A7v333 c'est chaud - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:58:39
c quoi ton rad sur le cpu? c toi quia monté? pate thermique? enlevé la malabar rose? le rad est chaud? ta de la ventilation boitier?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:00:54
DD en raid c normal faut un drivers pour que l'OS le reconnaisse. D'habitude on installe pas l'OS sur un system RAID qui sert qu'à faire du stockage. Sur une config RAID on a en général 1 HD OS+Prog puis le systeme de disque en Raid
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:01:45
Pour la température 73° ca parait exessif vérifie que le RAD est bien monté et que le ventillo tourne
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:02:40
du raid pour du stockage? completement inutile, le raid ca permet de loadé plus vite alors c l'os et les prog que tu mets sur ca
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:03:53
burgergold a écrit a écrit : du raid pour du stockage? completement inutile, le raid ca permet de loadé plus vite alors c l'os et les prog que tu mets sur ca |
Le raid c pour augmenter le débit mais ca augmente aussi le temps d'acces => Pas bon pour l'OS
Le raid c surtout pour les application qui font du streaming (Video par exemple)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:23:24
g un silent vinking, il tourne, je l'ai monter, j'ai mis de l'artic silver 3, un spacer, le ventilo est chaux et oui g enlever la pate thermique qu'il y avait avant
donc je vois pas du tout d'ou ca vient !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:58:51
ReplyMarsh Posté le 02-08-2002 à 15:21:42
Il est pas à l'envers ton ventirad ? Ca arrive souvent...
Et ton boitier, il est ventilé ? Bien ventilé ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:45:51
55°c avec un xp1600+ pas de psacer et taisol cgk76 avec pico ace 21 (moins bruyant mais moins rapide )
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:49:03
burgergold a écrit a écrit : les spacer c pas bien ![]() |
c'est tres bien (à moins d'acheter de la mairde et de la placer comme un gros boolai)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:57:28
G lu plusieur article sur ce meme forum qui avait l'air de dire qu'une maj du bios corrigé ce probleme
C'est la que le deuxieme se pose.
je viens d'aquerir une superve a7v333. G un xp1900+ avec de la DDR2700 Nanya.
2 problemes se posent a moi:
1- La temperature du CPU est de 73°c. Je c qu'il fait chaud en ce moment mais quand meme
2- Impossible d'installer XP ! Car il ne detecte tout simplement pas mais 2 DD en raid. Comme il n'y avait aucune disquette fournie avec la carte. Je ne c pas comment l'installer. Merci de votre aide.
A+
