Rendre une alimentation Corsair silencieuse ?
Rendre une alimentation Corsair silencieuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2022 à 10:01:24
Bonjour à tous, j’ai une alimentation Corsair TX550M 80PLUS Gold.  :)
À l’exception de mon GPU, tous les ventilateurs sont des Noctuas. Le tout est très silencieux, mais le composant le plus bruyante est l’alimentions. Il est pas particulièrement bruyant, mais clairement au dessus du reste.
Existe-t-il un moyen de diminuer le bruit du ventilateur de l’alimentation ?
Merci d’avance !  :hello:
Marsh Posté le 13-08-2022 à 10:40:30
Détaille un peu plus... :o
- L'alimentation a toujours été bruyante ou c'est depuis peu ? (n'hésite pas à retirer la grille de l'alim et tout nettoyer avec soufflette ou autres).
- C'est principalement en charge que tu l'entends ?
- L'alimentation n'est pas trop sollicitée ? c'est quoi comme CPU/GPU ?
  Une alimentation trop sollicité peut devenir bruyante...
Marsh Posté le 13-08-2022 à 10:47:02
Merci pour la réponse.
- L’alimentation est neuve. C’est son bruit « normal ».
- Comme tous est silencieux (grâce au Noctua) seul l’alimentation fait du bruit.
- En charge le GPU fait du bruit, mais ce n’est pas ce que j’essaie de résoudre.
Mon problème c’est de rendre l’ensemble plus silencieux quand le PC n’est pas en charge (pas de jeu, navigation internet). Le ventilo du GPU s’arrête quand je suis sur le net (mon boitier est bien ventilé). Le seul bruit un peu gênant qui reste c’est le bruit de l’alimentation. J’aimerai la rendre silencieuse.
Disons que c’est dommage d’avoir un PC très silencieux (en idle), et que seul l’alimentation fasse du bruit.
Un gros merci d’avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 13-08-2022 à 11:26:17
Il aurait fallu une alimentation avec un refroidissement hybride qui permet d'arrêter le ventilateur en faible charge.
Visiblement cette alimentation ne possède pas cette fonctionnalité.
Marsh Posté le 13-08-2022 à 12:04:53
Même une alimentation non hydride se doit être silencieuse.
Je pense à 2 cas, ou bien le ventilateur est merdique, ou bien l'alimentation ne régule pas correctement la vitesse du ventilateur et tourne trop vite.
En tant normal, cette alimentation ne semble pourtant pas si bruyante.
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/ihYDy6YTGySBABk7xWd44C-970-80.png
Mais, sur un autre site, on voit que le ventilateur tourne déjà assez vite même à faible charge.
https://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/corsair_tx550m/i/fanspeed.png
On trouve également de nombreux utilisateurs qui se plaignent du bruit de cette alim.
Marsh Posté le 13-08-2022 à 12:22:51
Fallait acheter une alim Seasonic, même leurs modèles sans refroidissement hybride sont silencieux
Marsh Posté le 13-08-2022 à 12:29:40
Ha oui en effet 850 rpm mini en IDLE pour peu que le reste du matos soit très silencieux, on entendra que ce ventilo...
Vu que c'est du matos neuf , rétracte toi et prends une autre marque/modèle.
Si tu veux ètre sùr à 100% de ne pas ètre ennuyer , tu prends une alim semi passive mais c'est plus cher...
Marsh Posté le 13-08-2022 à 12:32:36
Merci pour vos réponses. :)
OK, donc apparement, rendre l’alimentation silencieuse n’est pas une option. Tant pis pour moi ! :D
Marsh Posté le 13-08-2022 à 12:47:28
étonnant que tu trouves ce genre d'alim bruyante,
l'alim est dans le bon sens ?
le boitier c'est quoi?
Marsh Posté le 13-08-2022 à 12:51:14
Il y a toujours moyen pour les bricoleurs de souder une résistance série entre 40Ω et 100 Ω sur le ventilateur pour abaisser un peu sa vitesse, ou changer le ventilateur par un autre dont la vitesse max serait moins élevée, mais adieu la garantie, et  surtout avertissement, il faut savoir ou mettre les doigts et ne pas les mettre, une alimentation à découpage même débranchée peut contenir des tensions résiduelles d'environ 330V très dangereuses!
