Alim HP 6005 Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2014 à 14:41:12
Voilà la fameuse broche qui était connectée depuis l'alim sur la carte mère, qui est introuvable sur ma nouvelle alim ATX.
http://s27.postimg.org/3u3bzyl03/IMAG0900.jpg
Marsh Posté le 05-05-2014 à 19:40:29
J'ai trouvé ma solution en cherchant sur d'autres forums plus "réactifs" et en consultant un pro, il s'agit d'une broche propriétaire, propre a HP qui n'est donc pas présente sur les alim standards. Il faut que je change ma carte mère.
Merci moi même !
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:15:00
Je me permet de relancer le sujet, je change mon alim HP 6005 Pro, mais le modèle grand boitier, mon problème est différent.
Je la change afin d'alimenter une nouvelle CG,
Le problème, c'est que sur l'ancienne alim y'avais 3 broches, une 4 pins et une 6 pins classiques, et une petite 6 pins fine en ligne, je connais pas le terme exact, et celle ci est absente sur ma nouvelle alim !!
La seule chose qui y ressemble c'est une broche 4 pins en ligne qui est en série avec des broches sata, j'ai pas envie de tenter le diable.
Au pire je pourrais tenter d'alimenter ces 6 petits pins avec l'ancienne alim séparément, mais je le fait pas parce que si c'est la gestion de l'alim j'vais cramer le reste.
Merci d'avance !
