmi ces clés, existe une valeur SLOWNET. Changez-la de 01 (par défaut) à 00.
Une autre clé,\System\CurrentControlSet\Services\VxD\COMBUFF, contient une valeur Start, qui est désactivée. Changez-la de 00 à 01.
Enfin une troisième clé, \System\CurrentControlSet\Services\VxD\VCACHE, a également une valeur appelée Start, qui doit être changée de 00 à 01.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 04:51:23
tu perd ton temp a "booster" ton modem...
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 04:54:10
Pourquoi ???
Marsh Posté le 05-05-2002 à 04:57:32
pcq t'aura bien beau sacrifier des grenouilles par les soir de pleinne lune... ton modem va tjrs avoir un débit max de 56kbps en download et de 33.6kbps en up
c la vie faut faire avec
p.s.: personne a réeussi a changer le plomb en or
Marsh Posté le 05-05-2002 à 04:59:17
Alors toutes ces manips, c'est du vent ???
Marsh Posté le 05-05-2002 à 05:04:06
oui et non
oui si: tu download déja a une vitesse normal pour un 56k...environ 5ko/s
non si: partout au tu download sa rame a mort avec des vitesse ridicule ie: 1ko/s
Marsh Posté le 05-05-2002 à 05:06:55
OK.
Merci pour ta réponse, dommage pour les saisies d'écrans.
