[Sondage A7N8X] Modems USB et problemes
Modems USB et problemes [Sondage A7N8X] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:12:20
Ca fait plusieurs personnes ayant un modem usb eci qui marche pas bien sur cette mobo et j'aimerais savoir si les autres ayant ce modem ou un autre modem USB ont ce genre de problèmes ?
Deconnexions etc...
Personnellement j'ai un sagem fast800 et il n'y a aucun problème
Merci...
Si vous avez eu un problème et qu'un bios, drivers ou astuce a permis de corriger veuillez préciser svp!
Si vous avez corriger en mettant le modem incriminé sur un hub USB autoalimenté ou une carte USB PCI.
Pouvez vous me donner des informations sur le jumper du voltage USB qu'il y a sur la mobo... c'est pêut etre une piste pour tous les problèmes de cette mobo... en particulier pour le modem ECI et pour les périphériques de stockage USB... Faudrait un Béta testeur  :D  ayant une clef USB ou un modem ECI qui déconne (ce n'es pas mon cas  :o )
Message édité par dolan le 25-04-2003 à 10:58:00
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:08:13
moi j'ai un soucis avec mon eci usb adsl
sous xp pro avec la a7n8x
 [:ben78610]
http://www.flickr.com/photos/36394200@N06
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:18:33
Pas de soucis avec un sagem fast 800 sous Win 2K.  :)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:22:05
Modem ECI branché sur un HUB USB auto-aliménté: Aucun problème comme ça, vu que cette saloperie de modem ECI de respecte pas les normes de consommation USB. Jamais essayé sans HUB sur mon A7N8X; sur ma KT7 RAID, pas moyen qu'il fonctionne correctement en étant directement branché. Avec le HUB, plus de soucis.
In tartiflette, we trust!
Marsh Posté le 25-04-2003 à 12:09:36
tu peux tester sans le hub pour faire un test??
Marsh Posté le 25-04-2003 à 12:11:43
Aucun souci avec un modem ECI USB sur une Asus A7N8X Deluxe et Win XP Pro Sp1...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 12:13:57
et bien??? je comprends plus là!
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:06:43
Beh tu le savais puisque je suis aussi dans ton tres bon topic résumé de l'A7N8X..:D
Je touche du bois mais je n'ai pas de souci pour le moment..
Faut dire que j'ai ce qu'il faut comme alim..
De toute facon, je vais devoir tt reformater et réinstaller pour intégrer un nouveau DD..Donc je vous communiquerai mes déboires au fur et a mesure...
Message édité par ben33 le 25-04-2003 à 13:07:53
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:41:48
moi, aucun probleme avec le speed touch usb d'alcatel, alors qu'avant sur mon ancienne carte mère ca foiré pas mal (une k7s5a) et c'était encore pire sur une avec cipset Via  :kaola:
l'a7n8x c du tout bon  :love:
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:45:09
mon modem fonctionne bien
sauf que il synchronise 1 fois sur 2
ma soluce relance windows debranche le modem sagen f@st 800 et
le connecte et la c bon
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:47:16
Sans relancer Zin, juste en débranchant et rebranchant la prise usb sur ton modem, ca passe pas..?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:19:34
pas de problemes avec la rai manta verte
Genre !
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:31:29
 :pt1cable: c trop zarb, j'ai le meme modem et aucun blem... tu as essayé de le mettre seul sur un controleur USB?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:34:38
moi c un oeu galere koi
qd il se lance bien il a trop de mal a synchro de tte facon
et ensuite connexion peu stable pour l'adsl c chiant
donc la soluc si j'ai bien compris c une carte controlleur usb ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:40:25
pour certains... tu peux deja tester un hub USB, tu devrais bien trouver qqun qui te le passeras  :)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:41:10
oui je vais deja test ca
mais un hub usb doit etre plus cher me semble t il
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:47:49
pas forcément, mais en tout cas il est plus facile à prêter...
Sinon tu peux tester le jumper du voltage  :D si tu as l'ame d'un beta testeur  :p
Message édité par dolan le 25-04-2003 à 15:48:24
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:50:21
non je prefere pas me lancer le dedans :))
ok ou j epeux trouver un hub usb je veux dire a acheter ??
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:59:24
Je suis désolé je vais certainement te faire répeter ce que tu as déjà dit souvent...
Mais au moins je le lirai :)
1) OC ou pas OC?
2)Quelle alim?
3)Le modem marchait il sans bleme avant cette mobo?
4)Quel drivers pour le modem?
Désolé de polluer...au pire mp ..Ca marche pour le moment chez moi donc autant essayer de te faire profiter!
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:12:57
ok pas de soucis
j'ai pas oc du tout
j'ai une bonne alim qui est une seasonic
une trou bien ventilee
un syst tres stable (xp pro)
le modem marchait tres bien avant autant en stabilite de connexion que en mise en route au boot
les drivers j'ai test ceux sur le cd de club et les derniers sur le site de hi focus c la meme
voila
tu as raison fo en fr profiter
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:24:13
Pour mon Ancien SpeedTouch USB : no probleme
Pour mon Sagem fast 800, quand il se connecte la premiere fois, il affiche 28.8kb, mais ce n'est pas génant, mais, parfois, a la reconnection des 24h, il ne veut plus se connecter, et il faut que je redémarre le pc.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:45:27
C'est une combien ton alim Seasonic..? 350W?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:49:04
c l'alim de cette tour la
mais je crois que c 350
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:50:26
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:51:58
Moi j'ai une 430...
Est ce que par hasard cela ne pourrait pas provenir de la...?
Etant donné que si tu as des instabilités..cela s'expliquerait par une sous alimentation...Parce que mine de rien sur cette mobo y en a des conneries a alimenter!
Je serai curieux de voir le résultat avec un hub usb comme t'as conseillé Dolan.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:55:30
non non a part le modem tout est hyuper nickel ca plante jamais de chez jamais ......
ce soir un pote me prete un hub usb (il vient pour un putain de rzo a 8 chez moi hihih )
donc je te dirai ca
mais j'ai encore un ou 2 trucs de libre pour alimenter et c le seul truc ke j'ai sur l'usb le modem
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:01:19
Bon d'abord salut a tous,
J'ai eu le meme probleme que vous, je n'ai pas pu le regler
donc voila comment j'ai fait /
sachez deja que le modem eci est garantie 2ans, que je suis chez wanadoo.
j'ai tout simplement reporter mon modem en disant qu'il fonctionnait mal (une fois de temps en temps) et comme il est garantie on me l'a change. De plus on m'a proposer la raie manta ou le sagem.
J'ai pris le sagem qui marche parfaitement bien, pas de probleme , et pas de detection 1 fois sur 10.
Voila si ca peut en aider quelques un, faite de meme
 [:z_cool]
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:04:20
tu n'as pas de probleme, mais pas de detection 1 fois sur 10 ?
sinon, je sens que je vais remettre la raie manta avec free, le sagem me lourde et en plus, le clignotement de la diode gauche pour indiquer le débit me manque :d
PS : la raie manta a fonctionné parfaitement le jour ou thomson est passé par la en fesant les drivers (pas doués alcatel)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:06:06
C'est tres bizarre ben ton probleme..
TU as la SP1 de zinXP?
T'as laissé tel quel l'usb dans le bios, soit 1.1 et 2.0? ou t'as changé des trucs?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:09:41
Moi j'avais essaye driver, bios nforce nvidia et asus et rien a faire
je suis sous xp pro aussi et sp1
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:19:18
A7N8X deluxe + Xp + Alcatel speed touch (la raie manta) = no problème.
Le jour ou Microsoft fera un produit qui ne plantera pas, ce sera un clou.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:46:35
Pas de problèmes avec mon ECI USB sous WinXP Pro SP1.
J'ai les drivers 1.12.0019Q-A.
OC et non OC, ça roule ...
Y a juste des ports USB où le modem n'est pas détecté (alors qu'ils marchent pour les autres périphs).
J'utilise aussi Casc'ADSL (et avant ADSL Autoconnect).
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:32:17
Intéressant ça, peut etre les autres devraient ils essayer avec d'autres ports USB  :p
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:40:21
perso j'essaye ce soir avec le hub de mon pote et je vous dis
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:40:56
oki
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:43:06
@+ les gens !! :)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:06:02
de tout facon y a rien sur mes port USB a par le modem
j'ai changé les pilotes mais rien ne fait
je pense que c peut etre mon alim 235w voir config
ou que c a cause de mon FSB a 190
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:12:12
ou la  :sweat:
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:21:45
j'ai un grand dilem
j'achete une alim 350w enermax ou je vend ma ram et je achete 2x256 mo ddr 3200 CORSAIR
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:29:07
j'ai un grand dilem
Je pense que l'alim sera un investissement à plus long terme...
Sauf si intel invente un nouveau type de connecteur d'alim pour son p5
