CM HS ? P8h67-M (RESOLU)
CM HS ? P8h67-M (RESOLU) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2022 à 08:03:51
J'ai changé de ventirad sur une P8H67-M accompagné d'un i7 2600, qui faisait un bruit d'avion.
J'avais un pure rock slim 2 sous le coude, que j'ai placé dessus. RAS ça fonctionnais parfaitement le jour de l'installation.
à noté que c'est chez une amie, j'ai fait le branchement dans le salon et j'ai vérifié sur la tv que la pc fonctionnais bien.
Le PC à bien booté, avec un petit message disant que j'avais changé le cpu ou le ventirad je sais plus.. bref ça fonctionnait impec.
Je suis partie en laissant le pc dans le salon, elle m'a dit qu'elle le rebrancherait plus tard sur le bon écran.
Deux jours plus tard, le téléphone sonne ^^ le pc ne marche plus..
Quand je suis arrivé le pc était branché bizarrement, il y avait un câble hdmi qui partait de la cg (rx vega 56) branché au hdmi de la carte mère... et un autre cable hdmi , de la cg à l'écran.
Quand j'ai débranché (pc éteint mais pas l'alim sur off) le cable hdmi de la carte mère, je me suis pris un coup de jus assez fort, j'ai pris le bout du câble et mes doigts touchaient le boitier en même temps.
Je rebranche tout correctement, avec l'alim en off au cas où, je rallume le pc qui ne s'est jamais rallumé. J'ai tout tenté en vain (clear mos, un barette, sans cg)  j'ai mis un speaker sur la cm pour éventuellement avoir un bip d'erreur mais rien non plus.
Il y a juste les ventilos qui tournent.
Je pense à une cm hs, est-ce que le fait de brancher la cg en hdmi sur la carte mère peut détruire une cm ?
P8H67-M
i7 2600
16go DDR3 ram (8go ASint 1600 et 8 go ballistix elite 1600) J'ai testé séparément également.
VS 650 corsair
vega56
Message édité par xpi17 le 13-10-2022 à 16:34:44
Marsh Posté le 13-10-2022 à 08:13:41
C'est pas drôle mais ça donne vraiment envie de rire.
Après ça me parait bizarre que t'aies pris du jus avec de l'HDMI.
Sinon il faut dire à ta copine d'éviter de brancher n'importe quoi n'importe où, il va vraiment lui arriver des bricoles un jour :o
https://www.youtube.com/watch?v=xeV0aQ2uQm4
(ou alors elle a voulu que tu reviennes :whistle: )
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2022 à 13:11:41
lol
J'ai récupéré une cm une B85-E M + un i5 4440, j'ai une question pour la cm et l'atx 12v, sur cette cm il y a que 4 pins, et bien sûr l'alim a une atx 12v en 8 pins... je peux brancher le 8pins sur le 4 pins avec 4 pins dans le vent ? ou c'est encore une mauvaise idée de branchement ? ^^
https://zupimages.net/up/22/41/4ndf.jpg
Marsh Posté le 13-10-2022 à 13:37:09
Oui, c'est comme ça qu'on fait.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2022 à 14:00:10
ok merci
ps: je retrouve pas ma pate thermique, et j'ai plus d'essence :(
Marsh Posté le 13-10-2022 à 16:29:43
Après démontage remontage et j'en passe, c'était la carte graphique le problème. Je l'ai remplacer par une GTX760 et ça fonctionne bien.
je pense qu'elle doit perdre un peu en puissance mais bon pour les sims 4 ça devrait le faire..
(j'ai retrouvé de la pate ))
Du coup le branchement hdmi carte graphique sur le port hdmi de la carte mère, ça a flingué la cg !
Message édité par xpi17 le 13-10-2022 à 16:32:40
Marsh Posté le 13-10-2022 à 18:32:09
J'ai bien fait de pas parier j'aurais perdu :o
Rien pour le moment
