Kit 2x2GO pour E6850 ou Q6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:56:43
D'abord, est tu sur de l'utilité de 4Go?
Ensuite PC 6400 (6400/16 = 400) donc tu peux monter comme tu l'as di a 3.6, si tu prend de la PC5300 crucial ballistix que voici :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3-3-12.htm
Tu peux monter a plus de 550 de FSB, tu seras alors limité par ton processeur et non pas par ta ram, alors pour 200€ tu as 4Go de ram extraordinaire, mais comme tu le sens, dépèche toi car cela va vite remonter.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:04:27
j'ai pas trop saisi ton message : la ram que tu propose reviendrais certes un peu moins cher (mais pas interessant vu que c'est 2x1GO) mais la frequence est trop faible pour OC des processeurs tels le Q6600 ou e6850.Effectivement j'avais pas vu la reference des puces : ceux sont des barettes taillées pour l'oc effectivement maisje prefere ne pas prendre de risque (surtout vu la différence de prix et partir sur du pc6400. Deplus, je m'oriente serieusement vers le q6600 etant donné que je suis amené à developper des applications (massivement) paralleles et qu'il ne semble pas raisonnable de pousser le bestiau au dela de 3.6 en air. En ce qui concerne les 4GO oui j'en ai besoin, ça me permettra de tester de façon plus poussée mon bouleau avant de le balancer sur le serveur de ma boite (équipé de 16GO de ram ). En ce qui concerne les prix effectivement faut faire vite, je compte commander dans la journée ce kit GSkill qui me semble tout a fait honorable (meme au niveau des timings) pour le prix
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:08:20
non car ces ram sont aussi bonnes que des pc8500 par exemple.
j ai de la crucial pc 5300 qui tient 550mhz en cas 5.5.5.15@2.3v, le tout c est d etre sur d avoir certaines puces dans ses barettes.
apres l utlite de 4go, quand 2go-2.5go au grand max seront exploites par vista ou xp...
ca sert si tu fais du graphisme ou de la video poussee, un serveur...
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:10:16
oui effectivement j'avais pas fait gaffe aux puces, ceux sont d'excellentes barettes. Pour la quantité, je ne travaille pas sous Windows et linux gere sans mal de grandes quantité de memoires.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:18:03
Chez moi elles tiennent 505 mhz pour CAs 4-4-4-12 et 2.15v
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:41:30
Effectivement, Crucial semble produire les barette OCables du moment . Dommage qu'il ne fassent pas de kit 2x2GO ... Quelqu'un a des retours sur le kit GSkill dont j'ai mis le lien ? il existe une version MQ egalement avec des timing moins bons et paradoxalement plus chere ...
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:53:27
Moi aussi je suis chaud pour du 2*2Go PC6400, mais je sais pas si les mobo tiennent cette fréquence en 2go
Je vise le kit GSkill Extreme2 2*2Go PC6400 PQ
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:57:40
muajhedine a écrit : Moi aussi je suis chaud pour du 2*2Go PC6400, mais je sais pas si les mobo tiennent cette fréquence en 2go |
Attention au P965 qui ne gere pas les barettes de 2Go en PC6400, il me semble cependant que sur certaine carte mere c'est résolu avec un flashage du bios.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 14:08:20
RomainD2 a écrit : Attention au P965 qui ne gere pas les barettes de 2Go en PC6400, il me semble cependant que sur certaine carte mere c'est résolu avec un flashage du bios. |
Je visais plutot du P35 genre Gigabyte GA-P35-DS4
Elle gère 2go pc6400?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 14:16:00
Probleme interessant : je prevois moi ausside prendre une carte à base de P35 (asus p5k deluxe). Je vais aller poser la question sur le topic dedié, je ferai suivre la reponse ici
Marsh Posté le 01-07-2007 à 14:56:54
Bon je vais pouvoir vous renseigner les 2x 2Go G.Skill Extreme PC6400 PQ je les ai, je viens juste de les acquérir. Elles fonctionnent parfaitement à leur spécifications de base soit 5/5/5/15 @ 400mhz @ 1.8V sur ma P5W DH donc du i975X, et même un peu plus haut 417mhz en réalité. Elles tiennent aussi le 4/4/4/12 @ 333 @ 1.8V. Au delà de 418mhz j'ai plus de mal mais je pense que c'est la mobo, les P5W DH n'aime pas trop allez au dessus des 400mhz, déjà pour le FSB c'est limite, elle arrive à peine à 400mhz, alors la mémoire... Par contre oubliez tout de suite le 4/4/4/12 à 400mhz @ 1.8 ou 1.9V, ca ne boote même pas.
Le péché mignon de ces barrettes c'est qu'elles chauffent pas mal en charge, je dirai 45 à 50°C au touché, sans ventilation sur elles, mais cela ne pose pas de problème (j'ai pas de ventillo qui soufflent à cet endroit dans le boitier), en idle elles chauffent très peu. Si je devais rajouter un kit supplémentaire pour passer à 8go, je rajouterai surement un ventillo de 80mm tournant à 5V pour les rafraichir un peu le tout, mais il est possible que cela fonctionne sans.
Si vous voulez je peux essayer de monter plus en fréquence que 418mhz, mais avec mobo c'est pas gagné.
EDIT: La désynchro vers le bas est impossible sur les P35 et les P965, mais elle est possible le 975X et sera surement possible sur les X38, par contre toutes font de la désynchro vers le haut.
Pour répondre à ton autre question leyee1603, je pense que les 420mhz ou les 430 doivent être largement faisables avec ces barrettes.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 15:08:13
@Khaomaster
Très intéressant ce que tu dis, ça confirme que les 2go passent donc surement aussi sur les chipset P35 vu que c'est le successeur
Comme je compte overclocker mon E6420 avec une GA-P35-DS4, je me pose la question si cette ram peut tenir 450Mhz avec timing de base et en lui mettant plus de jus Si elle tient pas, faudrait essayer lui mettre 6/6/6/18 soit la GSkill MQ
Marsh Posté le 01-07-2007 à 15:30:24
muajhedine a écrit : @Khaomaster Comme je compte overclocker mon E6420 avec une GA-P35-DS4, je me pose la question si cette ram peut tenir 450Mhz avec timing de base et en lui mettant plus de jus |
Pour le P35 je peux pas confirmer je n'en ai pas, mais je ne vois pas pourquoi ca ne passerai pas, ce chipset gère 8go de 6400 comme le i975X, si il y a un problème cela sera surement du à un bios pas assez mûr (c'est un problème qu'il y a eu au départ avec les Gskill sur les i965 en provenance de gigabyte).
Pour les 450mhz, c'est à essayer sur une autre CM que la mienne, mais une chose est sûr chez moi la carte mère ne me laissera pas faire une telle chose, elle est vraiment à sa limite niveau des fréquences . Je pense tout de même que ces barrettes peuvent tenir les 450mhz à 5/5/5/15 à 1.8 ou 1.9V. C'est donc pas la peine de les passer en 6/6/6/18.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 15:34:17
Merci d'avoir répondu
Je vais commander tout ça et je ferais les test
Ah sinon, comment on fait pour fixer un ventilo sur les barettes?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 15:36:35
khaomaster a écrit : Bon je vais pouvoir vous renseigner les 2x 2Go G.Skill Extreme PC6400 PQ je les ai, je viens juste de les acquérir. Elles fonctionnent parfaitement à leur spécifications de base soit 5/5/5/15 @ 400mhz @ 1.8V sur ma P5W DH donc du i975X, et même un peu plus haut 417mhz en réalité. Elles tiennent aussi le 4/4/4/12 @ 333 @ 1.8V. Au delà de 418mhz j'ai plus de mal mais je pense que c'est la mobo, les P5W DH n'aime pas trop allez au dessus des 400mhz, déjà pour le FSB c'est limite, elle arrive à peine à 400mhz, alors la mémoire... Par contre oubliez tout de suite le 4/4/4/12 à 400mhz @ 1.8 ou 1.9V, ca ne boote même pas. |
Merci pour cette information, je vais donc passer commande avant que les prix ne flambent . où les as -tu achetées ? le meilleur prix que j'ai trouvé est 214 fdpout chez mteriel.net (dixit le comparateur de clubic)
Marsh Posté le 01-07-2007 à 15:44:44
muajhedine a écrit : Merci d'avoir répondu |
Alors pour fixer un ventilo au dessus des barrettes le mieux est d'utiliser des élastiques et donc le suspendre au dessus des barrettes en accrochant les élastiques ou tu pourras.
leyee1603 a écrit : Merci pour cette information, je vais donc passer commande avant que les prix ne flambent |
Je les ai prix c'est matériel.net, c'est là ou j'achète toujours mes barrettes neuves, ce sont souvent les moins cher, dans ce cas précis c'est belle et bien le cas, j'avais comparé au départ avec des kit crucial ou corsair mais ils étaient 50€ plus cher ailleurs.
Et puis voilà un beau screen:
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:41:49
Trop de boulot, trop de topic et trop de pages à lire d'un seul coup. Mais ca m'interesse.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:15:41
leyee1603 a écrit : Ensuite pour l'OS, pas de probleme linux gère de grosses quantité de mémoire et n'a pas attendu Windows pour cela |
Hereusement, parce que 4Go c'est synonime de XP64 ou vista 64... en effet sous nt la mémoire est divisée en deux dans ce cas : 2Go appli / 2 go systeme...J'ai pris 4Go et je le regrete perso, je vais devoir me prendre un os windows 64 bit, c'est de ma faute je me suis pas renseigné plus, je pensais betement que je pouvais aller au maximum de l'adressage possible...
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:34:43
Tu n'auras jamais besoin de plus de 4Go de ram (enfin je pense) donc prends 4*1Go de Crucial Ballistix ou Tracer qui sont les meilleures barrettes de DDR2 actuelles (rapport qualité prix)
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:27:01
Je suis content de m'etre procuré le kit 2x2GO GSkill à temps, la hausse de prix vient d'etre repercutée +50€ chez materiel.net
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:07:36
cacakipu a écrit : Tu n'auras jamais besoin de plus de 4Go de ram (enfin je pense) donc prends 4*1Go de Crucial Ballistix ou Tracer qui sont les meilleures barrettes de DDR2 actuelles (rapport qualité prix) |
Heu dans 2 ans au pire, ce sera très utile 4 go je pense
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:11:08
leyee1603 a écrit : Je suis content de m'etre procuré le kit 2x2GO GSkill à temps, la hausse de prix vient d'etre repercutée +50€ chez materiel.net |
Effectivement c'est remonté, encore heureux que moi aussi je les ai achetées à 220€
Marsh Posté le 21-01-2010 à 17:46:57
2x2Go GDDR2-800 GU342G0ALEPR692C6F1 KINGSTON 70€ in
Marsh Posté le 01-07-2007 à 10:57:30
Je refait dans les prochaines semaines ma config (voir profil) mais vu que les prix de la ddr2 sont à la hausse, je pense investir dèsmaintenant dans de la memoire. J'ai besoin de 2x2GO en ddr2 jusque là ça va, de la pc6400 au minimum mais je souhaiterai savoir si justement la pc6400 est suffisante pour pousser un e6850 ou un q6600.
Pour le quad j'aurais tendance à dire oui puisque le fsb de base est à 266Mhz donc en le poussant eventuellement jusqu'a 400Mhz (ça chauffe pas mal donc c'est pas evident d'arriver jusque la meme avec un thermalright ultra 120) ça fait déja un tres joli 3.6GHz.
Pour le e6850 c'est moins evident : à la base on a du 333*9 donc en poussant @400Mhz le fsb ça nous fait aussi du 3.6Ghz ce qui n'est pas extraordinaire pour un e6850...
J'avais pensé à ce kit de barette qui me parait interessant GSkill 2x2GO PC6400 PQ, qu'en pensez vous ? Est-il possible de les faire monter jusqu'a 420 voire 430Mhz ? Je pense opter pour une carte mere à base de P35 de chez Asus, il me semble qu'il n'est pas possible (helas) de desynchro la ram, me trompe-je?
Je suis ouvert à vos suggestions et remarques
ps: je sais que la question revient, donc je vais y repondre de suite : pour quoi 4GO ? Je suis développeur d'applications (algos tres lourds notamment en fouille de données) et 4 GO c'est vraiment pas un luxe, c'est pour ça que je prefere prendre 2x2GO pour par la suite rajouter 2x2GO. Ensuite pour l'OS, pas de probleme linux gère de grosses quantité de mémoire et n'a pas attendu Windows pour cela
Message édité par leyee1603 le 01-07-2007 à 11:00:50
Mon FEEDBACK
