NF7-S + XP 1700+ ! Après montage, aucuns Bip, no boot, rien ! Help... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:49:34
Pas de bip= problême de ram ou problême de processeur.
Donc soit ta ram est mal enfichée, soit ton processeur est grillé.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:53:27
boudje a écrit : Pas de bip= problême de ram ou problême de processeur. |
Lol j'ai essayé de remettre la ram plusieurs fois, mais rien ! J'ai meme changer de slot ca n'a rien fait .
Le cpu est sous un SLK-900, je dois tout demonter pour le virer, vs croyez que c ca ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:02:28
Ben franchement je pense que ton processeur a cramé...si tu as un autre processeur sous la main éssaies de changer.
Mais de toute facon, sur une carte mère ou tu n'as que un processeur et de la ram, le bios boot et tu entends un bip.
Donc c'est soit la ram morte, soit le processeur.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:03:23
boudje a écrit : Ben franchement je pense que ton processeur a cramé...si tu as un autre processeur sous la main éssaies de changer. |
Put1 mais tout est neuf c abusé non ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:03:45
Sans vouloir te vexer, t'as bien mis de la pâte thermique?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:05:42
JEFLEFOU a écrit : Sans vouloir te vexer, t'as bien mis de la pâte thermique? |
Artic silver 3 comme il faut je pense, c'est pas mon premier proco mais je crois que je vais demonter pour voir si le cpu n'est pas mort !
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:07:32
Oui le connecteur ATX et le power switch sont branchés (les ventilos tournent, par contre aucunes led sur le clavier).
J'ai fait un clear cmos et rien !
Des idées les amis svp ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:09:01
stephane75001 a écrit : Oui le connecteur ATX et le power switch sont branchés (les ventilos tournent, par contre aucunes led sur le clavier). |
Essaie ton proc et ram sur un autre pc
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:10:02
JEFLEFOU a écrit : |
Je vais plutot essayer un autre cpu et une ram sur ma mobo ?
vs en pensez quoi ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:14:31
JEFLEFOU a écrit : Essaie et dis nous |
Merci pour tout, skool !
Si vs avez d'autres conseils n'hesitez pas .
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:14:38
Ben oui, si tu as un autre proc sous la main éssaies ca.
Le pc n'a jamais booté? Je veux dire tu viens de le monter et tu n'as jamais eu aucun bip? Si la première fois tu as eu un bip et que maintenant non, c'est que ton processeur a cramé. Si tu 'nas jamais eu de bip, je pencherai plutôt pour la ram déffectueuse ou un pb de carte mère.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:15:53
boudje a écrit : Ben oui, si tu as un autre proc sous la main éssaies ca. |
C'est la premiere fois qu'il demarre enfin j'ai essayé des 10aine de fois mais jamais un seul bip, alors que rien n'y ai connecté à part la carte graphique, la ram et le cpu, alim
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:18:29
Si même pas un bip au premier démarage, ta cm est morte.
essaie quand même a tout hasard avec une autre ram.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:19:43
JEFLEFOU a écrit : Si même pas un bip au premier démarage, ta cm est morte. |
Un probleme de masse avec le SLK 900 (la fixe derriere la mobo est peu etre en contact avec la tour) .
C'est envisageable ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:23:00
Tu peux enlever la carte graphique. Même sans carte graphique un pc boot et tu entends le bip.
Avec une carte mère qui marche, de la ram qui marche et un processeur qui marche, le tout relié à une alimentation qui marche, la carte mère boot.
Donc éssais de tester ces 4 éléments. Je ne pense pas que ce soit l'alim vu que tes ventilos tournent.
Parfois tu as une diode lumineuse dans un coin de la carte mère qui s'allume d'une certaine couleur quand ta ram est détectée. Tu peux déjà voir si tu as ca sur ta carte pour voir si c'est ta ram.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:23:36
stephane75001 a écrit : |
Pourquoi pax mais je penche plus pour un composant foireux.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:24:37
Un problême de masse n'est pas trop envisageable à mon avis, mais tu peux toujours démonter ton ventilateur de derrière ta carte et le maintenir à la main sur le processeur pendant le boot. Si tu entends un bip tu éteins ton proc et tu auras localisé la panne.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:25:10
boudje a écrit : Un problême de masse n'est pas trop envisageable à mon avis, mais tu peux toujours démonter ton ventilateur de derrière ta carte et le maintenir à la main sur le processeur pendant le boot. Si tu entends un bip tu éteins ton proc et tu auras localisé la panne. |
Merci pour l'idée
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:28:00
J'ai pas réagi au SLK900 mais il se fixe comme le SLK800.
Ayant une NF7-S et un SLK800, je ne voie pas comment il peut toucher la carte.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:28:56
pour la masse, sans vouloir te vexer , des fois, un support en trop sous la cm ... ca peut arriver
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:28:58
JEFLEFOU a écrit : J'ai pas réagi au SLK900 mais il se fixe comme le SLK800. |
ouais exact
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:42:38
salut
j'ai exactement le meme probleme que stephane
j'ai dabord essaye avec HDD video proc XP2200 ram2*256 -> pas de bip mais la led rouge et led verte ON
puis j'ai viré tout le fioritures HDD video -> pareil
puis j'ai viré la RAM -> pareil
puis j'ai viré le proc -> pareil
puis j'ai essayé avec un duron600 -> pareil
le duron fonctionne toujours sur mon ancienne carte mere (KT7)
j'ai verifié le branchement du buzzer ca a l'air d'etre bon
en tous cas il fonctionne sur mon ancienne carte mere
le clear du CMOS n'y fait rien
je pense que je vais aller au SAV demain
mais j'aimerai bien savoir les resulats des test de stephane
Marsh Posté le 17-03-2003 à 15:00:30
c'est un :
TAISOL CGK760172 AQUA 888 BASE Cuivre Certifié ATHLON XP 2600+
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:09:24
j'ai lu sur un topic ressemblant ,cad carte mere qui ne bip pas
que cetais le proc qui avait flanché
ma question est peut t'on griller un proc en mettant un
peu trop de patte thermique ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:29:13
salut a tous
ca y est j'ai trouvé en fait j'avais une veille alim ATX
et donc dessus je n'avais pas de connecteur carre 12v
en plus sur la doc de la carte mere j'avais compris que ce connecteur ne servais que pour les P4
et ben en fait non il faut brancher le connecteur ATX standard et le connecteur carre 12v , j'ai donc achetté une alim ENERMAX 350W et maintenant ca boot ca bip ca allume l'ecran et je rentre dans le setup , le pied quoi
merci a tous
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:47:27
bip du buzzer de boot. L'ecran ne s'allume pas, il n'y a rien !
J'ai debranché tous les periphériques et nada .
Que signifie aucun bip au boot ? et rien à l'ecran.
PS : j'ai essayé avec 2 carte graphiques differentes, mais rien de plus.
J'ai verifié que le cpu et la ram etaient correctement enclenché.
Un alim 430w qui tient plutot pas mal normalement .
Y'a un truc interessant c'est que quand j'elenver la ram le buzzer de la cm de fait aucun bip non plus ?
Les HDD tournent, et l'atx2 j'ai essayé de l'enlevé mais rien non plus.
Un truc bizarre aussi c'est que les leds du clavier ne s'allument pas.
