Corsair H100i Elite Capellix - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2022 à 19:57:08
ton iCue est-il à jour ?
Tu possèdes uniquement un commander core ? ou plusieurs ? quel version du commander core ? (il en existe plusieurs), tu as une photo de celui que tu possède ?
Marsh Posté le 18-09-2022 à 20:06:59
Salut, oui mon iCue est à jour.
Je possède un seul commander core (celui livré dans le boîte du watercooling), quel version je ne sais pas du tout. Voici une photo https://zupimages.net/viewer.php?id=22/37/94q7.jpg
(à noter que j'ai branché un ventilo en slot 6 juste pour essayer... sinon actuellement il est bien branché en slot 2)
Marsh Posté le 18-09-2022 à 20:26:51
Ok donc c'est le grand commander core qui intègre le RGB directement.
Tu as combien de ventilo sur ton PC ? c'est du full corsair ?
Pour le RGB qui ne fonctionne pas, c'est peut-être deux slots de ton commander qui sont défaillants, tu as essayé de décaler les ventilos sur un autre slot RGB ? (En les faisant toujours être sur le même port Fans/RGB 1-1 / 2-2 / 3-3 / etc..)
Si le soucis s'inverse quand tu échange les ports, c'est donc pas un soucis RGB ventilateur, le problème serait plutôt du côté du commander ducoup, et effectivement normalement c'est du plug and play, y'a rien à config ça fonctionne directement
Marsh Posté le 18-09-2022 à 20:59:26
J'ai trouvé la solution c'est tout bon. C'était un problème de logiciel iCue.
J'avais le CORSAIR iCUE v4.28.174
J'ai basculé sur le CORSAIR iCUE v3.38.88 (pour les appareils existants)
Et c'est tout bon. C'est vraiment bizzare...
Le lien ou j'ai DL https://www.corsair.com/fr/fr/downloads
Par contre pour le moment petit point négatif de la pompe : Elle fait du bruit... Elle est en mode silencieuse pourtant, et il y a un bruit genre : Bzzzzzzz constant... J'espère que ça va s'atténuer avec le temps ![]()
Marsh Posté le 18-09-2022 à 22:09:56
Pour le bruit, selon les modèles, le mode "moyen" est plus silencieux que le mode "silencieux", je te conseil de test les deux
Quoi qu'il en soit si tu avais un ventirad avant, il faut s'attendre à ce que la pompe soit légèrement plus bruyante, c'est normal
Marsh Posté le 18-09-2022 à 18:17:13
Bonjour/bonsoir à tous,
Je me suis procuré le fameux watercooling H100i Elite Capellix de chez Corsair afin de réduire la température du CPU (et aussi pour embellir mon PC
L'installation c'est bien passée sauf que...
Le RGB d'un de mes deux ventilos ne s'allume pas
Le plus étonnant c'est que ma pompe fonctionne bien, RGB inclu. Mes deux ventilos tournent très bien aussi, sauf que un des deux n'a pas de RGB.
J'ai suivi à la lettre les branchements. J'ai bien branché les ventilo au "commander CORE" comme stipulé sur la notice. Et le plus bizzare, c'est que si j'inverse le slot 1 avec le slot 2 et bien le soucis s'inverse. Comme si il y avait que le slot 1 d'activé et tout les autres ne sont pas activés.
Deux photos plus explicites :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/37/dzjx.jpg (On voit bien que les deux ventilos tournent, mais un seul est allumé)
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/37/94q7.jpg (Commander Core)
Sur le logiciel iCue de Corsair, du côté RGB il détecte seulement 1 ventilo...
Ma carte mère : Asus B550M-A Wifi.
Help me
Message édité par oc3ll4ris le 18-09-2022 à 20:11:42
