probleme cpu fan error au post (AIO corsair) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2022 à 21:30:03
Salutation,
Lorsque tu bascules dans le bios, quel est la température du cpu;
le pc démarre sous windows si tu passes le messages?
entends tu la pompe fonctionner en tendant l'oreille,, si tu apposes ta main dessus tu sens des "vibrations"
c'est peu être le commander étant donner que la gestion ventilateur/pompe/led se fait pas icue et qu il est à raccorder sur le port cpu fan? 'est ce la cas?
éventuellement revérifier la connexions commander/cpu fan/alim etc
Marsh Posté le 23-05-2022 à 18:29:56
Problème résolu, apparemment un mauvais contact sur la prise cpu fan.
Marsh Posté le 22-05-2022 à 17:18:36
J'utilise mon pc hier soir sans problèmes, la je veux redémarrer et cpu fan error au post, la config est ryzen 9 5950x sur une carte mère asus formula Viii et un aio corsair 115i capelix. Au boot les ventilos de l'aio tournent puis le waterblock et les ventilos clignotent rouge. A votre avis pompe de l'aio hs?.
Merci.
