A7N8X et USB 2.0
A7N8X et USB 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:06:11
J'ai une CM A7N8X avec XP Familial SP1.
Est ce que je suis automatiquement en USB 2.0 ou faut-il installer les drives NForce 2 pour bénéficier de l'USB 2.0 ??? Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:20:51
Si tu as le SP1 d'installé pas besoins de drivers supplémentaires. C'est d'ailleurs indiqué dans le manuel :D
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:11:39
Ben non justement. Si je demandes c'est parce que je n'ai rien dans le manuel !! Donc je suis automatiquement en USB 2.0 c'est ça ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:13:23
oui c ca mais les drivers nforce sont utiles pour le dual.
pt flo
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:39:33
ah bon c''est intéressant à savoir car j'ai 2 barettes de 512mo chacune dans l'ordi !!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 07:42:49
mais faut kel soit de meme taille et de meme marque pour que le dual soit actif
pt flo
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:30:01
 :non:
- on peut avoir des taille différentes dans les 2 banks :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005800.gif
- on peut trés bien avoir des marques différentes (mais le fait d'avoir des barettes identiques minimise les risques d'incompatibilité, ou de devoir augmenter les timings), perso :
1Go PC3200 @2.5-3-3-11_200MHz_DualChannel
(512Mo CorsairValue CL2.5 + 2*256Mo "chips Samsung" cas3)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:41:32
OK pour cette précision shawy. Moi j'ai 2 X 512MO PC 3200 mais les barettes ne sont pas de la même marque puisque 512MO d'origine et j'ai rajouté 512MO. Par contre je ne sais pas si je suis en dual ou pas. Est ce qu'on peut le voir avec Sandra ou Aida32 ?? Si oui dans quelle rubrique parce que je n'ai encore rien vu !! Merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:46:21
Sandra ou Aïda doivent certainement l'indiquer dans les paramètres de mémoires ou de carte mères.
Mais le plus simple pour le voir c'est CPU-Z, ou carrement au boot du bios c'est afficher (bios1004 ou sup)
