Est-ce que mon A7N8X peut rentrer la dedans ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:14:40
A mon avis non ... ca l'air d'etre une mini tour et non pas midi ... c peut etre meme pas du atx ...
sinon tu prends un metre et tu mesures mais ca passe pas a mon avis
mais en plus meme si c t possible y a vraiment aucun interet d'utiliser une tours de ce type pour un nouveau pc
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:16:32
sigma_me a écrit : A mon avis non ... ca l'air d'etre une mini tour et non pas midi ... c peut etre meme pas du atx ... |
bah si je mets ma config dedans, c'est pour gagner de la place uniquement
plus facil a transporter aussi
Edit: on me vend pas la tour mais on me la donne de toute facon
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:17:32
bah dans ces cas la prendre directement une carte micro ATX dans un boitier micro atx ...
ou mieux tu prends un shuttle ou autre mini pc
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:18:34
bah au pire, si c'est du micro atx, je mettrai la tour de coté jusqu'a ma prochaine config
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:21:20
à tester pitetre quand même, j'avais récupérer une UC (exactement la même que dans le lien) dans laquelle j'avais mis une CUSL2-C (208 mm * 305 mm) qui rentrais juste (en longueur..)
A7N8X -> 305 x 245
bien évidemment c "très pas sûr", surtout s'il s'agit d'un modèle plus ancien, et sous réserve que ce soit bien de l'atx comme l'a précisé sigma_me
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:22:13
verifie egalement les connecteurs facades (pour les boutons reset and co) car HP ils aiment bien les trucs propriétaires qui vont pas sur toutes les cm
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:23:32
je laurai demain, je pourrai vous confirmer si sa rentre ou non vendredi ou samedi
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:24:16
mais aça va grave chauffer la dedans ...en plus ton proco est oc
pi pour le peux de place que tu recupere
tu ferais mieux de garder ta "grande tour"
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:24:42
sigma_me a écrit : verifie egalement les connecteurs facades (pour les boutons reset and co) car HP ils aiment bien les trucs propriétaires qui vont pas sur toutes les cm |
vi c bien vrai j'avais dû séparé les connecteurs car c'était un bloc qui ne correspondait pas bien évidemment à ma CM....
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:27:31
rinozef a écrit : mais aça va grave chauffer la dedans |
la tour restera ouverte en permanence
pis la tour est toute mimi comparer a mon "truc beige"...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 08:14:15
kelkun a deja essayé de mettre une telle carte mere dans ce boitier ?
UP déguised
Marsh Posté le 08-08-2003 à 08:22:43
j'avais jusk'à hier un pavillion plus récent que le tien, et je peux te confirmer que c du AT, et pas du ATX...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 08:26:24
KikitheKing a écrit : kelkun a deja essayé de mettre une telle carte mere dans ce boitier ? |
rasssure moi sur un autre point ... tu comptes changer l'alim du dit boitier au moins ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 00:06:14
sigma_me a écrit : |
oui je vais mettre ma 300w
sinon, j'ai le di boitier sous la main
sa a lair detre compatible atx
mais sa va etre tout seré la dedans
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:10:08
voila, je vais recuperer un boitier HP Pavilion assez ancien qui contenais un k6-2 300Mhz d'origine.
je voudrai savoir si ma config actuelle pourrai rentrer dans ce ptit boitier.
si jamais sa rentre, ne vous inquiété pas pour les prob de chaleur, cette tour restera ouverte en permanence
Voila une photo du type de boitier que je vais avoir
http://shop.store.yahoo.com/refurbz/compres75cel.html
La tour que je vais avoir est encore plus ancienne que celle si
Edity: je ne sais plus quelle serie du Pavilion s'est
Message édité par KikitheKing le 07-08-2003 à 18:11:06
PSN/XBL: KikitheKing
