ABIT KN8 Ultra : Problème des ports IDE ?
ABIT KN8 Ultra : Problème des ports IDE ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2005 à 09:09:32
Je viens de monter un pc, tout marche sauf les ports IDE (g essayé avec 4 nappes différentes).
Lorsque les nappes sont débranchées, le HDD et les lecteurs s'allument, sinon plus rien.
Si quelqu'un a déjà vécu ça... merci de vos réponses
Message édité par wally13100 le 15-12-2005 à 11:12:53
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:15:50
(un pote) En fait les lecteurs et le DD fonctionnent et bootent, mais que lorsque les IDE sont debranchés. Si les IDE sont branchés à la CM, les lecteurs et le DD ne répondent plus, ne bootent plus.
Tout tourne normalement, par ailleurs.
(Config : 4200+, Abit KN8 ultra (nforce 4), 1,5go de 3200, x1800 xt, alim 550w)
Mais kékipasse ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 15:41:46
Marsh Posté le 16-12-2005 à 22:27:39
Bon on a réglé le problème.
Apparemment pour cette configuration il faut, en plus du 24 pins, brancher le 4 pins de 12v sinon la CM n'est pas assez alimentée en électricité. Vu que le PCI exp 16x, le CPU et la ram prennent beaucoup de ressources. La CG doit aussi être branchée par le 6 pins qui est au bout de la carte. Sinon le boot se fait pas.
Depuis tout marche niquel.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:31:58
Salut j'ai le meme probleme??  Je vois pas de kel 6 pins tu veu parler???
Moi j'ai branché les 24 et le petit de 4 en haut et le 4 le mm que celui pour les DD tt en bas au millieu
peut tu préciser stp!?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:24:07
Y'a pas une molex tout en bas de la carte mère ?
