ASUS et problème de C.P.R
ASUS et problème de C.P.R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:03:52
le C.P.R : CPU PArameter Recall de ma carte mère A8S-X m'affiche systematiquement un message d'alerte au démarrage en m'indiquant un problème lié à un overclocking.Le problème c'est que rien n'est overclocké (A64 3800+)
Dans le menu on peut normalement désengagé la fonction qui est liée  à cette vérification au démarrage ( celà fonctionne uniquement lorsque que je remplace ma x1950 pro par une carte pci 64 mo de base.
Lorsque la x1950pro (qui ne possède que des sorties dvi, mon moniteur gateway en étant dépourvu, j'utilise l'adapteur vga fourni avec la carte ) est présente mon écran fait un test de connexion durant 15 à 20 secondes avant que je sois obligé de faire un reset pour que le PC passe par  le test CPR ( F1 pour que le PC entre dans le bios ou F2 pour lire les paramètres par défaut qui ne sont d'ailleurs jamais sauvegardés, puisqu'à chaque démararage y a toujours ce problème de CPR !  :(
Quelqu'un aurait une idée  ?
Merci.
