AM2NF3-VSTA probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:58:41
Spécifie, dans le bios, les bonnes valeurs de Timings et voltage RAM.
Si même pb, essaie ta barrette sur les divers slots (c'est marqué, dans la notice, sur quels slots il faut mettre la RAM) ![]()
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:47:45
Merci pour ta réponse...J'ai fais tout cela...rien n'y fait..j'ai même changé les barettes kingston contre des corsair, pas de meilleur résultat...d'après le vendeur, le chipset est mort...je ne sais pas pourquoi, mais j'ai doute...après tout, pourquoi que après un clear cmos, tout fonctionne nickel, j'ai accès au bios, je l'ai flashé sans problème, j'ai même installé windows...et puis la machine éteinte, impossible à rallumer...bizarre non ?!....
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:39:44
Ca sent le pb de masse.
Sort ta config de son boitier, et pose la sur un support non conducteur (boite de CM par exemple). Installe le stricte minimum : 1 RAM, la CG, l'alim, le HDD, et bien sur le CPU/ventirad. Fait contact sur les pins Power de la CM avec un tournevis plat ou autre truc conducteur du genre pour démarrer, et vois si le pb persiste. ![]()
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:12:12
stp peux tu préciser ? ...ceci dit j'ai essayé, avec la carte posée sur la table (avec cpu et ventirad), l'alim, la barette, et c'était pareil..ça démarre a tous les coups sans barette, mais dés que j'enfile la barette mémoire, je démarre 1 seule fois, après plus rien, re clear cmos pour démarrer.
Mais ton idée me parait interressante, peux tu me préciser la manip ? je comprends que , cmère branchée,pc allumé, je touche les contacts du connecteur 10 pins, ou celui à 4 pins avec un tournevis ou autre pointe ferraille
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:25:31
Tu as déjà fait la manip hors boitier, donc pas besoin de le refaire
Dommage que tu n'aies qu'une barrette, pas de test croisé possible ![]()
Marsh Posté le 29-12-2008 à 05:35:47
J'en ai 2...j'ai essayé sur les différents slots...même topo...
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:56:49
Je reposte ici dabns la bonne rubrique ma demande
J'ai assemblé un pc, tous les composants, et une fois monté, je mets en route, rien ne se passe, pas de ventilo..rien de rien , par contre certains périphériques (clavier etc..sont activés
Pensant à un pblm d'alim, je teste, l'alim fonctionne
Et puis je fais un clean cmos à tout hasard ...je mets en marche, et là, tout démarre sans problème, j'ai accès au bios, tout semble reconnu.
Je paramétre le bios.j'étends, ...je remets en marche...plus rien de nouveau! il faut que je refasse un clear cmos
Je teste les composants 1 à 1 voir lequel pose problème
Je mets aussi le bios à jour
Au final, je teste juste la carte mère, sans la ram...pas de problème, ça s'allume à chaque fois nickel
Par contre, dés que je mets la barette de ram...re problème..à chaque fois je dois refaire un clear cmos.
D'où ça provient ??
La carte mère est une AM2NF3-VSTA
La mémoire, DDRII une barette de 2 GIG en 667mhz (kingston)
J'ai changé la pile , revu les langiuettes de contact....etc etc...je suis à court d'idée
Quelqu'un peut il me tuyauter ?? bien sûr je vais tester demain avec une barette d'une autre marque, mais quand même...
Incompatibilité ? pblm de carte ??
