62 °C au repos !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:08:48
| Le Kalilou a écrit : Salut les gars... |
Sache le 2000+ tout comme le 1900+ sont les 2 processeurs qui ont la plus grosse dissipation thermique d'ou une forte chaleur dégagée.
Es-tu sur de n'avoir pas trop mis de pate thermique, bien monté le ventilo?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:13:47
OK merci pour l'info...
Pour le ventilo, je pense qu'il est bien monté ;-) , là il tourne à 3309 RPM...
Pour la pâte thermique en revanche, j'ai longtemeps hésité sur la quantité à mettre, mais je me suis dit, mieux vaut trop que pas assez...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:18:03
| Le Kalilou a écrit : OK merci pour l'info... |
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:22:43
Evidement vu comme ça...
Une trés fine couche ok, mais sut toute la superficie du core ?
Merci pour ton aide ne tout cas... ;-)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:23:13
| Le Kalilou a écrit : Evidement vu comme ça... |
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:27:33
Héhé, c'est le premier avril
6.25 de coeff ? essaye de reduire à un coeff de 6.173 pour que ça chauffe moins.
x 267 ? (pas mal pour de la ram certifiée à 166 MHz lol)
C'est cela même ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:28:24
Merci , merci,
et juste pour info, que penses tu de mon 6.25 x 267 , c'est normal pour un XP 2000+ ?
C ma dernière question promis...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:30:53
| Magick a écrit : Héhé, c'est le premier avril |
Exact j'avais pas lu ca
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:32:43
Magick,
je peux pas toucher au coeff, c'est en auto... je ne peux ni toucher au coef ni à la FSB...
Euh j'ai pas compris pour la RAM...
j'ai de la DDR 333 , alors pk 166 mhz ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:33:15
| Le Kalilou a écrit : |
166*2 (DDR) = 333 Mhz.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:34:42
Euh je pige pas là...
Je sais que c'est 1 er Avril, mais ma demande est sérieuse...
Vu que c'est pas moi qui configuré le BIOS, dites moi ce qui va pas...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:37:21
c rien c tout a fait normal 166
en fait on multipli par 2 pour avoir la valeurs DDR
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:38:59
| Gowser a écrit : |
J'ai 2 x 512 MO DDR PC333
Il y a quelque chose qui va pas avec mon FSB ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:45:18
Si j'ai bien compris,
le pb c'est que j'ai de la RAM PC333 certifiée à 166 Mhz, incompatible avec un FSB de 267 ?
C'est bien ça ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:47:07
tant que tu dépasse pas 333 c pas un pb puisque tu est a 267
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:47:26
XP 2000 : coeff 12.5 FSB 133 (266 DDR)
Tension 1.84 trop élevée : c'est au pire 1.75 pour un palomino en 0.18. Si ton proc est recent c'est sans doute un 0.13, la tension est plus faible. Ca depend sans doute des REV (je ne sais pas trop ce qui c'est fait en 2000+). a vue de nez je dirais sans doute entre 1.6 V et 1.65 V
J'entrave quick en Nvidia en général, cependant il me semble que la TI 4200 est une AGP 4X, le modele 8X porte un autre nom (commercial) genre TI 4800. En gros le même genre de blague qui a transformé les ATI 9000 en ATI 9200.
Edit : il est possible que la lecture de ton coeff / multiplicateur soit un peut exotique. 6.25 x 2 = 12.5 , 267 / 2 = 133. CQFD ?
Dans ce cas en lisant "à l'envers" ton coeff et multiplicateur serait correct.
Ceci dit à ta place je vérifierais la tension nominale de ton proc. J'ai un doute serieux sur ton 1.84 V. Une tension trop élevée fait chauffer un proc aussi surement qu'un overclock (même si dans le cas d'un overclock volontaire et poussé les deux vont en général de paire)
En bref il y a fort a parié que tu gagnerais a baisser ton Vcore à un niveau normal pour ton proc.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:52:33
le 6.25 * 267 c'st juste aida qui regarde la frquence de la ddr et la multiplis par 2
donc en fait t'as 12.5 comme coef et 133 comme bus
edit c'est la ddr qui double le debit de ta ram
c'est tout
par contre je trouve que 62 ca fait beacoup surtout en cette periode de l'année
tu devraient essayer de demonter le ventilo de nettoyer tout et de le remonter correctement
pour la patte thermique faut vraiment pas en mettre beaucoup : faut juste que cela recouvre le proc
et puis si ca continue de chauffer anormelement change le ventilo par un zalman 7000 alcu pas trop cher performant et silencieux...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:52:48
Ok je crois que j'ai compris...
En gros, le mec du magazin qui m'a réglé le bios est un charlot...
Bon par contre, sur ma A7V8X, je ne peux pas toucher ni o cef ni o FSB, car c auto...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:55:07
| kaillou38 a écrit : le 6.25 * 267 c'st juste aida qui regarde la frquence de la ddr et la multiplis par 2 |
Ah bon...
c'est pas ce que me dit Magick... ça devient compliqué les gars...
De toute façon je perds rien rien à tout démonter et tout nettoyer...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:56:07
alors si tu veux changer ton coef et fsb tu dois pouvoir le faire : faut enlever auto et mettre autre chose
mais je t'éassure que ton bios est reglé comme il faut
trouve un autre logiciel de monitoring et tu vera bien
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:57:51
magick dis la meme chose que moi a propos de ton coef
par contre c'est sur que 1.84 V pour le vcore ca fait beaucoup
regarde dans asus probe combien il te dis et sinon va voir dans le bios
Marsh Posté le 02-04-2004 à 00:02:33
CPU Z me donne le bon resultat pour les coef alors que aida me fais la meme chose que toi
ca vient peut etre de la carte mere j'ai une a7n8x dlx
Marsh Posté le 02-04-2004 à 00:04:58
Ok merci à vous... c'est bien sympa !
Je vais essayer de baisser le vcore dans le bios mais je crois que c aussi en auto... :-(
Je vais essayer 1.65 V...
Pour le coef et la FSB , je vais laisser le bios tel qu'il est... ;-)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 00:38:46
ouai, absolument d'accord avec Le Kalilou et Magick laisse les valeures du bios ^par deffault, tu t'embrouille avec ces frequences parce que la frequence réelle de ta 2700 est de 166Mhz mais que sa frequence effective est de 333Mhz(je sais, C mal foutu) mais ce qui est bizard(j'ai la meme carte mere que toi, et probablement le meme bios) c'est que la tempetrature soit si elevé avec des parametres par deffault. mais bon, contente toi de baisser le Vcore a 1.65v voir 1.7v si ça plante mais 1.65v devraient etres suffisants
Marsh Posté le 02-04-2004 à 00:41:46
mais ouai, C en auto, mais faut le passer en manuel: tu selectionne la case ou y a marqué auto pour le Vcore et tu appuis sur + ou - ou sur entré enfin bref, tu a l'embara du choix
Marsh Posté le 02-04-2004 à 08:50:34
Heu bonjour,
le voltage pour un 2000+ palomino c'est combien en principe ?
Parce que moi il est à 1.72... et pas 1.82...
Matt
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:21:30
Bon alors une bonne nuit de repos,
je suis allé dans mon BIOS chéri et là, 2 choses :
- Pour le Vcore, je suis passé en manuel, mais c'est un "manuel" relatif car la tension la plus faible que je peux sélectionner, c'est 1.75 V !
Mais déjà c'est bcp mieux
, la temp n'est plus que de 42 °C au repos... (Soit une différence de 20 °C ar rapport à hier
- Ensuite, pour le FSB et le coeff, (je vais les laisser comme ça mais c'est juste pour voir...
) , il m'est impossible de passer en mode manuel...
car il me parle de "settings jumper free je ne sais trop koi"...
Je me demande si ma carte mère n'est pas blokée en "hardware" avec un cavalier...
Bref, mon problème est presque résolu, mais j'aimerai bien savoir comment régler mon FSB et mon coeff...
En tous cas, THX à vous...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:52:48
si c 'est un 2000+ palomino
le coeff est bloqué en hardware sur le pross donc peut pas le changer
et augmenter le fsb sur du via n'est pas trop bon puisque tu augmente le PCI et l' AGP ene meme temps ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:00:02
Palomino c'est 1.75 je crois. Enfin vendre un palomino pour du neuf aujourd'hui c'est limite. Ca s'appelle ecouler les vieux stocks. Tbred c'est entre 1.65 et 1.5 selon modele, il me semble.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:10:05
Et ben je me suis fais enflé je crois...
Réactivité :
Je viens de commander un Barton 3000 + ...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:03:09
Salut les gars...
Bon voilà mon souci, mon proc chauffe depuis toujours à 62 °C, lorsqu'il est au repos !
(Evidement bcp plus quand il travaille...)
Bon je pense que c'est trop... non ?
Avec Aida, j'ai ça :
Temp CM = 31°
Temp CPU = 62°
Temp CPU Diode = 46°
Voltage :
Noyau CPU = 1.84 V
CPU Auxilliaire = 1.84 V
+ 3.3 V = 3.28 V
J'ai un Athlon XP 2000+ (6.25 x 267 ) sur une Asus A7V8X avec
Ventilo Thermoregule Titan D5TB, DDR 512 PC 333 x 2
et Boitier Enermax ATX Grande Tour (5 Ventilos)
Geforce 4 Ti 4200 128 mo AGP 8x
Je ne comprends pas trop pourquoi une telle température, puisque je n'overclok pas...
Je me dis que c'est peut être le 6.25 x 267 qui fait ça... mais bon c le chinois de la boutik qui me l'a configuré comme ça alors...
Vous avez po une idée siouplait ?
