Abit NF7-S et mode synchrone ?
Abit NF7-S et mode synchrone ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:07:09
salut,
j'ai 2 barettes de 256 ddr pc2700 sur mon Abit NF7-S.
le bios est à jour v1.6
Comment activer le mode synchrone pour gagner en performances ?
Est ce automatique ?
merci.
Message édité par ryback64 le 16-03-2003 à 10:09:04
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:40:40
ryback64 a écrit :
salut,
merci.
c'est auto faut prendre les 2 slots les plus éloignés DIMM2/3
plus vois la difference en faisant un mmetest avec 1 barrette puis les 2  ;) quand a ce que ca rapporte .. :(
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:59:04
euh, faut pas confondre mode synchrone et dual channel
mode synchrone : fsb et fréquence de la ram identique, ça se règle dans le bios (tu as un ratio)
twin bank : mettre un barrette dans le slot 3 (celui qui est tout seul) et une autre dans l'un des deux autres
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:00:22
merci j'avais donc tout bien paramétré.
les barettes sont sur les bancs 1 et 3.
le fsb de mon athlon xp 2000+ est à 266.
la ram s'est ajustée toute seule à 266mhz avec le bios (by spd)
j'ai donc le mode synchrone et dual ddr activé ?
ou juste un seul des 2 mais lequel  ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:39:26
houps ... j'ai pas fait gaffe..
pour la vitesse du bus ram c'est le rapport cpu fsb/dram page 4-4 du manuel chapitre cpu setup
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:59:48
j'ai le meme dilème que toi
la nf7 cartonne mais j'avoue avoir un doute par rapport au dual, pas au synchrone parce que je le régle a partir du bios manuellement mais le dual bizzard.
j'ai fait le test avec une barrette en synchrone toujours et avec mon 2400 je fait a peine 2100 a sandra avec timing a 2223 ce qui est pas mal du fait que j'ai de la noname. mon 2400 etant a 266 je test en synchrone a 333 et la 2300 ce qui parait normale en 2.5223. La je mat deux barrettes au bon endroit slot 1 et 3 et je regarde au démarrage si il y a pas un mot qui pourrait me mettre sur la voi pour me dire que c en dual.je test et la quelle désespoir quand je vois le resultat a peine 2500 on et loin des résultat anoncé, c peut etre de la noname mais je pense que je devrais faire au moins 2800 voir 3000, moi qui pensé faire un investissement. bon je savait ce que je faissait j'ai vu les test seulement 17%de plus mais les résultats de hardware sont haut des 3300.
bon reste que c de la bombe cette carte et je suis sur que vous etes d'accord.
domover n'abandonne jamais
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:04:18
question dans la notice il est marqué d'utiliser les emplacements 3 à 1 d'ordre ... c'est a dire avec 2 barettes DIMM 3 et DIMM2 (chapitre 2-3. Installer La mémoire Système en francais sur le cd ... ou dans le manuel papier 3-3) ...
