Alim ou cm hs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2020 à 07:12:00
A priori je dirais la CM.
On peut toujours tester l'alim a part des fois que... Débranche tous les câbles et shunt le fil vert de la broche 24 pins avec un noir et vois si ça démarre l'alim normalement.
Marsh Posté le 15-05-2020 à 07:03:59
Bonjour mon pc a plante et depuis il ne se rallume plus. Je ne sais pas si cest la cm ou lalimentation.
Quand jappuis sur allumer la diode du bouton sallume 1/2 seconde et je peux aussi entendre les ventilos se mettrent en route pendant vraiment un quart de seconde ainsi que les diodes de la cg. Merci pour votre aide. Jai deja essayer de debrancher et de vider les condensateurs.
