problème au niveau de la carte mére d'un portable HP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2017 à 10:27:59
Ben tu te trouves une boite de mouchoirs
et tu commences à chercher un autre portable.
http://www.ldlc.com/informatique/o [...] ble/c4265/
Marsh Posté le 28-06-2017 à 18:53:27
une boite ! ... il me faut une tonne de mouchoir pour oublier ...
pas moyen de faire une petite manip .. souder un fil entre deux points .. pour résoudre ce problème
Marsh Posté le 29-06-2017 à 08:00:16
Y a sans doute moyen de bricoler, on peut presque tout bricoler, mais de là à ce que ce soit efficace je peux pas trop dire...
Marsh Posté le 03-07-2017 à 13:52:21
J'ai une idée pour sauver mon PC mais j'ai besoin d'aide
mon idée : le PC a un problème au niveau de l'alimentation secteur ... mais le PC peut fonctionner sur ca batterie ... mais j'ai besoin aussi de l'alimentation secteur pour charger la batterie ... alimentation secteur qui est dans mon cas défectueuse ...
donc il faut que je trouve un moyen pour charger ma batterie en extérieur sans utilisé l'alimentation secteur de mon portable ...
comment faire ???
Marsh Posté le 17-07-2017 à 00:28:05
et beinn .. j'ai reussi a remplacer la batterie de mon pc portable par une alimentation 12V .. marche impec
il reviens de loin mon PC .. il reviens de loin
Marsh Posté le 17-07-2017 à 02:24:29
| esloch2 a écrit : et beinn .. j'ai reussi a remplacer la batterie de mon pc portable par une alimentation 12V .. marche impec il reviens de loin mon PC .. il reviens de loin |
Gg, l'image pourrait trouver sa place sur le topic honteux bidouillage ? ![]()
Marsh Posté le 28-06-2017 à 00:08:47
La carte mère de mon portable HP ne marche plus ... c'est un problème au niveau de l'alimentation ... au départ je bougé un peu le câble et ca marcher ... maintenant ca ne marche plus ... j'ai verifié le cable ... il est OK ... je me dit que c'est au niveau du connecteur de la carte mère ... j'ouvre je trouve que le connecteur est OK mais il y a un autre problème GRAVE !
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2017/26/3/1498601216-00000.jpg
[/img]
c'est un peiti composant à trois pattes ... un transistor peut etre ... un régulateur ... aussi ... sais pas il etait tout cramé ... plus grave il a bousiller les pistes de cuivres en dessous .. que faire
