A7N8X Deluxe morte ??
A7N8X Deluxe morte ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2008 à 11:32:24
après un séjour au placard ma Asus A7N8X ne démarre plus... :
Testée avec :
- 1 barton
- 2 bonnes alims
- avec CG agp puis pci
- plusieurs barettes différents sur des emplacements différents
- procédure de ClearCMos de la notice
- sur table sans CG, ni RAM, ni autre branchement à part alim
Résultat : rien ne se passe, les 2 led (la rouge et la verte) sont éteintes, pas de ventillo qui tourne...
Rem.: elle a marché correctement il a y 2/3 mois avec ce CPU, la RAM testée et la CG AGP
Après des recherches ici et ailleurs, il y a eu pas mal de soucis avec cette carte (bug NForce2), mais personne semble avoir la led verte éteinte...
Ma carte mère, est-elle morte ?? Une idée de test supplémentaire ?
Marc
Oops, post édité car j'avais inversé les chiffres de la référence de la Mobo...
Message édité par Marc E le 03-08-2008 à 15:31:56
Marsh Posté le 09-08-2008 à 11:14:10
up  :bounce:
Pas bon signe la LED verte éteinte quand la mobo est sous tension...
Marsh Posté le 09-08-2008 à 11:42:05
Tu as touché aux CAS mémoire avant qu'elle plante?
Message édité par Zimt le 09-08-2008 à 11:42:15
Marsh Posté le 09-08-2008 à 13:50:00
Non... il y a juste eu un remontage dans boitier et plus rien :(
Là je l'ai à nouveau sorti du boitier et même sur table, rien de marche.
Juste un signe de vie, avec une veille alim pourrie branché sur un bloc secteur avec interrupteur : quand j'actionne l'interrupteur du bloc secteur (on ou off), LED verte s'allume furtivement (<1/10 sec) de même le ventillo du CPU bouge à peine... Mais rien quand je fais power sur la carte mère :(
Marsh Posté le 10-08-2008 à 16:43:06
Les condensateurs de ta carte mères ton ok?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:14:11
Visuellement, tout est intact. Les condos ne sont pas déformés, pas de fuite... Y at'il un truc particulier pour les tester ?
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:01:39
Globalement si ils ne sont pas gonflé ça va.
Mais à partir du moment ou un condo est à peine gonflé, tu peux te dire qu'il est mort. Pas besoin qu'il fuit forcément etc..
Sinon ton problème peu aussi venir d'un court-circuit quelque part sur la carte mère.
