Activation USB C sur CM MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2022 à 07:49:21
Tu as installé les pilotes chipset pour la Z690 pro depuis le site MSI ?
Marsh Posté le 26-10-2022 à 20:57:54
Et la clé apparait dans le BIOS quand elle est branchée à l'avant ?
Marsh Posté le 27-10-2022 à 01:50:23
Bien vu Artouillassse !
J'ai essayé de connecter en UEFI et ca veux pas même pas lancer l'UEFI. J'ai un message qui dit que ma CM a déconnecté le port USB à cause d'une surcharge électrique. J'ai débranché et pris en photo le connecteur du boitier et je pense qu'il y a un court circuit entre les 2 bornes du milieu. Je vais récupérer un multimètre au boulot et vérifier. Merci pour ton aide.
[img]
[/img]
Marsh Posté le 26-10-2022 à 03:47:26
Je me suis acheté une nouvelle config sur une carte mère MSI Z690 Pro A, i7 12700K, CG EVGA 2060, Win 11 le tout monté dans un boitier Fractal Design Define 7 qui a un connecteur usb c 3.1 en façade. Tout fonctionne très bien à part le connecteur usb c du boitier qui est donc connecté sur la carte mère : quand je branche une clé usb c dessus elle commence à être détectée mais mais ensuite rien ne se passe. Elle n'apparait pas dans la barre d'état système. Si je me branche avec la même clé sur le panneau E/S arrière sur le connecteur usb c, tout va bien ; elle est reconnue, apparait pas dans la barre d'état et s'ouvre comme sur n'importe quel port usb. Je me demande si je n'ai pas raté quelque chose dans le bios ou si le connecteur sur la CM est HS (ou le connecteur du boitier). Avez vous une idée ? Merci
