MSI z690 FORCE WIFI vs CORSAIR DDR5 5600MHS vs XMP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2022 à 21:59:02
Bonsoir c'est surement le bios le problème...
On en parle ici
//www.ginjfo.com/actualites/composants/cartes-meres/cartes-meres-z690-et-h610-msi-ameliore-la-compatibilite-memoire-20220126
ou la
//forum--en-msi-com.translate.goog/index.php?threads/mpg-z690-force-wifi-xmp-not-working.373200/&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
Marsh Posté le 12-10-2022 à 00:58:01
| billysteph a écrit : Bonsoir c'est surement le bios le problème... |
Merci pour la piste mais j'ai déjà la dernière version du bios.
Le souci est surtout quand tu as quatre barrettes ni XMP, ni syncro à 5600Mhz, la machine devient complétement instable même en gérant les paramètres en manuel.
Alors que lorsqu'il n'y a que deux barrette là c'est plus stable.
Marsh Posté le 12-10-2022 à 01:13:01
4 barrettes en DDR5 sur les processeur Alder Lake c'est pas évident en général ça coince à 4800/5200 MT/s ... Tu as joué sur les tensions VCCIO Mem ou VCCIO 2 ou quelque soit le nom ? et le VCCSA manuellement ? Mais même ainsi faut pas trop s'attendre à des miracles.
Le support officiel coté Intel avec 2 barrettes SR c'est 4800 MT/s (après ça monte facilement plus haut oui). Mais avec 4 barrettes SR ça tombe à 4000 MT/s et même à 3600 MT/s avec 4 barrettes DR ...
Marsh Posté le 12-10-2022 à 01:29:07
| havoc_28 a écrit : 4 barrettes en DDR5 sur les processeur Alder Lake c'est pas évident en général ça coince à 4800/5200 MT/s ... Tu as joué sur les tensions VCCIO Mem ou VCCIO 2 ou quelque soit le nom ? et le VCCSA manuellement ? Mais même ainsi faut pas trop s'attendre à des miracles. |
Merci pour ton retour.
J'ai essayé mais encore plus instable (pas trop mon truc de jouer avec les tensions, l'OC c'est pas mon dada à la base). Pour une CM qui est sensée supporter du 6400 sur Alder Lake. De toute façon je constate par la pratique ce que tu remonte (même en faisant un downclock à 5200 au lieu de 5600 ça reste instable).
Je vais revendre la RAM et passer sur du 2*32, il ne me reste que ça à faire.
Marsh Posté le 12-10-2022 à 01:32:39
| aghiles12 a écrit : |
Elle supporte 6400 avec 2 barrettes quand le processeur est coopératif : /, MSI ils ont validé 6400 mais uniquement avec 2 barrettes et si on regarde les QVL des autres fabriquant c'est un peu la même histoire.
Sinon oui si tu veux 5600 MT/s faut 2*32 sinon c'est trop prise de tête
Marsh Posté le 12-10-2022 à 01:45:27
| havoc_28 a écrit : |
Lol la 5600 sera nativement supporté avec le 13900k, donc le 12900 que j'ai bas ... en dual c'est déjà bien si ça fonctionne.
Marsh Posté le 11-10-2022 à 20:42:42
Je me permets de solliciter la communauté pour un coup de main, j'ai une galère avec ma CM (une MSI z690 FORCE WIFI) et ma RAM de la CORSAIR 5600MHZ (vengeance) surtout en XMP ou en manuel quand je souhaite utiliser la fréquence native de 5600.
Je me retrouve avec le souci en question surtout en quad alors que si je retire une paire de RAM le PC devient plus stable.
J'ai suspecté la CM, je suis reparti chez GROSBILL qui a accepté de me la changer. Arrivé chez moi je remonte la conf et ben rebelotte.
Du coup les symptôme c'est écran bleu avec différents types de message comme 'memory management', IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL etc ... ou des fois des freeze avec des écrans noirs d'une seconde.
Au passage que je force l'XMP ou bien un paramétrage de la fréquence à la main, le résultat est le même. Et parfois le BIOS fait un RAZ des paramètre avec la RAM qui baisse à 4400MHZ.
Si quelqu'un a eu une expé similaire ou une idée je serais preneur.
Merci d'avance,
Message édité par aghiles12 le 11-10-2022 à 21:19:18
