Aide au remplacement d'une MSI B85-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2020 à 21:35:22
Ça peut être le cordon SATA... L'alim.....
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:13:04
J'ai essayé tous les cordons SATA utilisés pour les autres périphériques, ainsi que de le brancher en utilisant les secondes nappes d'alim uitlisées par les autres périphériques (ex le lecteur / graveur qui fonctionne lui a merveille).
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:14:22
salut
tu as tenté de changer la gestion sata ? genre IDE - > SATA ou inversement ? ..
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:19:04
Salut Orion,
peux-tu etre plus précis ? Une manip à faire depuis le BIOS ?
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:22:56
oui pas de probleme
dans le bios en effet, dans la partie SATA ou péripheriqaue tu peux parfois choisir la gestion sata en général 3 modes "IDE" "SATA" "RAID"
trouve cette option et dit nous qu'elle est le réglage par défaut actuel sans pour autant changer quoi que ce soit
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:26:15
OK, je veux bien mais comme je l'explique dans mon premier message, je ne peux pas interagir avec mon BIOS. Lorsque je l'active, le seul choix que j'ai c'est de cliquer sur BIOS Setting et lorsque je clic, il part en délire et m'affiche qu'il y a une erreur BIN.
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:27:53
désolé j'ai pas fait attention
le bon zonka va le dire.. "haa encore un bios msi ^^"
bref, tu as tenter de faire un cmos ? remise a zero du bios ?
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:31:29
Non, mon voisin m'en a parlé. Il faut que je place un cavalier double sur les 2 pins JBAT1 ?
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:36:55
CLEAR CMOS / CCMOS : le plus simple et efficace : retrait de la pile, cordon débranché, 5 vraies minutes, remettre etc.
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:43:33
Quand tu dis "cordon débranché" Zonka, tu parles juste de l'alim ?
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:50:01
Yep.
Quelle que soit la méthode de CCMOS (retrait de la pile, jumper/cavalier, bouton dédié etc), il faut que l'ordi soit déconnecté du courant/prise (pour que le BIOS perde ses réglages et se remette à zéro)
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:55:55
OK. J'essaie ça demain matin. Merci pour vos premiers conseils.
Bonne nuit à vous et à très vite.
Marsh Posté le 07-04-2020 à 23:03:09
Rien n'y a fait.J'ai retiré la pile attendu plus de 30 min et même remis une pile neuve (pour la forme !).
Marsh Posté le 07-04-2020 à 23:05:24
Ce que j'ai également fait : juste laissé branché mon SATA Slave qui est vide de chez vide, rentrer le cd d'install WIN10 et rebooter maintes et maintes fois avec "Echap" ou "F8", mais rien n'y fait non plus.... Aucune reconnaissance ou de possibilité de choisir le cd.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 08:50:38
Bonjour à vous, le sujet peut être clos. Voilà 2 jours que j'ai acheté d'occaz et installé une Asus B85-Plus C2. Tout fonctionne au niveau du PC maintenant. Juste un problème de signal video envoyé via HDMI à ma barre de son Yamaha qui ne passe pas... Je vais ouvrir un nouveau topyque pour ça.
A +
Marsh Posté le 05-04-2020 à 21:26:23
Bonsoir à vous.
Voici le topo :
il y a deux jours, en voulant arrêter normalement mon ordi, celui-ci m'a coupé quelques éléments (carte graphique car plus d'envoi de signal vidéo) mais pas la totalité. Le ventirad, le ventilo d'extraction, les led avant du boitier étaient toujours actifs (avec surement d'autres éléments mais je ne saurais vous dire lesquels...
En voulant le rallumer quelques heures plus tard, écran noir avec le message (je vous le raccourcis) : "la sélection de démarrage à échoué car le périphérique nécessaire est inaccessible". 1) Inserez le disque d'installation..... bla bla bla....
J'ai ouvert la bête, ça ne sentait pas le brulé. Essaie avec un CD de Win10 pour booter dessus et réparer, il lit mais ne veut pas réparer.
Je prends mon SSD Master et pars le brancher chez mon voisin (merci Arnaud). Ca démarre niquel !
On revient chez moi, il ne veut rien savoir. On reboot et rereboot, tentons d'aller sur le BIOS (inutile car inutilisable. Je vous le dit mon BIOS n'a jamais pû s'afficher correctement depuis 2013 que j'ai cette CM, pas grave puisqu'elle faisait ce que je lui demandais...).
On débranche, rebranche avec d'autres nappes SATA, aux autres broches SATA, avec aussi d'autres connecteurs libres et ou utilisés par d'autres DD pour voir si mon SSD est finalement bien alimenté...
Rien ! Toujour pas de reconnaissance de mon SSD Master...
On enlève tous les composants superflus (CG, les autres DD slaves, on ne laisse qu'une barrette de RAM sur les 4), on rebranche le SSD Master comme avant : c'est toujours pareil.
On remet tout en place comme il y a 2 jours.... et il démarre tranquille comme si de rien n'était !!!!
On le redémarre normalement : impec !
On éteint.
Le soir je le rallume : rebelotte ! Il merdouille avec aucune reconnaissance de mon SSD Master.
Aujourd'hui, on a reconnecté ce SSD Master chez mon voisin et ça roule.
De retour, le problème est toujours là...
On part bien sur un problème de CM ? Hein ? je ne suis pas fou ?
Alors si c'est bien celà, sauriez-vous me conseiller sur une nouvelle CM qui me permettrait de conserver le reste de mon matos ?
Est-ce possible selon vous ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Ma config :
Boitier : Antect Sonata 2
Alim : Corsair VX 550W
Carte Mère (défaillante) : MSI B85-G43
Processeur : Intel Core I5 4670 3,4GHz (LGA 1150)
Ventirad : Cooler Master "Hyper 212 EVO"
Carte Graphique : Sapphire Radeon R9 290 Tri-X-OC 4Go
RAM : 4x 4GB Corsair Vengeance LP (CML8GX3M2A1600C9)
SSD Master : SATA Crucial MX500 250GB
SSD Slave 1 : SATA Samsung 840 120GB
DD Slave 2 : SATA Samsung 160GB (7200 Tr/min)
DD Slave 3 : SATA Maxtor 500BG (7200 Tr/min)
Graveur DVD Pioneer (IDE>SATA)
Windows 10 Pro
