assemble PC
assemble PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:02:41
je suis en train de monter un pc avec une cm
 gigabyte B660m DS3H
  i7 12700kf
 ram corsair  ddt4 2 x12ga 3200mhz
alimentation connectée avec la broche 24 pins
le pc s'allume avec le bouton poussoir du boitier mais je n'ai rien en sortie vga de la cm et je peux pas arreter le pc avec le bouton poussoir
que ce passe t"il  ?
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:09:30
salut,  et quel est ta carte graphique ?
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:23:31
pour le moment j'ai placé mon ecran sur la sortie vga de la carte mere
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:24:24
processeur kf, pas d'apu donc tu n'auras pas d'affichage
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:36:36
donc je doit placer un carte graphique en supplement ?
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:39:39
oui ou réutiliser une ancienne que tu a peut être en stock
Marsh Posté le 27-12-2022 à 20:38:11
je viens d'essayer une  quatro 410 sans resultats
Marsh Posté le 27-12-2022 à 21:15:20
une petite photo du montage au cas ou tu aurais oublié quelque chose ?
Marsh Posté le 27-12-2022 à 21:40:57
Connecteur 4/8 pins CPU 12v aussi?  :jap:
Marsh Posté le 27-12-2022 à 22:02:09
voici
 si je connecte ATX 12v 2 x4 '(en haut a gauche) le pc ne s’allume pas
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/52/2/1672174631-scema-montage-cm.png
[/img]
Message édité par elec86 le 27-12-2022 à 22:03:08
Marsh Posté le 27-12-2022 à 22:09:45
si tu ne connectes PAS le ATX12v 8 pins tu n'as AUCUNE chance de démarrer ton PC.
Ou alors tu insères mal le connecteur ; ou tu forces avec un connecteur PCI-E 8 pins non adapté  etc....
Marsh Posté le 27-12-2022 à 22:20:53
d'ou une photo du montage, ça peut aider ^^
Marsh Posté le 27-12-2022 à 22:35:05
voici
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/52/2/1672176802-20221227-222455.png[/img]
si je me connecte avec le départ ci dessous le pc ne s'allume pas
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/52/2/1672176815-20221227-222533.png
[/img]
Message édité par elec86 le 27-12-2022 à 23:05:45
Marsh Posté le 27-12-2022 à 23:18:50
tu dois brancher les cables d'alim cpu là
https://i.ibb.co/Kx94Qn9/capture.jpg
Marsh Posté le 27-12-2022 à 23:23:14
et  en en mettant qu'un seul de 2x4 ? tente en mettant le connecteur sur un autre connecteur d'alim, sinon bah test hors boitier
visiblement quand il le branche ça ne démarre pas, ça "fonctionne" seulement avec le 24 pins
Message édité par gallean le 27-12-2022 à 23:24:30
Marsh Posté le 27-12-2022 à 23:27:46
oui tout a fait
Marsh Posté le 28-12-2022 à 10:40:20
elec86 a écrit :
oui tout a fait
fais le test que j'ai mis plus haut, un seul 2x4 (celui de gauche) et tu tente sur les 5 autres dispo...
sinon bah test hors boitier, c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:19:37
je n'utilisais pas le bon cordon 2x4 pin entre l'alimentation et la carte mère
j'ai donc maintenant le connecteur  24 pin et 2x4 pin connectes mais je n'ai toujours pas de signal vidéo en sortie de ma carte video (quatro 410)
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:18:12
Brancher le mauvais connecteur peut griller la carte mère comme ce ne sont pas les même polarités (normalement pas possible il y a des detrompeurs mais bon...).
A ce stade....tu branches bien le câble écran sur la quaddro....?
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:54:12
l'ecran est bien raccordé
ont peut passé d'un cordon a l'autre sans détrompeur
il sont identique sauf la pin1 GND qui est absent sur le cable qui fonctionne
Message édité par elec86 le 28-12-2022 à 14:10:51
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:10:49
Tu utilisé lequel ? PCI e ?
Marsh Posté le 28-12-2022 à 15:04:51
le PCIEX16
Marsh Posté le 28-12-2022 à 15:19:29
C'est pas du tout le même brochage, et ça ne date pas d'hier ...
https://images.app.goo.gl/jAJe8VyvXm26rY2XA
Message édité par zonka le 28-12-2022 à 15:20:05
Marsh Posté le 28-12-2022 à 15:42:13
Ben ouai....ça crain un peu quand même, il est rentré comment le truc :o
Marsh Posté le 28-12-2022 à 16:00:58
voila  les deux fiches rentre toutes les deux  sans forcer sur la carte mère
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/52/3/1672239518-fiches.png
[/img]
Marsh Posté le 28-12-2022 à 18:11:37
le bilan actuel est que deux câbles différents de mon alim GIGA p850gm rentre librement dans cet emplacement et je n'ai pas de signal en sortie de ma carte  graphique montée en pcie16
Message édité par elec86 le 28-12-2022 à 18:24:11
Marsh Posté le 28-12-2022 à 19:25:28
Si on comprend bien, t'as branché du pcie 6+2 ds de l'eps 4+4
A partir de là... c'est compliqué
T'as pu bousiller la carte mere, ou l'alim, ou les 2
Marsh Posté le 28-12-2022 à 20:27:29
non j'ai inversé au montage sur la fiche ATX 12V 2X4  deux cables CPU 2 x 4 pin et PCI E 2x 4pin (fourni avec l'alim)
les ventilateurs fonctionne mais je n'ai pas de signal video
Marsh Posté le 28-12-2022 à 20:34:18
Il y a un carré qui a du s'arrondir un peu :o
Marsh Posté le 28-12-2022 à 21:00:06
je viens de voir que l'alim gygabyte prevoit en effet un arrondi sur le cable 2x4pin a éviter mais pas sur la carte mere de chez eux en plus, les cables de l'alim ne sont même étiquetés
Marsh Posté le 30-12-2022 à 13:38:24
quels sont processeurs i7 12xxx qui disposent  d'un affichage sur ma carte mere ?
Marsh Posté le 30-12-2022 à 13:42:23
Eh bien tout ce qui n'est pas F il me semble.
Donc i7 12700k et 12700
Marsh Posté le 30-12-2022 à 14:06:42
c'est ce que je dis plus haut,
4+4 CPU = EPS
6+2 CG = PCIE (c'est pas du 4+4)
à ce stade, ca va être compliqué à diagnostiquer, pcq si t'as carrément tout inversé, tu peux avoir bousillé cg, cm, alim (au choix, ou tout à la fois)
faudrait deja tester avec une autre alim, voire une autre cg,
mais possible que la cm ait morflé aussi
le plus simple c'est peut-etre de tout renvoyer
(au passage, y'a une B660 Gaming X a 150€ en ce moment, c'est un peu plus adapté a un i7 qu'une ds3h)
Marsh Posté le 30-12-2022 à 22:00:17
je pense plutot a une panne de la carte mere
Message édité par elec86 le 31-12-2022 à 13:13:02
Marsh Posté le 30-12-2022 à 22:12:06
Marsh Posté le 01-01-2023 à 11:09:25
C'est vrai que mécaniquement on doit pouvoir faire rentrer un PCIE 8 pins dans un connecteur EPS. Les détrompeurs ne fonctionnent vraiment que dans le sens inverse. Et évidemment les masses et les 12V sont complètement inversés entre les deux, les concepteurs n'ont pas eu la bonne idée d'alterner par exemple pour faire un court circuit franc sur l'alim. Mais en théorie même si ça n'est pas fait directement sur le connecteur, le 12V devrait quand même se trouver tiré directement à la masse par le PCB.
Le PC a démarré quand même ?
A ce stade et vu les posts qui précèdent, je pense que le mieux c'est de ne plus toucher à rien et confier la config à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Tu n'as pas ça dans ton entourage ?
Message édité par TotalRecall le 01-01-2023 à 11:14:31
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 13-01-2023 à 22:13:06
je viens de changer la carte mere
ma tour est équipée de ventilateurs a led avec une telecommande
j'ai trois prises a connecter
 pour le fiche sys/ fan  pas de problème mais pour les deux autres ou les connecter (cm  gigabyte B660 gaming x ddr4)
[img]https://image.noelshack.com/minis/2023/02/5/1673644452-ventilateur-led.png
[/img]
Message édité par elec86 le 13-01-2023 à 22:15:25
Marsh Posté le 14-01-2023 à 03:03:24
Celui de gauche c'est un cable rgb, a brancher sur un 3 pins 5v.
Celui du milieu je vois pas bien. Ce sont des cables qui viennent de quoi? Un boitier? Un ventirad?
Marsh Posté le 14-01-2023 à 13:15:21
C'est du vdg mais j'en ai jamais vue :D
Il y a des câble vdg argb pour convertir.
Message édité par uNReaLx77 le 14-01-2023 à 13:15:58
Marsh Posté le 14-01-2023 à 14:24:16
les trois cables proviennent d'un boitier de gestion ventilateur et leds de la tour
