Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2022 à 08:25:34
Essaie de virer les pilotes AMD avec DDU en mode sans échec.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 08:59:30
Merci! en fait j'ai essayé de repartir sur mode sans echec, mais l'ordi a planté: arrêt brutal ! sinon je ne sais pas ce que c'est DDU ? Merci encore!!
Marsh Posté le 21-05-2022 à 11:56:27
Recherche google, DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Par contre il faudrait peut-être régler le soucis d'arrêt brutal avant de s'occuper du système d'exploitation et des drivers.
Config détaillée (notamment alim) ?
Marsh Posté le 21-05-2022 à 23:53:04
Merci, voici :
Corsair 850w
128 Go RAM G Skill
CM ASUS ROG STRIX X570 F GAMING
CPU AMD RYZEN 9 5900X
GPU AMD RADEON 6900 XT
MM2 1To
SSD 2 To
NZXTCAM KRAKEN Z73 V1
Pour le moment j'ai une stabilité : la température est affichée dans le LCD et l'outil NZXTCAM . Le driver GPU a été installé au redémarrage de windows je suppose par W Update, mais je n'ai pas accès aux réglages. Pas d'icône dans la barre des tâches, ni dans les programmes.
Merci d'avance pour vos retours !! bon week end !
Marsh Posté le 22-05-2022 à 08:27:30
Et le PC crash toujours en mode sans échec ?
Tu as essayé DDU ?
Marsh Posté le 22-05-2022 à 13:38:58
hello, en fait comme le mode sans echec du panneau d'admin ne marche pas, j'ai fait une boulette: j'ai coché dans msconfig démarrer en mode sans echec: et là ça été le drame, je ne pouvais pas entrer le code pin ni le mot de passe, j'ai du grâce à un sauvegarde acronis récupérer le système... Maintenant je vais essayer ddu pour voir (si j'ai bien compris DDU permet de désinstaller un driver en profondeur et d'enlever tous les fichiers et paramètres restants) Merci en tout cas, je te dis avec DDU ce qui se passe
Marsh Posté le 22-05-2022 à 14:07:49
ça y est grâce à DDU (sans pouvoir passer en mode sans échec) il a tout remis à zéro, du coup après reboot, j'ai pu installer le software AMD et là tout semble refonctionner: temp dans NZXTCAM, et soft dispo en mode graphique, bref : Merci beaucoup !! solution trouvée !! par contre pas de mode sans échec, mais là je sèche...
Marsh Posté le 22-05-2022 à 14:16:39
| fl0645 a écrit : ça y est grâce à DDU (sans pouvoir passer en mode sans échec) il a tout remis à zéro, du coup après reboot, j'ai pu installer le software AMD et là tout semble refonctionner: temp dans NZXTCAM, et soft dispo en mode graphique, bref : Merci beaucoup !! solution trouvée !! par contre pas de mode sans échec, mais là je sèche... |
Tu parles du mode sans échec disponible via windows 10 ?
Je ne connais pas par coeur mais c'est dans les paramètres, ou en maintenant appuyée la touche MAJ quand tu cliques sur redémarrer.
Mais peu importe si tu as pu résoudre ton soucis.
Marsh Posté le 22-05-2022 à 16:49:35
Oui, dans les paramètres "Récupération" il y a "démarrage avancé", puis "redémarrer maintenant" et là au lieu de redémarrer ça saute, le pc s'éteint. Je n'ai pas encore essayé avec shift+redémarrer
Marsh Posté le 22-05-2022 à 19:28:46
La config tient un test OCCT de 15 min ?
Marsh Posté le 21-05-2022 à 05:25:34
Bonjour, depuis une mise à jour du pilote du GPU (AMD Radeon RX 6900 XT) j'ai la pompe Kraken NZXT Z73 qui affiche 0 degrés pour le GPU, et le soft ne "voit" pas de carte GPU. J'ai essayé de désinstallé le pilote du GPU, remettre un plus ancien rien n'y fait, puis j'ai réinstallé NZXTCAM et idem. Donc je désinstalle encore une fois le driver GPU, je redémarre et là visiblement dans le gestionnaire de périphérique il y a bien le driver AMD récent installé, la température GPU est revenue dans le LCD et soft de KRaken, mais je n'ai plus l'icône pour paramétrer le GPU, ni dans la barre des tâches, ni dans le menu démarrer. J'ai déjà dans ce cas réinstallé la dernière version du GPU (trouvé sur le site AMD) mais là il y a un message d'erreur lorsque j'essaie d'ouvrir les paramètres du GPU: Incompatibilité de la carte. Impossible d'ouvrir les paramètres.
Je vois qu'il y a 2 façons d'installer un pilote : soit c'est Windows Update qui l'installe et là : pas de paramètres, ou installer depuis l'exécutable AMD et là : plantage.
Je crois que c'est un peu confus!!
Qu'est ce que je peux faire ? puisqu'à chaque démarrage Windows installe la dernière version du pilote mais sans la partie graphique ?
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils !!
