Alarme carte mere qui sonne toutes les 5 min !!!
Alarme carte mere qui sonne toutes les 5 min !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 08:58:42
je rencontre des problemes sur une config que je viens de monter pour un pote.
J'essaye d'installer XP sur cette nouvelle config, et je suis a chaque fois interrompu car une alarme ce met à sonner (carte mere) et le pc ce coupe. C'est une config a base de carte mere Abit NF7-S et Athlon 3000+.
J'ai bien evidemment tout de suite pensé que le CPU chauffait, mais quand je retourne dans le Bios, le CPU est seulement a 50°, et meme en desactivant l'alarme CPU, ca sonne quand meme...
J'ai ensuite pensé à sa vielle G-Force 3, car son ventilo ne tourne presque plus. J'ai donc mis ma G-Force 4 a la place pour tester, et la le pc a fonctionné normalement une bonne heure (alors qu'il sonnait toutes les 5 minutes avant) et je pensais avoir trouver le probleme. Mais voila qu'au bout d'une heure il s'est remis à sonner ! Et de nouveau ensuite toutes les quelques minutes, impossible de faire quoi que ce soit... ! :(
Avez vous une idée de l'origine de cette alarme et de ce que  je peux faire pour résoudre ce probleme?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 09:30:14
Pb de voltage???
Vitesse de rotation du ventilo du CPU trop faible??
T° du proco??
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:22:08
marsouin a écrit :
Pb de voltage???
T° du proco??
Je n'avais pas pensé aux vitesses des ventilateurs!
Le pbl est qu'il n'y a rien dans le bios a desactivé pour ca, et je n'arrive pas a installer mon OS. Sinon j'aurai mis winbond poru verifier tout ca!
J'ai une prise fan qui vient de l'alim du boitier que j'ai branché sur la carte mere, je vais la debrancher pour voir...
Peut etre que la vitesse du ventilo de l'alim ne lui plait pas ?!
Marsh Posté le 07-11-2003 à 13:45:16
J'ai eu le pb avec mon epox.
Si la vitesse du ventilo CPU inférieur à 2000 rpm, le pc se coupe automatiquement.......
Message édité par marsouin le 07-11-2003 à 13:45:47
