Je n'arrive pas a choisir une carte mere compatible pour ma config
Je n'arrive pas a choisir une carte mere compatible pour ma config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2017 à 15:39:38
Bonjour a tous, j'ai achter une carte mere pour ma configuration, mais elle n'etait pas compatible, ma config >
i3 4160 msi gtx 1050 ti oc 4gb 2x4 gb ddr3  Kolink Aviator M, Noir(boitier avec 3 ventilateur) Corsair vs450. Merci de m'aider svp car je n'ai pas envi de racheter une carte mere pour rien (asus b85m-g, ancienne carte mere)
Marsh Posté le 28-06-2017 à 17:59:20
Ahoj,
qu'est ce qui n'allait pas avec la asus b85m-g?
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Marsh Posté le 28-06-2017 à 19:08:10
Il n'y avait pas assez de prise pour brancher les ventilateurs du boitier sachant qu'il a 3 ventilateur et 2 prises
Marsh Posté le 28-06-2017 à 19:11:50
et aussi, pour brancher l'alimentation du processeur, sur la carte mere il y a 4 trou et sur l'alimentation il y en a 8 mais on peut les séparer en 2 fils de 4, mais apres sa je sais pas si sa conte ou pas
Marsh Posté le 28-06-2017 à 19:37:54
hmm ça n'a pas l'air bien grave, il existe des cables comme ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112607.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175903.html
Pour l'alim c'est hyper standard le 4 pins, ça doit être compatible pas de soucis.
Le seul problème de compatibilité c'est le socket du processeur (intel 1150, là, dans les deux cas) le reste ça roule.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 19:46:22
4chub, les cables servent a installer d'autre ventilateurs ?
Marsh Posté le 28-06-2017 à 20:49:46
oui bien sur, tu peux en mettre 4 sans problème sur le même 3pin male de la cm. Existe en 4pin pour les ventilo pwm aussi
Marsh Posté le 29-06-2017 à 02:55:01
Merci! et juste derniere question, c'est quoi le probleme avec le socket du processeur ?
