A7V333 et Athlon xp 2100+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:31:13
1- oui
2- ?
3- probable oui. tente la MAJ du bios
4- je ne crois pas.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:40:23
Jayetsilentbob a écrit a écrit : Salut ![]() Mon problème est le suivant: J'ai acheté une ASUS A7v333 Raid (Bios vers.1004) et un processeur AMD xp2100+. La cm reconnais mon processeur de deux façons <1300 Mhz et 1733 Mhz>,mais ne fonctionne qu'en <1300 Mhz>. Voici mes questions: 1_ La CM et le processeur sont-ils compatible ? 2_ La fonction COP de la CM marche-t-il ? 3_ Si je met à jour le Bios en v.1007, le processeur tournera-t-il à pleine puissance ? 4_ Est ce que ça risque de planter si je met à jour le bios, avec un processeur cadencé a 1300Mhz? Merci |
tiens moi au courant car en fait avec le bios 1004, le Coef 13x (dans ton cas) ne marche pas correctement, alors si tu flash en 1007 et que ton 2100+ boote correctement, dis le moi stp !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:44:32
normalement le bios 1004 reconnait les 2100+,je pense pas que ton probleme vient de la, mais tu peux toujours essayer de flasher (a partir du dos, pas depuis windows ni avec la fonction de flashage incorporé dans le bios, sinon tu va avoir des problemes)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:46:26
Oaui , tu flash sous DOS , si ca va pas tu retourne en 1004 ... mais à priori ca devrait aller !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:47:04
salut becksthy
Donc il me faut windows 98 se
ou une disquette boot
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:50:22
Imaginons ça à planter, parce que comme un gros crétin je l'ai fai sous windows ME (CETTE DAUBE) Avec l'asusupdate.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:51:02
Ben t'es sur quelle machine la ??
ya moyen avec WinXP normalement (de faire une disquette boot)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:55:20
Là je suis sur mon vieux celeron 500?
KElkun connait une astuce en cas de plantage du bios.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:58:14
c'est bien expliqué dans le manuel de la carte mere, mais il vaut mieux le faire sous DOS , ca c clair !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:35:18
aie aie aie
y'a plus grand chose a faire maintenant si tu peux plus demarrer, il faut retourner l'eprom a asus pour qu'il la reflashe
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:25:40
